Re: 2 geluidskaarten tegelijk winamp laten spelen.
« Reactie #15 Gepost op: 25 september 2007, 23:34:24 »
Nee, maar het antwoord klopt logischerwijs wel.
2 retorische vragen, plus een booleaan.
De laatste leek me niet met 'ja' maar eerder met 'eerste' of 'tweede' te
beantwoorden. ;)
Deze jongen gaat de stofkap erop doen, goedenacht!
  • 12604
« Reactie #16 Gepost op: 25 september 2007, 23:35:39 »
Pitse!
  • 18505
« Reactie #17 Gepost op: 26 september 2007, 10:39:05 »
Het lijkt me erg sterk dat je -met alle respect voor de apparatuur en technologie- een goede splitter hoort als je mp3's via een logitech 5.1 of gelijkaardig afspeelt.
Wij gebruiken vaak een splitter om 2 hoofdtelefoons aan 1 creative mp3speler te hangen, en dat klinkt net zo als 1 hoofdtelefoon (en dat is eigenlijk helemaal niet slecht met 320kb mp3's)
Natuurlijk is het een dubbele belasting, maar dat zijn 2 geluidskaarten ook en een geluidskaart kan wel wat leveren (ik heb er eens 60W 6ohm passieve speakers rechtstreeks op aangesloten en dat ging!  ;D )
Volgens mij zou ik zelfs in mijn "hoofdset" het verschil niet horen als de splitter goed is.
« Laatst bewerkt op: 26 september 2007, 10:41:06 door Nicolas »
about 0 seconds remaining
« Reactie #18 Gepost op: 27 september 2007, 21:17:05 »
euh... ik heb dan denk ik slechte splitters gehad..
maar dan nog vind ik het gewoon leuk om 2 geluidskaarten te gebruiken...
is ook makkelijk met het afstellen.
maaruh nou heb ik een probleem dat mijn geluidskaarten elkaar tegen beginnen
te werken. ik had een santa cruz en een soundblaster dat ging goed alleen kreeg ik
een beetje vertraging. dus ik dacht zet er nog een santa cruz in..
maar dat loopt niet goed de computer gaat steeds opnieuw opstarten.
maar om ff terug te komen op het geluid. de splitters die k had zorgde voor een
nare partij ruis en geouwehoer.. terwijl die dingen net nieuw waren ..
het waren geen tulp splitters maar gewone jack splitters...
iemand goede ideeŽn??
  • 18505
« Reactie #19 Gepost op: 28 september 2007, 12:11:51 »
Ik heb ervaring met jack splitters van bandridge, werkt perfect.
2 geluidskaarten kan inderdaad voor conflicten zorgen als ze beide ingeschakeld zijn. Ik heb er verder geen ervaring mee.
« Laatst bewerkt op: 28 september 2007, 12:14:24 door Nicolas »
  • 12604
« Reactie #20 Gepost op: 28 september 2007, 12:48:28 »
Ik speel met de onboard en tegelijk met de SB Live! die er ook in zit.
Zonder probleem. In de software kies je voor het device waar het geluid heen moet of vandaan moet komen.
« Reactie #21 Gepost op: 2 oktober 2007, 12:12:52 »
Ikke nie snappen waarom zo moeilijk, overigens zie ik ook niet welk bestand er bedoeld wordt.  :-[
Als multiple output plugin aanwezig is dienen ook b.v. directsound outputwaveout output en/of Pulsoft resambled Dsound plugins aanwezig te zijn.
Deze plugins vanuit menu Output enablen en bij de betreffende plugin-preferences de gewenste geluidskaart selecteren voldoet.
Ik gebruik dit om bij Winamp te kiezen tussen de versterker/boxen (Philips MFB) en de luidsprekers in de monitor, de kaart staat op 4 luidsprekers (Realtek AC97) en de monitor is aangesloten op de achterluidspreker-uitgang.
Deze luidspreker-instelling geeft me de mogelijkheid tot voorafluisteren van een ander nummer bij het gebruik van MyXOFT DSS-DJ.  Bij dit programma kan je twee verschillende songs over twee verschillende kaarten tegelijk draaien maar dat zal niet het doel geweest zijn  ???
  • 12604
« Reactie #22 Gepost op: 2 oktober 2007, 15:54:30 »
Wat ik me afvraag is of de timing van beide kaarten wel gelijk is. Door de verschillende hardware kan ik me voorstellen dat hetzelfde geluid niet tegelijk uit de beide kaarten komt.
  • 18505
« Reactie #23 Gepost op: 2 oktober 2007, 16:26:27 »
Volgens mij, als dat al voorkomt, uit dat zich in de praktijk als faseverschillen eerder dan hoorbare timingsproblemen.
Het lijkt me sterk dat men aan de uitgangskant van een geluidskaart hoorbare latency zou hebben als men bv bij inkomende MIDI verwerking alles eraan doet om dit -incl verwerking tot output- onmerkbaar te maken.
Maar goed, voor hoge frequenties is een heel kleine latency in de outputgedeeltes voldoende voor een faseverschil.
Hetzelfde kan gezegd worden over biampen met verschillende versterkers, met dat verschil dat je daar per frequentiegebied een andere amp gebruikt.
Ik denk dat het in beide gevallen in de praktijk geen probleem is.
« Reactie #24 Gepost op: 3 oktober 2007, 00:22:54 »
Ja dit is indd een probleem. daarom had ik ook nog een zelfde kaart gezocht. maar daar gaat me
pc van flippen...
op 1 of andere manier kun je ze aan het begin heel ff gelijk krijge met 2 verschillende kaarten. maar gaat hij daarna een vertraging geven. misschien een bufferprobleem van de verschillende kaarten of iets in die richting..
  • 18505
« Reactie #25 Gepost op: 3 oktober 2007, 09:15:41 »
Dat moet een bufferprobleem zijn; Winamp werkt ook met buffers. Want de afspeelsnelheid van kaarten kan je toch wel als constant beschouwen -zeker in dezelfde PC. En hun verwerkingslatency zou ten eerste een constant verschil geven, ten tweede erg erg klein zijn.
« Reactie #26 Gepost op: 6 oktober 2007, 20:05:05 »
problemen zijn allemaal opgelost..
bleek dat ik hardware acceleratie aan had staan...
dat zorgt indd. voor een vertraging in de buffer.
kan nou lekker muziekjes luisteren met een gruwelijk geluid :D
thnx voor alle hulp
GreetZzzZ ArRiE
Celica TA40
  • 26591
  • Este nix pax christe nix
« Reactie #27 Gepost op: 6 oktober 2007, 20:10:22 »
Klinkt het zů slecht dan ???
;D ;)
Bekabeling: AudioBS en Ixos
