  • 10951
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #30 Gepost op: 30 december 2008, 22:32:02 »
Ik heb nog wel een pick-up staan...een dual 604. Staat bij mij in de weg....
Gr Hans
ELVIS
  • 25
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #31 Gepost op: 30 december 2008, 22:53:50 »
hoi koen zal het onthouden toch moeilyk
boxen er zyn er zo veel gr elvis
Koen K
  • 8746
    • Klarde und Happers
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #32 Gepost op: 30 december 2008, 22:54:43 »
Yep, dat klopt helemaal. Lastig, inderdaad.
ELVIS
  • 25
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #33 Gepost op: 30 december 2008, 22:59:26 »
hoi hans type zegt my niet zoveel
maar wat moet je er voor hebben
gr elvis
ELVIS
  • 25
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #34 Gepost op: 30 december 2008, 23:17:18 »
hoi hans je weet toch dat de king
in memphis woont maar waar
woon jy
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #35 Gepost op: 30 december 2008, 23:47:24 »
De bekende reparateurs hier:
http://forum.audiofreaks.nl/index.php?topic=13730.0
Verder zijn er ook genoeg hobbyisten die dit wel voor je kunnen doen denk ik.
Is geen moeilijk versterkertje, wat Theo van Wermeskerken zei is de spijker op den kop.
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #36 Gepost op: 31 december 2008, 00:03:52 »
Het is inderdaad een vrij simpel en goed te reviseren versterkertje.
Hij staat normaal in penthode en levert dan iets van 15 watt  / kanaal.
Geschakeld in triode blijft daar nog iets van 5 a 6 watt van over, maar wel van mooiere kwaliteit.
Deze versterker heeft helaas geen G2 aftakkingen op de uitgangstrafo en kan derhalve dus niet in ultra-lineair.
Op een stel fatsoenlijke speakers met dito rendement is de triode instelling
een goede optie.
Ik wil e.e.a. wel voor je repareren en / of modificeren, maar in dat geval moet het apparaat wel even naar Groningen........
Advies : ga er niet zonder speakers mee aan de gang.
Het apparaat staat nu blijkbaar al weer in 1 klap na 18 jaar aan de volle netspanning, dat moet in het begin echt even in stapjes.
mvg,   Theo.
ELVIS
  • 25
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #37 Gepost op: 31 december 2008, 00:34:49 »
bedankt theo geloof ik dat je myn
versterker wilt reviseren laat
het nog weten en ben nu traps
gewys aan het opvoeren volume
knop dicht zonder boxen dat
kan toch geen kwaad of toch
en horlang ben ik myn versterker
dan kwyt als je hem reviseerd
gr elvis
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #38 Gepost op: 31 december 2008, 00:38:36 »
Wat ben je trapsgewijs aan het opvoeren en hoe ?
ELVIS
  • 25
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #39 Gepost op: 31 december 2008, 00:44:22 »
de verserker steeds iets langer aan
laten staan  gr elvis
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #40 Gepost op: 31 december 2008, 00:51:50 »
Je begrijpt niet wat de bedoeling is.
De netspanning moet in trapjes omhoog, dus van zeg 50 in stapjes naar 230.
Afijn, als er nog geen rampen zijn gebeurd, ga er dan maar eens muziek op zetten.
ELVIS
  • 25
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #41 Gepost op: 31 december 2008, 00:55:22 »
o verkeerde info gekregen van een vriend
heb nog geen boxen en geen pickup
gr jeroen
S.B.Marantz
  • 23524
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #42 Gepost op: 31 december 2008, 00:57:35 »
Dan zou ik je willen adviseren de versterker maar even niet onder spanning te zetten.
Heeft ook geen zin want je hebt geen luidsprekers.
ELVIS
  • 25
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #43 Gepost op: 31 december 2008, 01:02:10 »
ja heb hem al uitgeschakelt
gr elvis ga nu slapen want
morgen een optreden in
vega.s
S.B.Marantz
  • 23524
Re: BOCOMA 223B
« Reactie #44 Gepost op: 31 december 2008, 01:03:05 »
Elvis has left the building.  ;D ;D
