Poll
Waar moet het ledje komen?!
Ledje links
4 (16.7%)
Ledje midden
6 (25%)
Ledje rechts
1 (4.2%)
Ledje in het midden maar wat lager
2 (8.3%)
Rot op met je ledjes
11 (45.8%)
Totaal aantal stemmen: 24
Poll gesloten: 28 juli 2015, 15:25:01
Re:Professioneel Audio Topic... Alles op (semi)professioneel gebied!
« Reactie #15 Gepost op: 18 februari 2009, 22:58:14 »
@EoA,
De knopjes even in een dichtgebonden sok met de was mee laten draaien, de enzymen in wasmiddel weten aardig raad met de biofilm die er op zit  ;)
Dat klopt i.d.d. met Lego doen we dat ook!
Maar de knopjes zijn al behoorlijk schoon, de schuiven heb ik met de tandenborstel gedaan. De rest zou nog in de wasmachine kunnen...
B.t.w. wel apart dat het gewoon losse broodjes zijn onder de frontplaat! Dat maakt modden wel heel makkkelijk! 8)
A. Buys
  • 2496
  • thuis bij de buis
« Reactie #16 Gepost op: 18 februari 2009, 23:35:26 »
Vergeet niet de witte en de bonte knopjes goed te scheiden bij het wassen.  :police:  ;D
mooi mixertje, ziet er solide en degelijk uit en die broodjes.... dat zie je tegenwoordig nog zelden.
  • 7828
« Reactie #17 Gepost op: 18 februari 2009, 23:38:54 »
Die direct outs er op maken voor de D90 lijkt me wel een goed idee inderdaad, paar leuke mics er bij en je kan op pad  ;)
Kanaal 9, een stereo kanaal ?
« Reactie #18 Gepost op: 19 februari 2009, 00:02:50 »
Ja, kanaal 9 is i.d.d. een stereokanaal...
« Reactie #19 Gepost op: 19 februari 2009, 00:06:38 »
Nee! Anders verkleuren ze!
Deze kwaliteit moet je i.d.d. zoeken met een vergrootglas vrees ik...
In de betreffende studio hebben ze Behringer aangeschaft i.v.m. het ontbreken van o.a. faderstart op de JVC en ze wilde meer stereokanalen... Het is natuurlijk een keuze, maar ik vrees voor de geluidskwaliteit!!!
Oh ja, op kanaal 9 van de JVC zit OOK nog een phono-preamp!!! 8)
« Laatst bewerkt op: 19 februari 2009, 09:54:13 door Eye on Audio »
A. Buys
  • 2496
  • thuis bij de buis
« Reactie #20 Gepost op: 19 februari 2009, 00:26:09 »
Die Behringer is echt veel beter, want die is digitaal, dus ruist niet! ;) ;D
« Reactie #21 Gepost op: 19 februari 2009, 09:52:30 »
Ik dacht niet dat ze een digitale hadden aangeschaft!
MAAR, de analoge Behringer ruist ook niet... 'Low noise design' zeggen ze! Maar er komen ook nauwelijks normale hoge tonen doorheen. En je moet ook eens voor de lol direct naar de master 'routen' en luisteren EN DAN via een subgroep en dan weer luisteren... Daar zit toch helemaal geen verschil tussen! :angel: :angel: :angel:
En die faders... Die zijn gewoon te koop bij Albert Heijn! :D
« Laatst bewerkt op: 19 februari 2009, 09:57:56 door Eye on Audio »
« Reactie #22 Gepost op: 19 februari 2009, 15:39:02 »
Ik heb zojuist een 'HQ' versterker gerepareerd, schijnt toch jaren gespeeld te hebben... HQ is van Velleman, maar dan GEEN bouwpakket maar kant en klaar te koop...
MAAR...
Een van de emitterweerstanden was gewoon aan één kant NIET gesoldeerd!!! Gek van die vervorming... ::)
Ook voor de zekerheid de beveiligingsprint maar opnieuw gesoldeerd, het relais en zo, dat zag er niet 100% uit...
Op onderstaande foto zie je achter de eindtransistor duidelijk het ongesoldeerde pootje...
ZOEK DE VERSCHILLEN... Het was wat krap maar die gaat niet meer los!
Een totaalplaatje... Ja alle eindtorren en drivers zitten scheef! :P
« Laatst bewerkt op: 19 februari 2009, 16:50:57 door Eye on Audio »
« Reactie #23 Gepost op: 19 februari 2009, 16:22:47 »
Natuurlijk is bovenstaande versterker ook flink getest...
2 x 64Wrms@8 beide kanalen aangestuurd komt eruit, dat is voor de voeding fanaten! Ze beloven overigens 2 x 75W, dat zal wel piek zijn gedurende korte tijd...
Een kanaal geeft @ 4 zo'n 128Wrms. Daar blijft maar zo'n 110W van over als je beide kanalen gebruikt...
Bizon
  • 1079
  • Hoi ik ben Bizon...
    • M'n hyves
« Reactie #24 Gepost op: 19 februari 2009, 17:09:58 »
uhhmmm....
ik heb ooit een mixer van behringer te leen gehad
2 weken... daarna nooit weer
Logic Pro 8.0.2, TC Electronic Konnekt24D, KRK V88, CME UF6, Technics SL1210MKII, Ortofon Concorde Nightclub E MKII, Rode NT1000.
Real DJ's play with Vinyl, Cd's, them selves?, PC, banana's, MUSIC.
« Reactie #25 Gepost op: 19 februari 2009, 17:59:30 »
uhhmmm....
Gefeliciteerd met je goede oren... ;D
Of had het een andere reden?
« Reactie #26 Gepost op: 19 februari 2009, 18:02:52 »
Intussen een volgend project...
Een monoblock uit een actieve DIY monitor, heeft wat vreemde kuren en er zat een ingang los...
Sinusmeting met 4 Ohm load...
I.p.v. meteen te clippen maakt hij het signaal wat ronder...
A. Buys
  • 2496
  • thuis bij de buis
« Reactie #27 Gepost op: 19 februari 2009, 18:38:56 »
uhhmmm....
verstandig.
waar mix je nu mee? Logic intern, of iets externs?
  • 18481
« Reactie #28 Gepost op: 19 februari 2009, 18:40:22 »
Zijn jullie klaar om straks te assisteren bij de operatie van de Roland A50 (killen van de backlightvoeding)?
about 0 seconds remaining
« Reactie #29 Gepost op: 19 februari 2009, 18:43:50 »
Nee.
Pleur gewoon een foto hier, dan zeggen wij wel welk draadje je door moet knippen.
Je hebt 50% kans.........  8)  ;D
