mg
  • 1
Telefunken M15A
« Gepost op: 13 april 2011, 21:18:21 »
Hallo,
Leuk dat er een forum is waar je gewoon nog kan lezen over de goeie ouwe bandmachines. In de loop der tijden een aantal van die dingen aangeschaft of gekregen (Revox, Studer, Akai, Uher) en de meeste staan nog wel ergens op zolder, bijna allemaal werkend.
Mijn laatste aanwinst is ongeveer 2 jaar geleden geweest een ex NOB Telefunken M15A (nr: 3866) gered van de container waarin bij de opruiming van het audioarchief ongeveer 15 van deze machines in zouden verdwijnen. Helaas mocht ik er maar 1 meenemen ...
Deze machine heeft ook nog extra's erop zitten, fernsteurung en pilot print.
Machine is omgebouwd met Studer vlinderkoppen (deed NOB bijna altijd).
Apparaat ziet er goed uit op enkele gebruikssporen na.
Maar nu de vraag.
Bij het aanzetten en band inleggen hoor je de motoren werken en op en af spoelen gaat goed. Maar afspelen werkt niet. Play toets indrukken, lamp onder de toets licht op  maar verder niets.
Wat me opviel is dat rechts onder naast de motor een spoel o.i.d. zit die de aandrukrol naar de capstan moet brengen en die doet niks.
De machine is destijds door (waarschijnlijk NOB) voorzien van een extra print bij de fernsteurung aansluiting met een TIL111 erop.
Ik heb een Duitse handleiding kunnen downloaden, maar wat een drama om deze schema's te lezen (en dan ook nog in het Duits, ong. 294 pagina's) als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een schema van Akai.
Is er iemand die me een hint kan geven, kan ik ongestraft die fernsteurung en pilot kaart eruit trekken of moet ik de machine op een andere manier werkend krijgen. Ik zou me kunnen voorstellen dat de mod van het NOB hier iets mee te maken heeft, maar in de manual kan ik nergens vinden hoe de bedrading naar de fernsteurung connector moet lopen zodat ik dit evt. kan herstellen naar originele schema.
Mocht iemand overigens die handleiding willen hebben (zag dat het lastig is om die te krijgen) dan is dat geen probleem, is ongeveer 20mB groot dus je mailbox moet dit wel aankunnen.
In afwachting ...
Groeten,
Martijn
Re: Telefunken M15A
« Reactie #1 Gepost op: 4 oktober 2016, 09:55:32 »
Hoi Martijn
Is heel oud bericht maar ik heb hetzelfde probleem weet u misschien nog de oplossing?
Mijne werkte prima analoge kaarten gerecapt en nu werkt ie niet meer.
Maar zonder de kaarten moet de machine ook draaien.
Gr Ronald
Dik
  • 32801
  • TapeDacGyver
    • De Tapedeck Meeting
Re: Telefunken M15A
« Reactie #2 Gepost op: 6 oktober 2016, 15:55:55 »
Volgens mij had mijn machine een paar draadbruggen en een diode in die fernbedienung connector zitten. Geen idee meer hoe precies.
Lampje
  • 7476
Re: Telefunken M15A
« Reactie #3 Gepost op: 6 oktober 2016, 20:47:46 »
Dat was volgens mij om te kunnen schakelen van 19 naar 38 cm/s. Als dat het 'probleem' is moet ik even gaan zoeken.
Re: Telefunken M15A
« Reactie #4 Gepost op: 19 april 2017, 23:42:41 »
Mannen.
Bij gebruik van de M15A zonder afstandsbediening:
Achter op de M15a zit een stekker
Siemens A30 ( 3 rijen contacten ) DIN41622
 130-5IEC-30PC
Hiervan moet je een draadbrug / verbinding leggen tussen pennen 8A en 8B
en een diode tussen 6A en 5C waarbij de Kathode ( streepje ) aan 6A ligt
Gebruik een diode 1N4007
Veel plezier
Andre Schmeets
Dik
  • 32801
  • TapeDacGyver
Re: Telefunken M15A
« Reactie #5 Gepost op: 20 april 2017, 12:12:03 »
Gaaf! Bedankt! Gaat zeker van pas komen.
Dik
  • 32801
  • TapeDacGyver
Re: Telefunken M15A
« Reactie #6 Gepost op: 20 april 2017, 12:51:45 »
Ik zal even een schets maken van de connector met de onderdelen erop. Voor het nageslacht etc.
Lampje
  • 7476
Re: Telefunken M15A
« Reactie #7 Gepost op: 20 april 2017, 12:57:48 »
Dik, wacht even. Ik heb het liggen....komt er aan! ;D
Ik heb dit niet gemaakt, dus hulde aan iemand anders!  ;)
Zal de scanner eens schoon maken!
« Laatst bewerkt op: 20 april 2017, 13:36:33 door Lampje »
Dik
  • 32801
  • TapeDacGyver
Re: Telefunken M15A
« Reactie #8 Gepost op: 20 april 2017, 14:12:52 »
Ah, zit wel variatie in zie ik.
Lampje
  • 7476
Re: Telefunken M15A
« Reactie #9 Gepost op: 20 april 2017, 14:16:44 »
Heb er vier zo gedaan, werkt prima. ;)
Dik
  • 32801
  • TapeDacGyver
Re: Telefunken M15A
« Reactie #10 Gepost op: 20 april 2017, 14:22:15 »
Op dat plaatje zie je zelfs beide draadbruggen zitten tussen 8a+8b en die tussen 6c+0c. Kan allemaal dus  ;D
Dik
  • 32801
  • TapeDacGyver
Re: Telefunken M15A
« Reactie #11 Gepost op: 20 april 2017, 14:42:15 »
Plaatje met 3D doet meer dan duizend woorden ofzoiets  ;D
