  • 642
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1560 Gepost op: 20 december 2017, 17:13:52 »
Het is wel wat vreemd dat de Lyngdorf die bult rond 45 hz niet wegpest, dat is toch iets wat je mag verwachten lijkt me.
  • 8925
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1561 Gepost op: 20 december 2017, 18:09:18 »
Vind ik ook. Ter relativering: het is amper 7dB en niet heel breedbandig. En even ter vergelijking: ik denk dat er maar handvol hier op het forum zijn die een betere meting thuis hebben.  Chansig is daar n van, misschien Baardman?
En om even onbescheiden te zijn: het (laag) klinkt hier stukken beter dan ik doorgaans hoor, ondanks het gemeten bultje. De Lyngdorf doet het dus erg goed.
  • 7675
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1562 Gepost op: 20 december 2017, 19:21:07 »
Lang zal je daar niet van genieten vermoed ik want de servers houden tegenwoordig alles bij mbt de verleende codes n hun gebruikers via ip-nrs.
Het kon jarenlang. Men probeerde wel de clubs die de codes op internet plaatsten weg te krijgen maar voor elke die verdween kreeg je 2 nieuwe. En met ip-nummers kon sowieso niets want je had alleen wat codes in je softcam staan en zat er niet mee op internet. Als bv. het Digi-pakket (oostblok met veel Engelstalige films) op zwart ging haalde je een uur later de nieuwe codes op van internet en die toetste je in in je tuner zonder dat die ooit aan internet verbonden was.
Tegenwoordig zijn de codes veel beter versleuteld en wisselen bv. om de minuut terwijl het vroeger om de maand was. Maar nog steeds zijn bv. enkele biss-codes van sommige afzonderlijke zenders te vinden. Sommige wisselen die code misschien 1x per jaar en het interesseert ze niet dat een paar schotelfreaks meekijken. Die 300 mensen verspreid over 30 landen zouden toch geen abo op hun zender nemen.
  • 20707
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1563 Gepost op: 20 december 2017, 23:14:36 »
Wat een domme pech Abel ,weer een klapper helaas .
Ik hoop wel dat er verder niks mis is  ;)
TannoyArdenmkII ook interne bekabeling volgens
 V D Heide en Berret(vdH-B)
ChaosBocama224b-THvW
CD104-ThvW
BekabelingThvW
Div dt's MS,Td,Dual,SonyTangentiaal.ookalles vdH-B behandeld.
  • 8925
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1564 Gepost op: 21 december 2017, 10:01:04 »
Dank je Walter, ja de vorige keer toen een auto achterop reed was ook in het kader van een audio-bezoek. Toen had ik jou net afgezet bij CS. Mensen moeten wat rustiger rijden en beter vooruit kijken, dat scheelt een hoop ellende.
Alles lijkt goed te gaan! De nek en schouders waren een paar dagen stijf en n been deed wat pijn, maar ik lijk er goed vanaf te komen. En Koen ook.
En die sub komt wel weer in orde, heeft even tijd nodig.
  • 7675
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1565 Gepost op: 21 december 2017, 17:53:40 »
Gelukkig, Abel, maar dus wel een whiplash-variant. Goed in de gaten houden en niet onderschatten, ook met hoofdpijn. En dat geldt ook voor Koen.
Een van m'n dochters is met plusmin erbij een paar jaar geleden ook van achteren aangereden; plusmin zat ontspannen achterover en heeft ca. een maand aardig last gehad, dochter die naar voren boog kreeg de volle mep en heeft meer dan een half jaar ellende gehad.
  • 8925
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1566 Gepost op: 21 december 2017, 18:04:05 »
Dat is allemaal niet mis. Ja het kan lang duren.
  • 11524
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1567 Gepost op: 21 december 2017, 18:10:06 »
Gelukkig gaat het al beter met je :)
Lenco b51.
Focus on the good.
  • 8925
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1568 Gepost op: 5 februari 2018, 21:34:59 »
Ik had heb twee vier een subwooferts [op zijn rotterdams met een natte t]
Van twee subwoofers worden de plate-amps onder garantie vervangen zodra ik de te vervangen plates opstuur. En is stuk gegaan tijdens een ongelukkige autorit, die wordt tegelijkertijd met de andere twee vervangen. En subwoofer is geen subwoofer. Die staat daarom uit.
Twee amps staan ingepakt klaar. Hopelijk heb ik deze tijd om ze weg te brengen. Alles wordt via de USA en de dichtstbijzijnde dealer die dit praktisch oppakt zit in in de UK.
Ik luister nu naar alleen mijn fronts. Zonder DSP. Helemaal ende full range aangestuurd door de SDA2400. Ook lekker. Ben alleen niet helemaal tevreden over de plaatsing van de Euphonia's. Was laatst weer wat aan het schuiven geweest.
  • 10378
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1569 Gepost op: 5 februari 2018, 21:47:40 »
Huh? Wat is er mis met de niet aangereden subs?
  • 8925
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1570 Gepost op: 5 februari 2018, 21:52:45 »
De amps zijn ondeugdelijk, en worden wereldwijd onder garantie vervangen, mits niet ouder dan 3 (5?) jaar en van een bepaald type. Het probleem uit zich in een volumeknop die niet goed reageert. Je verwacht het van een Chinees broddelmerk, niet van JL-Audio. Maarja, de huidige amps zijn dan ook Chinees broddelwerk. Daarom komen er nu twee mooie nieuwe in, die wel goed schijnen te zijn. En met de plate-amps wordt een certificaat met een nieuwe garantieperiode meegestuurd. Ze zijn dan weer als nieuw. Want de unit zelf, en de kast, zijn onverwoestbaar.
  • 10378
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1571 Gepost op: 5 februari 2018, 22:02:26 »
Ah okee. Wat een gedoe joh. Lijkt me dat dit JL Audio geld kost. Netjes dat ze het doen.
  • 7675
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1572 Gepost op: 5 februari 2018, 22:09:30 »
Ga er vanuit dat het goed komt.
  • 11524
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1573 Gepost op: 5 februari 2018, 22:15:58 »
Je betaald voor goede spullen,dan mogen ze ook goede service geven.
Je hebt er wel pech mee.
Lenco b51.
Focus on the good.
  • 8925
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1574 Gepost op: 28 februari 2018, 20:46:33 »
Vier subwoofers, een VV, een EV, een streamer en een SQBT op 1 groep zetten is geen goed idee. De stop sloeg steeds uit en de versterkers schoten in de protectiemodus. Nu maar verdeeld.
Alhoewel ik nog niet 100% tevreden ben (het klinkt super, maar ik weet dat het beter kan), is het wel zo dat voor het laag het aantal vierkante centimeters ertoe doet. Heel gaaf. Subtiel en tegelijkertijd superstrak. En nee, het is niet veel laag.. Het is goed laag. Ik heb met 4 subwoofers een strakker laag dan alleen met de fronts full range. En het laag blijft in verhouding tot de rest, zeker op hoge volumes.
