tito
  • 9811
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1755 Gepost op: 1 november 2018, 23:23:33 »
Wat je zou moeten horen op de plaat Amused to dead:
>> Bron... <<
Prulplaat.
Er zijn zelfs sukkelaars die meerdere uitvoeringen van `t album van meneer Waters hebben.   :laugh:
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1756 Gepost op: 2 november 2018, 00:10:35 »
>> Bron... <<
Prulplaat.
Inderdaad een prulplaat, heeft ook weinig met muziek te maken.
Ik zie het uitsluitend als een prima hulpmiddel om te bepalen of je je opstelling en aansluitingen op orde hebt en daarvoor
heb je aan de eerste minuut al ruim voldoende.
  • 10874
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1757 Gepost op: 2 november 2018, 07:47:38 »
Ach gelukkig mag iedereen dat voor zichzelf bepalen. Dat is het leuke van smaak.
  • 9349
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1758 Gepost op: 2 november 2018, 08:17:31 »
>> Bron... <<
Prulplaat.
Ik vind het aardig beschreven, maar de enige die echt kan zeggen hoe hij vindt dat hij het heeft willen horen, is RW zelf.
  • 14066
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1759 Gepost op: 2 november 2018, 12:40:07 »
En die heeft in 2015 een nieuwe mix van het album laten uitbrengen...
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1760 Gepost op: 2 november 2018, 12:49:30 »
Waarbij de klotehond in eens links staat te blaffen....
En nu?
  • 21157
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1761 Gepost op: 2 november 2018, 13:12:50 »
draadjes omwisselen ;D
Chaos-Bocama224bThvW
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
  • 4453
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1762 Gepost op: 2 november 2018, 14:02:31 »
Hoop dat ie het beter gedaan heeft dan bij het origineel want dat zwabbert ietwat qua kwaliteit in mijn beleving.
  • 9349
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1763 Gepost op: 20 december 2018, 20:34:43 »
Ik heb vandaag besloten de RP functie van Lyngdorf een tijdje uit te zetten en miniDSP 2x4HD tot 80Hz in te zetten voor alleen de subwoofers. Dit betekent dat de fronts niet gedsp-d worden. Dit is het eerste resultaat. Met slechts vier filters, waarvan 2 "heftige" (bij 20- en 47Hz) en 2 (bij 70- en 90Hz)  om de puntjes op de i te zetten is het resultaat keurig. Al zeg ik het zelf. Vanaf 90 Hz is het gedaan met de strakke curve. Dan gaat mijn kamer aan de haal met de luidsprekers, die in een anechoic room wel keurig meten.
Ik zie nu wel dat ik een decibel of 2-3 teveel afgesnoept heb van 20 tot 40Hz. Daar staat tegenover dat ik tot tot 80 Hz de subwoofers bijna 6dB harder laat meespelen dan voorheen. Ik mag dan wel vier subwoofers hebben, maar heb een hekel aan teveel laag. Liever iets te weinig, zelfs. Morgen de kabeltjes maar weer eens aansluiten en tot die tijd de Lyngdorf voicing-1 gebruiken. Die maakt dat weer wat goed.
Met 1/12 smoothing (dit is wat je oren horen) zijn de afwijkingen rond de 1 2/3 dB tot rond de 150Hz. Plaatje is zonder smoothing.
De rest van de avond muziek luisteren :)
  • 11721
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1764 Gepost op: 20 december 2018, 22:26:42 »
Geniet.
Het kan dus ook goed klinken met een andere instelling.
  • 8210
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1765 Gepost op: 20 december 2018, 23:26:52 »
Leuk experiment. :)
Wel ook wat gewenningstijd geven.
De mooiste meetcurve geeft voor je eigen gehoor met z'n eigen curve niet altijd het mooiste geluid.
  • 9349
Re: Bij doorofnight
« Reactie #1766 Gepost op: 21 december 2018, 08:30:36 »
Een vaak mooi gevonden curve heeft in het laag een zwaartepunt en klinkt daarmee voor de meeste mensen het mooist. Omdat veel mensen zowat hetzelfde horen :)
Mijn curve heeft dat ook, al is hij wel vlak in het laag. Het mooist is als je vervolgens op smaak de curve iets kunt veranderen met "standaard" voicings die klaarstaan in je versterker. Dit zijn een soort geavanceerde equalizer instellingen. Een dunne opname kan je dan bij laag volume wat meer boosten, bijvoorbeeld.
