gnr
  • 54
  • Life's too short to listen to bad speakers
helemaal geen geluid.....
« Gepost op: 31 oktober 2011, 14:43:30 »
Beste mensen ik weet niet of ik het hier mag plaatsen maar ik zou het toch graag opgelost hebben
Ik heb mijn xbox360 aangesloten via hdmi op de dvi van mijn pc scherm
Dit scherm heeft een koptelefoon uitgang en een audio in
Nu heb ik even gewoon een simpel logitech pc setje erop gezet maar er komt geen geluid uit?
Moet ik hem nu op de adio in of de koptelefoon uitgang aansluiten want nu twijfel ik zelf
Of moet ik nog iets instellen alvast bednkt
Greets
Harman/kardon hk3490,Harman/kardon HD980,Harman/kardon citation 21,Marantz pm-68,Marantz pm-40,Akai cd-19,Dual 621,Canton chrono,Canton le190,Kef q55,Kef c75,MFB 6544,Shure se315,Bose oe2,future sonics.....
Tanuki
  • 572
  • We morsen de tijd als goedkope drank....
Re:helemaal geen geluid.....
« Reactie #1 Gepost op: 31 oktober 2011, 16:47:20 »
HDMI ondersteunt wel geluid maar DVI niet dus ook op deze manier stuur je geen geluid naar je monitor.
De aansluiting op de monitor zal allicht zijn voor geluid IN en geen uitgang.
Je Logitech apparaat zul je dus gewoon op de spelcomputer moeten aansluiten.
Edit:Niet helemaal goed gelezen. Je zult een audio kabel tussen je x-box en de monitor moeten 'trekken'.
« Laatst bewerkt op: 31 oktober 2011, 16:49:10 door Tanuki »
Groet'n van Jacob uut Ass'n
Akai AM-2600 - GXC-710D Eltax Monitor III Magnat AR-6 Pioneer DV-600AV Sony CDP XE-530 Technics SB-2 Yamaha RX-396 - YP-211
gnr
  • 54
« Reactie #2 Gepost op: 31 oktober 2011, 19:23:21 »
ok maar hoe is dit te doen dan want op de xbox kun je niet veel aansluiten en op de monitor ook niet of ligt dat aan mij ? ???
thanks
marvin
  • 5228
« Reactie #3 Gepost op: 31 oktober 2011, 19:55:02 »
Dat ligt eraan welke xdoos je hebt en wat voor monitor, foto's/merk en type helpt een hoop.
Kans is groot dat je er een versterker met luidsprekers bij moet hebben, of een scherm met luidsprekers.
gnr
  • 54
« Reactie #4 Gepost op: 1 november 2011, 21:05:45 »
Ik heb als monitor een acer al1951 acer
De xbox is gewoon de witte met hdmi en 60gb HDD weet niet welke dat is
  • 1732
« Reactie #5 Gepost op: 16 februari 2012, 01:47:54 »
Je Acer monitor heeft wel een audio-ingang (een groene ingang, achterop de voet) en ingebouwde luidsprekers.
Echter...
"There are twin speakers set into the monitor and, although these are capable of 1.1W output each, it's the sound quality and particularly the bass response that is always a problem with LCD monitor speakers. Acer's are no worse than others of the type, but sound still has a restricted frequency band, much like what you'd hear from a notebook PC.
Read more: http://www.itreviews.com/hardware/monitors-and-projectors/acer-al1951/#ixzz1mV6aBVoG"
Hier staat (http://www.dummies.com/how-to/content/hooking-up-xbox-360-sound.html) dat je Xbox tulpplugjes voor analoog audio-uit heeft.
Jij hebt dus een snoertje nodig met aan de ene kant twee tulpplugjes (meestal wit en rood) en aan de andere kant een 3,5 mm koptelefoonplug die je in het scherm in het groene 3,5 mm gaatje achterop stopt.
Het geluid zal niet geweldig zijn maar voldoende om een spelletje te kunnen spelen ....
