dick10
  • 115
Hoe zekering vervangen
« Gepost op: 19 februari 2012, 18:23:43 »
Hallo,
Ik heb een vraag de zekering van mijn meixing mingda 368 b buizenversterker is kapot. wie weet hoe ik dat kan vervangen ik krijg het niet geopend.
gr,dick
Re: Hoe zekering vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 19 februari 2012, 21:09:17 »
Zekeringen gaan meestal niet spontaan kapot. Als je het apparaat al niet kunt openen, denk je dan dat je wel kunt oordelen of er niet meer aan de hand is?
Denk aan hoge restspanningen wanneer niet voorzien zou zijn in bleederweerstanden.
Ik zou voorzichtig zijn.
dick10
  • 115
« Reactie #2 Gepost op: 19 februari 2012, 22:35:18 »
Ik bedoel waar je de stekker insteekt fusehouder zit de zekering 3Ampere die moet je toch makkelijk kunnen vervangen maar hoe hij is kapot heb ik gezien.
gr,dick
« Reactie #3 Gepost op: 20 februari 2012, 01:45:12 »
Onder de stekker zit vaak een rechthoekig zwart plaatje die je er recht
naar achteren uit kunt trekken.
Daarin zit de zekering dan.
Maar ik begrijp het geloof ik niet helemaal, want je krijgt die niet geopend ?
Als je nl gezien hebt dat hij kapot is, heb je hem open.
Anders is hij niet te zien.
  • 12568
« Reactie #4 Gepost op: 20 februari 2012, 10:10:35 »
dick10
  • 115
« Reactie #5 Gepost op: 20 februari 2012, 10:58:28 »
nog bedankt had een vermoeden dat de zekering kapot was heb het inmiddels open gekregen met veel moeite.
gr,dick
