superbeeld bij animatie maar pixels bij speelfilms ?
« Gepost op: 16 september 2012, 11:25:55 »
Hallo!
Ik heb mijn blue ray reeds teruggestuurd voor controle met de volgende klacht maar volgens de fabrikant is alles ok.
Wat speelt?
Ik heb een blue ray van Sharp, een full HD tv van Sharp. De connectie loopt via een Harman Kardan.
Als ik een animatie blue ray afspeel is alles van begin tot eind super. Als het begin van een gewone speelfilm (dus als je bijvoorbeeld het log van UNIVERSAL voorbij ziet komen is alles haarscherp zoals je zou verwachten. Dan............als de echte film begint........superkleine donkere pixels, alsof er een airbrush overheen is gegaan.
Ik snap er helemaal niets van, denk dat alles goed is ingesteld.
Zelfs als ik de blue ray recorder rechtstreeks op de tv aansluit komt deze klacht terug.
Iemand enig idee? Het moet toch ergens aan liggen omdat animatie wel super gaat.
groets
  • 8726
Re:superbeeld bij animatie maar pixels bij speelfilms ?
« Reactie #1 Gepost op: 16 september 2012, 13:46:13 »
Animatie lijkt vrijwel altijd "scherp".  ;)  Die dingen worden a.h.w. door een limiter gehaald. Net zoiets als een compressor voor audio, die maakt dat popmuziek ook op een ghettoblaster lekker klinkt.
Er zit nogal verschil in de kwaliteit van BluRay's, maar als je een moderne opname van een film of live concert afspeelt (1080p of 1080i) moet dat er toch goed uitzien.
Ik neem aan dat je HDMI als verbinding gebruikt? Kijk dan even in de uitgangssettings van de speler of die optimaal staan ingesteld.
Een moderne vlakschermTV volgt die instelling automatisch.
Als je HK van vr pakweg 2008 is, is de kans groot dat ie de resolutie niet aankan en "terugschakelt".
Heb je 'contrast' in de TV niet te hoog staan?
« Reactie #2 Gepost op: 16 september 2012, 14:55:34 »
Het lullige is nu dat ik niet meer via de afstandsbediening in de blu ray kan komen. Nieuwe batterijen erin, hij reageert wel naar de TV om deze aan/uit te zetten maar niet meer in de blu ray.........heel stom.
Heb nu wel het contrast lager gezet in de TV en HK en ook de noise op HIGH gezet.
« Reactie #3 Gepost op: 16 september 2012, 17:41:15 »
Animatie films zien er altijd haarscherp uit. Hou je wel rekening met de kijkafstand?
Bron digitaal:
Hifidelio Pro musicserver,
Platenspeler:
JVC JL-A40
Amp:
JVC AX-Z1010tn
Qinpu A6000
Luidsprekers:
« Reactie #4 Gepost op: 31 december 2012, 12:31:40 »
Ik zie ook bij diverse films 'korrels' in het beeld. Maakt niet uit welke speler/ schermcombi.
  • 1646
« Reactie #5 Gepost op: 31 december 2012, 13:49:03 »
Wellicht is het tijd dat je je TV calibreert. Dat kost je niets en is in een half uur gebeurd.
Kijk eens hier: http://lifehacker.com/5858625/how-to-calibrate-your-hdtv-and-boost-your-video-quality-in-30-minutes-or-less
Het te gebruiken medium zijn Blueray bestanden die je zelf met je PC op een DVD kunt branden en daarna in je Blueray speler afspelen. Dat vind je hier: http://www.avsforum.com/t/948496/avs-hd-709-blu-ray-mp4-calibration
Als je zo je TV hebt afgeregeld (wel een week naar kijken en dan pas naar smaak aanpassen, want je moet er wel wennen!) en op normale HDTV heb je goed beeld, maar vanaf Blueray niet, zou je eens kunnen kijken of het aan de kabel of aan de Blueray speler ligt.
Als je eenmaal gewend bent aan het gecalibreerde beeld, wil je niets anders meer!
