DEPOM
  • 29
Uitbreiding stereo naar Home cinema
« Gepost op: 31 oktober 2012, 21:20:43 »
Hallo,
Sinds afgelopen zomer ben ik in het bezit van een nieuwe SMART TV (samsung).
Hier heb ik mijn oude NAD installatie op aan gesloten.
Deze NAD installatie is denk ik van bj 1993 de monitor line 3100/4100 hiervoor had ik een dig/AN converter nodig. Als luidsprekers gebruik ik mijn AUDIOLAB largo 2.
Komt best een aardig geluid uit.
Wil nu toch wat verder met de moderne tijd mee en wil eigenlijk uitbreiden naar een echte Home cinema set.
Heb me alleen de laatse jaren niet meer bezig gehouden met de ontwikkelingen hier naar toe. Dus heb wat twijfels en of vragen omtrend deze uitbreiding.
Wat wil ik en wat is er mogelijk:
Ik wil een Receiver aanschaffen die een leuk homecinema geluid kunnen weer geven als ik naar films kijk. Bijvoorbeeld 5.1 of 7.1. Deze uitbreiding zou ik graag willen doen met als basis mijn oude Largo's.
Op de receiver  moeten HDMI in en uitgangen zitten. En eigenlijk wil ik de muziek gewoon stereo draaien. Op mpl staan vaak receivers aangeboden. Ik zou graag weer een NAD terug willen hebben. Hoe ik het met de boxen op moet lossen weet ik nog niet. Wie kan mij helpen?
« Laatst bewerkt op: 31 oktober 2012, 23:55:20 door DEPOM »
  • 21132
Re:Uitbreiding stereo naar Home cinema
« Reactie #1 Gepost op: 31 oktober 2012, 21:42:58 »
je huidige opstelling is prima,
 alleen je hebt nog een surround versterker nodig met die aansluitingen die je wilt,dan gebruik je alleen die achterkanalen met kleine speakers en evt sub aansluiting (ik zou geen onnodige center nemen)
de frontaansluitingen(niet de speakeruitgangen) kan je dan aansluiten via de analoge uitgang naar een vrije stereo ingang op je oude Nad, bijvoorbeeld tape ingang.
Hiermee behoud je de kwaliteit die je al hebt voor stereo (fronts zijn gewoon stereo en hebben geen center nodig)
Chaos-Bocama224bThvW
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
  • 21132
« Reactie #2 Gepost op: 31 oktober 2012, 21:44:41 »
o ja stel de sub in zodat je hem mist als die uit staat maar niet hoort dat die er is  ;)
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
DEPOM
  • 29
« Reactie #3 Gepost op: 31 oktober 2012, 23:46:21 »
Snelle antwoorden!
Ik was eigenlijk van plan om de oude NAD 3100 te vervangen. In plaats daarvan wil ik een NAD of ONKYO oid kopen. De NAD T747 lijkt me wel leuk. Of de Philips AVR 9900
Nog andere leuke alternatieven?
Welke andere speakers zouden het beste passen bij de Audiolabs?
DEPOM
  • 29
« Reactie #4 Gepost op: 4 november 2012, 11:27:45 »
Hallo,
Ik heb het anders aangepakt. De NAD krijgt een andere bestemming.
Gisteren een HTR 9900 set aangeschaft.
http://www.areadvd.de/hardware/2009/philips_htr9900_1.shtml
Voorlopig 5:1 aangesloten. CD speler en tuner werken.
Krijg alleen geen geluid via de de TV
Heb een HDMI en een optical kabel tussen TV en AVR zitten.
Wat doe ik verkeerd?
  • 21132
« Reactie #5 Gepost op: 4 november 2012, 13:17:58 »
optische weghalen en de hdmi UITGANG NIET DE INGANG  toewijzen in je tvmenu ALS DAT NODIG IS
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
  • 8726
« Reactie #6 Gepost op: 4 november 2012, 13:25:26 »
Hallo,
De AVR9900 is niet flexibel op de TV en BluRay ingang. Die zijn fixed (zie menu).
Gebruik gewoon een andere ingang b.v. 3 of 4 en je bent zo vrij als een vogeltje.
Wel even juist configureren in het menu.
DEPOM
  • 29
« Reactie #7 Gepost op: 4 november 2012, 13:33:00 »
hoi,
ik krijg het menu ook niet op mijn beeldscherm.
  • 8726
« Reactie #8 Gepost op: 4 november 2012, 13:43:00 »
hoi,
De AVR9900 heeft een HDMI TV uitgang. Aansluiten op je TV dus.
Die uitgang scaled alle videoingangen (van de AVR) up naar 1080p dus zorg dat je TV-ingang goed staat (meestal gaat dat vanzelf).
Je kunt dan in het menu.
Omdat de upscaling verrekte goed is kun je al je andere videoapparaten ook via de AVR9900 laten lopen.
De PS3 (of andere spelletjesmachine) hierop wellicht uitzonderen i.v.m. ongetwijfeld toenemende latency.
DEPOM
  • 29
« Reactie #9 Gepost op: 4 november 2012, 14:19:29 »
Art,
de kabel zit aangesloten op de hdmi monitor out.
  • 8726
« Reactie #10 Gepost op: 4 november 2012, 17:38:20 »
Art,
Dan moet je ook in de stand "radio" een plaatje krijgen. En natuurlijk in "menu"!
Is er doorgifte via de AVR9900? Dus van e.o.a. HDMI-ingang naar HDMI-out?
  • 1564
« Reactie #11 Gepost op: 4 november 2012, 17:57:21 »
Kleine duit in het zakje:
Hierboven wordt gesuggereerd dat je om surround geluid te krijgen uit je Samsung TV, je de receiver zou moeten gebruiken als HDMI-omschakelbron en de TV alleen als monitor te gebruiken.
Mijn eigen ervaring (na maandenlang uitproberen) is de volgende (gebaseerd op een Samsung UE40D7000):
- de Samsung geeft op geen van de Scart (in-)uitgangen enig audio-uit signaal!
- de Samsung geeft via de Optical out / Toslink wl een stereo audio uit signaal af, maar in geen enkel geval een (bv. 5.1) surround signaal!
Ik heb zr uitgebreid met de TV-instellingen gexperimenteerd, zowel die van het geluid als van de in/uitgangen ...
Ik heb er onder een Samsung BD500 Blurayspeler/recorder staan en daar komt dat wl uit, op identieke TV-uitzendingen.
Mijn ervaringen doorgetrokken, zou jij via de HDMI 4.1 audio-return functie dus k geen anders-dan-stereo geluid uit je receiver krijgen!
  • 8726
« Reactie #12 Gepost op: 4 november 2012, 19:34:11 »
Heintje heeft gelijk!
Uit TV's (op een hele enkele en dure na) stereo-geluid.
Er zit geen multichannelcoder in.
Dus op naar de settop box.  ;D
Overigens is de AVR9900 HDMI 1.3. Dus geen returnchannel! Maar dat heb je ook niet nodig tenzij je de TV de vervanger wil laten zijn voor je L/R boxen.  :laugh: :laugh:
« Laatst bewerkt op: 4 november 2012, 19:36:17 door art »
DEPOM
  • 29
« Reactie #13 Gepost op: 4 november 2012, 20:19:14 »
Okay, maar tot op heden zegt hij nog poe of pa met de tv.
Morgen met de leveranciers contacten.
  • 1564
« Reactie #14 Gepost op: 4 november 2012, 22:13:49 »
Het verbaast mij dat jij via HDMI geen enkel geluid krijgt uit je Philis 7.1 receiver!
Workaround:
Als jij de TV optical-out met een Toslink kabel van voldoende lengte (!) aansluit op de Optical in 1 van je Philips, moet jij gewoon perfecte kwaliteit geluid krijgen uit je TV! Werkt bij mij prima.
Het enige nadeel van deze aansluit methodiek is dat telkens handmatig de Philips op de optical 1 ingang moet zetten als je TV-geluid wil hebben ....
