  • 7239
Re: Thorens draaitafels vraagbaak
« Reactie #885 Gepost op: 22 maart 2017, 22:08:56 »
Element en naald lijken aardig recht, maar de hele arm staat scheef. Tenzij bij dit type ook alleen de kop scheef kan staan.
« Reactie #886 Gepost op: 22 maart 2017, 22:09:40 »
is dit te vervangen morph kan je dit ergens bestellen
zou het ook kunnen dat de connector in de headshell scheef zit
« Laatst bewerkt op: 22 maart 2017, 22:16:56 door justme »
  • 7239
« Reactie #887 Gepost op: 22 maart 2017, 22:31:51 »
Zit de headshell soms ook vastgelijmd?
« Reactie #888 Gepost op: 22 maart 2017, 23:06:51 »
ik ben nog eens gaan kijken en zag plaatjes van een headshell zonder connector een beetje aan het klooien en hij zit weer recht.
ik was te veel aan het zoeken naar instelingen vond het ook al raar
ps vroeger vonden ze het blijkbaar belangrijker dat er geluid uit kwam dan hoe het klonk
bedankt voor jullie hulp
« Reactie #889 Gepost op: 14 oktober 2017, 18:16:34 »
Hallo allemaal,
Ik heb eem TD160 met een TP16 arm en Ortofon 2M Blue element.
Ik heb de handleiding gebruikt om de arm uit te configureren (arm mooi horizontaal) en de Baerwald Arc Protractor gebruikt om de 2mblue uit te lijnen. De naald valt mooi op de verschillende kruisjes. Daarnaast heb ik de tracking force correct ingesteld (1.6g)
Ik hoor veel distortion bij het afspelen van de plaat. Mij valt op de naald heel langzaam naar de plaat zakt.
Heeft iemand suggesties om dit op te lossen?
tito
  • 9717
« Reactie #890 Gepost op: 14 oktober 2017, 18:47:37 »
1.6 is minimaal.
Ortofon zelf geeft 1.8 als aanbeveling en 2.0 als maximum.
Daarbij is die taartschep-arm effectief niet de lichtste en doet `t prima met laagcompliante elementjes.  ;)
  • 5269
« Reactie #891 Gepost op: 14 oktober 2017, 23:08:37 »
een bearwell is niet de manier of je moet die hebben die voor je arm is gemaakt helaas is er die niet .
bij deze arm hoort een kunststof malletje waarmee je de overhang instelt meen 18 mm maar pin mij er niet op vast .
verder element recht onder de schel en klaar .
verder is het niet de beste thorens arm voor toen all niet en nu helemaal niet middel arm dus kwa element moet dat kunnen .
kan zijn dat hij een keer uit elkaar moet gebrek aan smering of restante uitgedroogde smering maken ze wel eens traag .
tito
  • 9717
« Reactie #892 Gepost op: 15 oktober 2017, 21:19:35 »
Nou..,vastpinnen & klaar?
Afstellen van die arm is meer dan anders `n precisie werkje!
Wellicht dat dat de reden is waarom Thorensliefhebbers er soms wat moeite mee hadden/hebben.
Begin je eerst maar `ns af te vragen of 16.5 gram effectief wel zo middel is.
En de overhang is 14.4.
Prima arm en met  `n Denon dl 103 oké
Denon dl 110 aardig.
Dus gewoon rekening houden dat de arm nogal kieskeurig is met de elementkeuze.
Laagcompliant..  ;)
  • 1724
  • I have Reggae Mylitis!
« Reactie #893 Gepost op: 15 oktober 2017, 22:53:41 »
Ja...De schuld van de Baerwald Protractor is het zeker niet. Of het is een complete mismatch of je naald is defect of zeer vuil.
  • 5269
« Reactie #894 Gepost op: 15 oktober 2017, 23:57:14 »
elke arm heeft zijn eigen afstel mal meestal bijgeleverd met de arm .
de bearwalt van internet is voor een s arm met 15 mm overhang beetje universeel .
deze arm is recht met dus een overhang van 14.4 mm en heeft dus een andere baerwalt nodig .
beste stel je de handel ook af met een goede test lp je oren en als je hebt een scoop .
dan zul je zien dat als je de overhang juist hebt staan en het element recht onder de schel het het beste werkt .
dan kun je ook kijken of de compilatie juist is en tussen de 9 en 12 hertz valt al blijkt zelfs 15 hertz nog acseptabel te zijn
  • 1724
« Reactie #895 Gepost op: 16 oktober 2017, 00:24:47 »
Ja Geerd..Ook bij een verkeerd afgestelde overhang is er altijd wel ergens een plek op de plaat waar er "geen vervorming" is. Maar ik heb niet de indruk dat dat bij Flor het geval is.
tito
  • 9717
« Reactie #896 Gepost op: 16 oktober 2017, 01:07:38 »
Je kunt ook `t contragewicht verzwaren en de headshell flink snoeien om de resonantie- frequentie van net boven 7 Hz.  (met de Ortofon blue) naar `n wat acceptabelere 8 te krikken.
Maar de trackingforce zal toch echt naar de 1,8 gram moeten.
En wellicht nog wat hoger.
Beter te zwaar dan te licht.  :laugh:
Muug
  • 140
« Reactie #897 Gepost op: 31 oktober 2017, 21:07:23 »
Rolf Kelch Thorens Jubilee, te koop gezien. Kent iemand dit? Ik vind enkel info over de Reference, en de Baby Blue maar niks over zo'n Jubilee.
mvg,
Paul
tito
  • 9717
« Reactie #898 Gepost op: 31 oktober 2017, 21:54:21 »
Wellicht vind je >> hier << wat info.  ;)
« Reactie #899 Gepost op: 14 januari 2018, 22:59:02 »
Ik heb een vraagje over mijn Thorens (TD-160 MK2)
Tijdens het opstarten 33/45 vanuit stilstand hoor ik een heel licht slippend gegeluid,heb dit ook even zonder het plateau geprobeerd maar dan hoor ik niets.
Iemand een idee ?
Marantz PM8005 | Marantz NA6005 | Thorens TD-160 MKII (Nagaoka MP-110) | Pro-Ject Phonobox DS | Dali Zensor 3
