Re: Thorens draaitafels vraagbaak
« Reactie #900 Gepost op: 14 januari 2018, 23:14:28 »
Dat zal waarschijnlijk de aandrijfriem zijn? Je moet het plateau tijdens het starten altijd even helpen om op gang te komen. Dus even 'gentle' vooruit duwen, zo gaat je riem veel langer mee. Heeft Arti je dat niet verteld?
« Reactie #901 Gepost op: 14 januari 2018, 23:29:30 »
Nee,maar idd als die 1 slag heeft gedraaid  is het geluid ook weg.
Zelf ook het idee dat het de snaar was wat over het witte tonnetje heen slipt.
Mooi ga ik 'm voortaan een zetje geven  ;D
Marantz PM8005 | Marantz NA6005 | Thorens TD-160 MKII (Nagaoka MP-110) | Pro-Ject Phonobox DS | Dali Zensor 3
« Reactie #902 Gepost op: 14 januari 2018, 23:35:23 »
Gewoon even meeduwen vanaf de zijkant van het plateau.  ;) succes.
  • 1902
« Reactie #903 Gepost op: 14 januari 2018, 23:37:11 »
Dat witte tonnetje is een slipkoppelingetje.
« Reactie #904 Gepost op: 14 januari 2018, 23:50:28 »
Tanx !
Weer wat geleerd  ;)
  • 1902
« Reactie #905 Gepost op: 14 januari 2018, 23:59:50 »
Ja..Dat behoort dus te slippen afhankelijk van de staat van het lager en de olie enz...Ik doe ook altijd het plateau een zetje geven :)
« Reactie #906 Gepost op: 15 januari 2018, 11:42:48 »
En om te zien/controleren wat er gebeurd ff je draaiplateau omgekeerd op de subteller leggen
« Reactie #907 Gepost op: 25 januari 2018, 11:16:10 »
Hallo Thorens kenners, kan ik hier een vraag stellen over mijn Thorens td 147 jubilee . VTA afstellen bij deze platenspeler iemand ervaring mee of kan dat bij deze speler niet. Probeer zelf mijn speler af te stellen mijn gehoor zegt dat het nog niet helemaal goed is.
groet,
Ren
« Reactie #908 Gepost op: 25 januari 2018, 11:59:17 »
Zie de link:
 http://www.theanalogdept.com/adjusting_vta.htm
de twee inbusjes los draaien en dan kun je het geheel iets laten zakken of iets omhoog afstellen. Vergeet niet je armlift eventueel bij te stellen. (ook door middel van een inbusje)
Of je gaat op zoek naar opvul plaatjes die je tussen je element en de headshell plaatst.  ;)
« Laatst bewerkt op: 25 januari 2018, 12:04:13 door graafie »
« Reactie #909 Gepost op: 21 maart 2018, 13:41:51 »
Deze Thorens staat bij 'mijn' kringloop. Is dit wat? 125 vind ik vrij prijzig voor een kringloop geval namelijk.
Moet er wel bij vermelden dat de kringloopman die de audiohoek beheert wel kennis van zaken heeft. Hij heeft bijvoorbeeld voor twee tientjes mijn Marantz TT-42 prima in orde gemaakt die kuren had aan de motor. Dus dat OK betekent dat de speler waarschijnlijk goed loopt.
« Laatst bewerkt op: 21 maart 2018, 13:47:48 door Bellini »
dimitri
  • 1274
  • dd t vek punk!
« Reactie #910 Gepost op: 21 maart 2018, 15:38:42 »
125 voor een TD-147 Jubilee is, tegenwoordig al helemaal niet meer, zeker niet duur. Afhankelijk van de staat natuurlijk, maar meestal zijn die dingen prima in goede staat terug te brengen.
Cinemag 3440-A SUT
Pioneer SX-5560
Tannoy Arden mk.1
  • 11719
« Reactie #911 Gepost op: 21 maart 2018, 17:10:32 »
Is dat geen dt150 met Kugelarm?
« Reactie #912 Gepost op: 21 maart 2018, 18:32:37 »
In de kringloop sraan googelen en op basis van foto's kwam ikzelf op de td-150 uit.
Ik heb een Marantz tt-42 en wil ooit iets beters. Is dit dan een goede aankoop (na door prof nagekeken te laten hebben)? Of is het doorsparen voor ander type Thorens.
Ik draai alleen maar klassiek en ik vind automatische afslag wel een must. Zit dat op deze?
  • 11719
« Reactie #913 Gepost op: 21 maart 2018, 18:42:59 »
Mits technisch in orde is het geen verkeerde speler en is de prijs niet verkeerd.
Ok wil zeggen lopend niet meer dan dat.
Een kringloop doet er verder niet veel aan.
Geen automatische afslag.
dimitri
  • 1274
  • dd t vek punk!
« Reactie #914 Gepost op: 21 maart 2018, 19:37:50 »
Toen ik reageerde zag ik de foto niet, dus ging ik van de TD-147 uit die voor jou genoemd werd..
Over de TD-150, wat groovy zegt ;)
Cinemag 3440-A SUT
Pioneer SX-5560
Tannoy Arden mk.1
