  • 10601
Re:altec 604G
« Reactie #15 Gepost op: 16 maart 2013, 15:48:22 »
mwah....geen last van  :angel:
Dat was speciaal voor Chansig.
Doe niet zo vaag....
Gr Hans
  • 28078
Re:altec 604G
« Reactie #16 Gepost op: 16 maart 2013, 15:52:34 »
Hee GrHans, ook hier?  :angel:
  • 10601
Re:altec 604G
« Reactie #17 Gepost op: 16 maart 2013, 16:00:47 »
Nee...dat lees je toch ?
Gr Hans
  • 28078
Re:altec 604G
« Reactie #18 Gepost op: 16 maart 2013, 16:03:48 »
Oh ja, sorry. Ik zie het niet altijd even goed.
Je bent hier dus niet. Mooi.
  • 10601
Re:altec 604G
« Reactie #19 Gepost op: 16 maart 2013, 16:05:47 »
Vaag... ;D
Gr Hans
  • 28078
Re:altec 604G
« Reactie #20 Gepost op: 16 maart 2013, 16:10:24 »
Ja, dat krijg je als M44 een draadje opent ......
Het wachten is nog op Joopie die komt melden dat hij de Tannoy R3 veeeeeel beter vindt klinken dan de Altec 604G.
Die Altec klinkt nl. veels te scherp.
Alhoewel.....dit draadje is natuurlijk niet oud genoeg.
Tirillo
  • 4246
  • Hoe zwaar is licht?
Re:altec 604G
« Reactie #21 Gepost op: 16 maart 2013, 16:17:44 »
Gefeliciteerd M44! Ben zeer benieuwd naar de vorderingen. Ben het volledig met KT eens dat de eerder geplaatste foto van het wisselfilter er niet best uit ziet. Dat kan met een beetje aandacht veel beter wanneer je noodgedwongen door een afwijkende kast een ander filter moet bouwen. Komt vast goed met zoveel specialisten hier.
m44
  • 7468
  • 的f there is magic.... it is contained in water"
Re:altec 604G
« Reactie #22 Gepost op: 16 maart 2013, 16:31:16 »
ik wil de inhoud van de kast gelijk laten en vanaf de grond 1 meter hoog doen...of wat breder en meer audio note achtige dimensies. ( en dan op een blok hout of steen zetten)
dan filter eerst maar gewoon behandelen ( dat zal heus verbetering geven) en dan luisteren en anderen eens laten meeluisteren die dingen kunnen horen ( net als ik) maar daar ook technische conclusies aan kunnen verbinden.
zoiets maar doen denk ik
  • 3782
Re:altec 604G
« Reactie #23 Gepost op: 16 maart 2013, 20:21:26 »
maar voor zover ik weet is een filter afhankelijk van de kast waar ie inzit. dus een kleinere kast vraagt altijd een aanpassing van het filter.
In dit geval waarschijnlijk niet. De afmetingen van de kast bepalen mede de hoeveelheid en kwaliteit van het laag. Het filter gaat over de overgang tussen midden en hoog, daar doet de afmeting van de kast niet zo heel veel aan.
Dat is overigens niet altijd zo, in de meeste standaard luidsprekers wordt er ook nog iets van 'bafflestep' gecompenseerd, dat is een onregelmatigheid in de frequentieweergave ten gevolge van de breedte van het klankbord. Maar dat speelt bij deze speaker minder. De woofer is zo groot dat de middentonen bij de overgangsfrequentie allang beginnen te bundelen en deze de zijkant van de kast toch niet 'zien'. Het filter is dus afgestemd op deze combinatie en zal waarschijnlijk geen aanpassing nodig hebben.
m44
  • 7468
Re:altec 604G
« Reactie #24 Gepost op: 16 maart 2013, 21:08:47 »
en dat is dan weer goed nieuws :)
dank
nefertiti
  • 2567
  • Luisteren doe je ook met je ogen
Re:altec 604G
« Reactie #25 Gepost op: 16 maart 2013, 21:38:56 »
Heb die altecs een keer gehad in kasten van ruim 60 kg per stuk......nog spijt van dat die er niet meer zijn. Gehoord op 2 watt versterker ha ha ha.....dan knal je de kamer al uit, heel direct geluid, moet je smaak zijn, absoluut niks voor een klein slaapkamertje;D
« Laatst bewerkt op: 16 maart 2013, 21:40:39 door nefertiti »
m44
  • 7468
Re:altec 604G
« Reactie #26 Gepost op: 17 maart 2013, 07:43:29 »
Idd heel direct. supersnelle weergave voor mijn gevoel. onvergeeflijk...als de productie slecht is klinkt het ook slecht.
vanuit gehakt kamp ook al pm gehad....zou wel eens goed kunnen komen.
nu hopen dat de deal doorgaat en de drivers ook nog een beetje oke zijn.
reconen is een dure grap denk ik
m44
  • 7468
Re:altec 604G
« Reactie #27 Gepost op: 17 maart 2013, 08:27:04 »
http://www.technicalaudio.com/pdf/Duplex_Speakers_related_to_Altec_604/604_1974_608-8G_Duplex_Speaker.pdf
diepte is ruim 28 cm.
de baffle opening moet 36 cm worden...
gaten voor bevestiging op 38 cm. wat betekend dat ik met 41 cm breedte van de kast goed zit.
41x 29 x100= 119 liter
« Laatst bewerkt op: 17 maart 2013, 08:36:25 door m44 »
m44
  • 7468
Re:altec 604G
« Reactie #28 Gepost op: 17 maart 2013, 10:16:38 »
driver komt natuurlijk op de voorkant baffle dus kan er qua diepte nog wel 2 cm af denk ik.
waf
Re:altec 604G
« Reactie #29 Gepost op: 17 maart 2013, 10:35:50 »
Heb je wel foto's en de garantie dat ze oke zijn?
