woofers worden in en uit getrokken
« Gepost op: 1 april 2013, 19:03:19 »
Een vraagje in de citroen c2 de volgende installatie ingebouwd, DLS 32 versterker en dls compo set Aangesloten met 20 mm massa en 2 maal 16mm aarde ( op verschillende aaardpunten)
De headunit is een pioneer 4300
De woofers in de deuren ingebouwd en de tweeters uiteraard in het dashboard, draden nog een keer doorgemeten zodat + op + zit en - op -
Installaltie speelt wel MAARRE de woofer wordt nu langzaam in en uitgetrokken en geeft bij uitzetten van de radio een "grote klap"
iemand een idee wat er aan de hand is ???? en wie zou dat evt kunnen repareren ?
  • 8726
Re:woofers worden in en uit getrokken
« Reactie #1 Gepost op: 1 april 2013, 19:10:31 »
Dit: "( op verschillende aaardpunten)" terugbrengen naar 1 punt.
En anders zo'n hele dikke supercap toepassen op de voeding. Te verkrijgen in de (audio)autohandel.
« Reactie #2 Gepost op: 2 april 2013, 08:07:21 »
Alvast dank voor je reactie
Bij de oorspronkelijke instal heb ik het aardpunt op de aansluiting van de gordel aangesloten . Daarna een aardpunt gemaakt naar een "standaard" aardpunt van de auto
Zal eens kijken naar een cap
