Philips N4450 vervolgvraag 2
« Gepost op: 1 juni 2013, 18:22:24 »
Nu de recorder weer afspeelt doet zich het probleem voor dat de band veel te snel draait. Ik kan de snelheid niet aanpassen. Graag jullie tips om dit te verhelpen. Wel mooi te horen dat er met jullie tips weer muziek uit komt.
Lampje
  • 7534
Re:Philips N4450 vervolgvraag 2
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2013, 18:33:04 »
Is de aandrukrol niet 'glashard' geworden? Druk naar de capstan niet genoeg........nog meer 'dik' vet!  ;D
« Reactie #2 Gepost op: 1 juni 2013, 18:35:43 »
Aandrukrol is dat de rol die de tape tegen .....drukt?
« Reactie #3 Gepost op: 1 juni 2013, 18:36:19 »
Hoe pas ik de druk aan?
« Reactie #4 Gepost op: 1 juni 2013, 19:10:02 »
Aandrukrol voelt goed aan. Helemaal niet hard.
spaceaardbei
  • 3064
  • fastforwards
« Reactie #5 Gepost op: 1 juni 2013, 19:36:48 »
dat wieltje moet tegen die stalen pen aan drukken met de band er tussen geklemt.
beetje wd40 op de juiste plek doen en klaar,beetje olie op de punt van een schroevendraaier doen en dan dat tegen asje dat gesmeert moet worden ,beter nog even uit elkaar halen,
dat zit aan 2 kanten ,speelt die slecht naar beide kanten, reverse.
die wieltjes moeten met de hand vrij bewegen.
« Laatst bewerkt op: 1 juni 2013, 19:51:21 door spaceaardbei »
Technics sl-1200  TMA utopia  Yamaha A-S2100 cd Cambridge azur
« Reactie #6 Gepost op: 1 juni 2013, 21:43:36 »
Dus de aandrukrol moet tegen het vliegwiel (rood op de foto?) drukken? Doet dat nu niet. Beide vliegwielen kunnen met de hand gedraaid worden maar als ik de stroom inschakel draait alleen het rechter.
« Reactie #7 Gepost op: 1 juni 2013, 21:50:41 »
En van de linker alleen het asje.
« Reactie #8 Gepost op: 1 juni 2013, 22:03:10 »
Oh nu snap ik het geloof ik. De bandaandrukrol komt inderdaad tegen die asjes.
« Reactie #9 Gepost op: 1 juni 2013, 22:05:03 »
Kan het zijn dat ik de capstansnaar verkeerd gelegd heb?
franko
  • 10043
« Reactie #10 Gepost op: 1 juni 2013, 22:20:45 »
Ik ben niet zo heel bekend met de N-4450 maar als de drukrol goed tegen de capstan aan drukt en de snelheden werken nog niet goed dan zou er een electronisch defect kunnen zitten in bijv. de sturing van de capstanmotor.
X-201D, GX-255BL, GX-266II, GX-280D, GX-285D, GX-286DB, GX-297D-SS, GX-365D, GX-370D, GX-620BL, GX-625BL, GX-635D, GX-747, GX-4000D-BL
A-4300SX, X-700R, TC-558, TC-640/A, TC-645, 10XD, 10X, 9041X, 9141X, 9241XD, N4520
« Reactie #11 Gepost op: 1 juni 2013, 22:21:30 »
Zo heb ik de snaar gelegd.
« Laatst bewerkt op: 1 juni 2013, 22:45:38 door Henk Straus »
spaceaardbei
  • 3064
  • fastforwards
« Reactie #12 Gepost op: 1 juni 2013, 23:35:48 »
dat lijkt wel goed te zitten.werkt reverse
« Laatst bewerkt op: 1 juni 2013, 23:37:57 door spaceaardbei »
« Reactie #13 Gepost op: 2 juni 2013, 10:06:11 »
Alles werkt alleen de bandloopsnelheid kan niet aangepast worden.
Lampje
  • 7534
« Reactie #14 Gepost op: 2 juni 2013, 10:50:41 »
Ik ken de recorder ook niet, maar even op het schema zitten kijken.
Je zou de powertor even kunnen meten van de capstan sturing.
In het schema heet de tor TS703 en is het type BD135.
Zo te zien zit hij op het frame geschroefd onder of in de buurt van de rechter ca[stanrol.
