iso files converteren naar FLAC of ALAC
« Gepost op: 18 oktober 2013, 09:43:47 »
Ik heb op mijn Mac tamelijk veel .iso files (afkomstig van SACD).
Deze wil ik - met zo weinig mogelijk verlies - converteren naar FLAC of liever nog rechtstreeks naar ALAC, zodat Itunes het kan lezen
XLD ziet de .iso files niet
Heeft iemand een goede oplossing (liefst voor de Mac)?
  • 12590
Re:iso files converteren naar FLAC of ALAC
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2013, 10:02:53 »
Kun je de iso files niet mounten als een schijf en dan de bestanden er in kopiŰren naar een andere schijf?
Of weet ik helemaal niks van Mac? :angel:
« Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2013, 13:15:54 »
Dank voor je reactie.
Wat bedoel je met "mounten als een schijf"?
Ik probeer in ieder geval te voorkomen om alle iso-bestanden te branden op een schijf en ze dan weer in te lezen. Dat laatste kan wel met XLD.
Voor de volledigheid: XLD kan ze wel Raw omzetten, maar dan krijg ik als resultaat een heel groot m4a- bestand zonder afzonderlijke nummers.
« Reactie #3 Gepost op: 18 oktober 2013, 14:59:19 »
Inmiddels weet ik iets meer van "mounten". Heb o.a. Daemon voor de Mac ge´nstalleerd, maar XLD, Max en Itunes zien de cd niet...
basti
  • 323
« Reactie #4 Gepost op: 18 oktober 2013, 21:01:55 »
Op de Mac kun je Daemon tools installeren en dan een iso file mounten. Je Mac maakt dan een virtuele schijf aan die Itunes, finder et cetera herkent. Je kunt daarna vanuit Itunes o.i.d. de cd importeren.
Itunes kan niet exporteren naar flac (Apple blijft eigenwijs).
Audion Silver Night 300b //
Tannoy Canterbury HE //
Rega Planar 3 //
Cambridge Streammagic 6 //
« Reactie #5 Gepost op: 18 oktober 2013, 21:58:39 »
Inmiddels had ik ook Daemon al geprobeerd en iso files "gemount". Die worden opnieuw niet herkend, ook niet door Itunes.
Kan het er mee te maken hebben dat de .iso files waarschijnlijk gegenereerd zijn onder Windows?
D3ltA
  • 424
  • don't just rip Audio CDs, AccurateRip them
« Reactie #6 Gepost op: 19 oktober 2013, 16:41:42 »
Als het echte SACD iso's zijn en niet een rip van de cd layer dan kan je ze niet zonder meer in Itunes zien.
Audirvana op de mac schijnt het wel te kunnen converteren:
http://www.computeraudiophile.com/f11-software/how-convert-sacd-iso-24-96-using-audirvana-12861/
Audirvana kan ze ook direct afspelen maar dan moet je wel een DAC op je mac hebben aangesloten die DSD af kan spelen.
Je dac kan waarschijnlijk wel de 24/96 standaard aan. Converteren van SACD naar 24/96 is niet zonder verlies en ik weet niet of het zin heeft maar het kan.
"If you want to get a 96kHz signal from DSD material, you can then use the "Simple Decimation" DSD to PCM algorithm that'll produce a 352.8kHz signal that'll then be downsampled to your DAC max samplerate (here 96kHz) with the selected SRC in "Audio Filters"."
De SACD iso's die ik ken zijn gemaakt met een Sony PS3. Ik geloof dat Windows pc's nog niet in staat zijn om SACD te rippen behalve de normale cd layer.
Op Windows pc's kan je trouwens SACD afspelen met een plugin voor het onvolprezen Foobar2000. http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/
Hier geld natuurlijk ook dat je geluidskaart/dac die hoge resoluties wel aan moet kunnen anders heeft het allemaal weinig zin.
Roksan Caspian integrated amp, cd, tuner, reference phono SE - Sansui SR-929 - Denon Dl-304 - Squeezebox touch - B&W DM4
Joske
  • 5575
« Reactie #7 Gepost op: 19 oktober 2013, 19:00:22 »
voor windows bestaat er " Isobuster,", die pakt iso's uit tot normale bestanden, wrna je ze gewoon kan afspelen als flac
abovemidpoint
  • 638
« Reactie #8 Gepost op: 31 januari 2014, 14:47:40 »
Isobuster zou kunnen maar SACD schijfjes zijn watermarked.
Ervan uitgaande dat je een windows pc hebt
Eerst foobar installeren   http://www.foobar2000.org/download
dan de plug in om SACD iso om te zetten naar bv flac of Wav
dan een ape plug in van foobar om bestanden te converteren naar ALAC (en rechtstreeks je ipod te vullen)
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_dop
uitleg
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Foobar2000:Components
« Reactie #9 Gepost op: 22 maart 2014, 09:14:43 »
Hoi PDERK,
de iso kan je niet uitpakken of mounten,voor de mac heb je Jriver nodig,importeren naar de bibliotheek,dan kan je ze afspelen,hier is de link http://files.jriver.com/mediacenter/channels/v19/latest/MediaCenter190122.dmg
gr Fred
