amp
  • 2403
ontvangst HD-signaal via sateliet
« Gepost op: 6 november 2013, 17:54:14 »
Ik zit hier met een probleempje.
HD-zenders komen gestoord binnen via de sateliet, behalve alle Duitstalige!
Signaalsterkte is 'goed'.
Heb al gereset en van het stroom af gehaald, ontvanger terug naar fabrieksinstellingen en opnieuw geinstalleerd etc., maar niks helpt!
Wat is dat nu?
  • 40550
Re:ontvangst HD-signaal via sateliet
« Reactie #1 Gepost op: 6 november 2013, 18:06:24 »
Dat is de NSA  ;D ;D
  • 1681
« Reactie #2 Gepost op: 6 november 2013, 18:39:08 »
Chippie op de smartcard al eens goed schoongemaakt?
amp
  • 2403
« Reactie #3 Gepost op: 6 november 2013, 18:42:43 »
Ah.., dat heb ik nog niet gedaan!
amp
  • 2403
« Reactie #4 Gepost op: 6 november 2013, 19:57:32 »
Chippie gepoetst: helpt niks!
« Reactie #5 Gepost op: 6 november 2013, 21:19:16 »
Welke ontvanger heb je?
Ruud
  • 1649
  • Wie met andermans oren luistert..bedriegt zichzelf
« Reactie #6 Gepost op: 6 november 2013, 21:29:10 »
Komen de Duitse HD zenders via dezelfde satelliet a;s de Hollandse HD's binnen?
Ik bied bij voorbaat mijn excuses aan voor door mij geplaatste opmerkingen.
d.t.:Moscode SuperIt MM Phonotrap  c.d.:NorthStarDesign, v.v.: Lynx e.v.: Dynaco ST400, speakers Gehakte KEF LS50 + 2 dipool subwoofers: Translator Bombarde. 2 tegels
  • 8589
« Reactie #7 Gepost op: 6 november 2013, 21:50:54 »
Schotel waarschijnlijk iets verdraaid in de storm.
Signaalsterkte zegt niet veel. Wat is de kwaliteit?
Welke schotel, LNB en tuner gebruik je?
amp
  • 2403
« Reactie #8 Gepost op: 7 november 2013, 10:27:30 »
Ik heb een Philips van canal digital - type? zou ik even moeten kijken thuis, dus vanavond
amp
  • 2403
« Reactie #9 Gepost op: 7 november 2013, 10:28:09 »
JA
edit: Nee dus: ik zie nu dat de Nederlandse HD op 23,5 zitten en de Duitse op 19,2
« Laatst bewerkt op: 7 november 2013, 19:10:39 door amp »
amp
  • 2403
« Reactie #10 Gepost op: 7 november 2013, 10:37:52 »
Schotel 65 cm.
Tuner: Philips van canal digital, type? thius even opzoeken vanavond.
LNB: 2-koppig ding ook van canal digital.
Werkt allemaal goed, behalve op Nederlandse HD
kwaliteit? vanavond even kijken.
Lees wel dat er problemen zijn (geweest) bij canal digital bij Nederlandse HD - zeiden ze niks over door de telefoon.
Ik moest maar resetten en de stroom eraf voor een kwartier..........
Zal de aansluiting van de kabel op de LNB eens controleren.
« Laatst bewerkt op: 7 november 2013, 11:06:59 door amp »
  • 8589
« Reactie #11 Gepost op: 7 november 2013, 12:39:54 »
Met 65 cm heb je niet veel slecht weer reserve voor de HD-zenders en dan kan een kleine verdraaiing veel effect hebben.
De Nederlandse HD-zenders zitten trouwens op een andere sat dan de Duitse en hebben dacht ik een zwakker signaal (resp 23,5 en 19,2 oost).
Kijk even of je betere ontvangst krijgt als je wat tegen ge zijkant van de schotel duwt, dan weet je of hij verdraaid is.
Ruud
  • 1649
« Reactie #12 Gepost op: 7 november 2013, 17:33:14 »
Vandaar mijn vraag, misschien de LNB slecht/kapot.
amp
  • 2403
« Reactie #13 Gepost op: 7 november 2013, 19:17:46 »
Je hebt gelijk: de Nederlandse HD zit op 23,5 - ik dacht ook op 19,2
Dit wijst dus op een probleem met de LNB waarschijnlijk.
Schotel zit rotsvast tegen de gevel - het huis staat ook stevig dacht ik.
En het klopt ook dat de Nederlandse signalen zwakker zijn dan bv de Duitse.
Bij zwaar weer ben je de Nederlandse het eerst kwijt.
Morgen gaat de zon weer op en zal ik bij daglicht eens naar de LNB gaan - misschien staat die niet meer helemaal optimaal op 23,5.
Beetje wiebelen.
Kan zo door het raam het beeld zien!
Aan het advies van canal digitaal ontbrak wel wat - niet even opgemerkt dat niet alle HD op 19,2 zit  :police:
« Laatst bewerkt op: 7 november 2013, 19:33:09 door amp »
  • 8589
« Reactie #14 Gepost op: 7 november 2013, 19:46:42 »
In ieder geval zorgen dat de LNB optimaal voor 23,5 oost staat, dus daarop eerst uitrichten. De Astra 1 komt dan vanzelf wel goed.
De canal digitaal spullen zijn overigens heel aardig als je alleen Nederland kijkt en af en toe per ongeluk iets anders. Wil je meer, bv veel Duitsers en ook de Engelse zenders, dan moet je andere spullen nemen.
