230v<>9V "AC" voeding met netfilter
« Gepost op: 22 november 2013, 10:46:17 »
Voor mijn Metrum Quad DAC wil ik een nieuwe/betere voeding bouwen dan het bijgeleverde adaptertje wat er nu achter hangt.
De "kant en klare" voeding die je apart kunt kopen is inmiddels niet meer te koop en de opvolger daarvan (15VA) is dermate duur dat ik overweeg om het zelf te bouwen.
Het betreft een 9V "AC" voeding.
Als trafo zou ik bv een goede Amplimo 08011 kunnen gebruiken die 230V<>9Vac omzet.
Aan de primaire zijde zou ik graag een goed (betaalbaar) netfilter willen toepassen, en dat is 'm nu net waar ik niet uitkom en door de bomen het bos niet meer zie.
Wat ik heb begrepen is dat (correct me if i'm wrong) dit netfilter het beste is als je geen gebruik maakt van een Y-tap zodat je "rotzooi" via een condensator wegvloeid naar aarde met het gevolg dat dit de overige aangesloten apparatuur kan beïnvloeden.
Wie heeft een leuk schema van een goed netfilter. Solderen is geen probleem alleen printplaten etsen zit er niet meer in, dus een goed bouwpakket alternatief is ook welkom alsook een kant en klaar netfilter.
Alvast bedankt!
« Laatst bewerkt op: 22 november 2013, 14:20:28 door Kingpin »
Re:230v<>9V "AC" voeding met netfilter
« Reactie #1 Gepost op: 24 november 2013, 19:41:50 »
Niemand  ???
Of is het beter om helemaal geen filter toe te passen?
  • 12568
« Reactie #2 Gepost op: 24 november 2013, 19:45:10 »
Voor een goed netfilter zou ik moeten gaan googelen.
Dus...
André
  • 7735
  • kuch,kuch......
« Reactie #3 Gepost op: 24 november 2013, 19:58:20 »
tot zo! ;D
« Reactie #4 Gepost op: 24 november 2013, 20:01:17 »
Schaffner.
Conrad, Okaphone e.d.
Let op: maakt gebruik van randaarde!
« Reactie #5 Gepost op: 24 november 2013, 20:23:08 »
Dus...
Ja, ik doe niet anders maar de waardes die daaruit komen die bij elk filter verschillen zeggen me weinig (das echt te lang geleden voor mij).
Schaffner.
Ik had begrepen dat voor audio een filter zonder Y-tap te prefereren was (medische toepassing), hier wordt geen aarde gebruikt toch?
« Reactie #6 Gepost op: 24 november 2013, 22:24:57 »
AC?, moet dat niet DC zijn?
André
  • 7735
  • kuch,kuch......
« Reactie #7 Gepost op: 24 november 2013, 22:26:59 »
nope,hij zit tenslotte aan de ingang. ;)
« Reactie #8 Gepost op: 24 november 2013, 22:29:55 »
Werkt normaal toch met een laptop voeding, of heb ik het nu helemaal mis.
« Reactie #9 Gepost op: 24 november 2013, 22:46:11 »
idd "AC" en geen DC.
« Reactie #11 Gepost op: 25 november 2013, 09:51:47 »
http://such001.reichelt.nl/index.html?ACTION=3;ARTICLE=44539;SEARCH=KMF%201.1121
Thx.
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is/of doet tussen de standaard versie en de medical versie?
Het verschil zit 'm in dat de uitgangen bij de standaard versie door koppelcondensatoren worden verbonden naar aarde en bij de medische versie niet.
En wat als je dit filter achter een niet geaard stopcontact doet?
  • 12568
« Reactie #12 Gepost op: 25 november 2013, 11:59:49 »
Dan staat op de kast de halve voedingsspanning.
Ontzettend vervelend voor je in- en uitgangen als je apparatuur aansluit.
Heb je ook met PC's als die niet geaard zijn.
« Reactie #13 Gepost op: 25 november 2013, 14:11:56 »
Dan is het dus beter om voor een medische versie te gaan toch?
M'n pc staat boven in een slaapkamer (werkkamer), oud huis, en die hebben geen randaarde.
« Reactie #14 Gepost op: 25 november 2013, 14:20:35 »
Medisch houdt in dat het materiaal aan zeer strenge (isolatie) eisen voldoet en maakt JUIST gebruik van randaarde.
In ziekenhuizen ligt alles aan aarde, zelfs je bed. ;)
Jij kunt niet aan aarde refereren, dus zo'n Schaffner heb je dan niets aan.
Je kunt hooguit een C-tje tussen fase en nul zetten, evt. twee spoeltjes ervoor.
