Re:230v<>9V "AC" voeding met netfilter
« Reactie #30 Gepost op: 27 november 2013, 23:11:10 »
Kan het zijn dat er gebruik wordt gemaakt van 2 x 9V AC?
Even meten op je oude voeding, dan weet je het zeker.
Op de 3 pins mini-xlr meet ik tussen de 2 buitenste pennen 10,5Vac van de bijgeleverde adapter.
Aansluiten weet ik dus nu hoe het zit.
Wbt de trafokeuze, daar zullen jullie meer verstand van hebben dan ik.
« Laatst bewerkt op: 27 november 2013, 23:13:17 door Kingpin »
« Reactie #31 Gepost op: 27 november 2013, 23:13:35 »
Wat zit er dan op de middenpen? Is dat een doorlus van de aarde? Er komt wel een draad vanaf de trafo aan vast.
Overigens geeft een ringkern ook een galvanische scheiding.
« Reactie #32 Gepost op: 27 november 2013, 23:22:42 »
Op de 3e pen meet ik niets, dat is waarschijnlijk de aarde.
Die zou ik dan intern rechtstreeks van de primaire kant kunnen doorlussen.
Aan de bijgeleverde adapter zit een 2 aderig snoertje (adaptersnoertje).
« Reactie #33 Gepost op: 5 december 2013, 23:55:30 »
Het begin is er, de voedingskabel voor de 9V aansluiting is klaar.
« Reactie #34 Gepost op: 7 december 2013, 18:58:10 »
En klaar is kees ...
Even een vraagje aan de geleerden, kan ik de nauwkeurigheid (ripple) ook onbelast meten, dus gewoon op de uitgang van de kabel?
« Reactie #35 Gepost op: 7 december 2013, 19:42:54 »
Keurig werk!  8)
Rimpel kan je zo niet meten, de trafo geeft wisselspanning af.
« Reactie #36 Gepost op: 7 december 2013, 19:59:49 »
Keurig werk!  8)
Bedankt.
Valt bijna niet te zien maar om de primaire wikkelingen en de secundaire heb ik nog een ferrietkern(tje) zitten.
Ik had nog wat waardes gemeten vanmiddag (onbelast, vandaar de vraag) bij een kameraad.
Even wat screenshotjes
0Hz - 25kHz
0Hz - 100kHz
Jerry
  • 528
« Reactie #37 Gepost op: 7 december 2013, 22:01:16 »
Dag beste Kingpin,
Mooi stukje hobby werk. ;)
Echte " ripple" ( voltage/current ripple) meten onder belasting,met betreffende verbruiksapparaat,  na dc. gelijkrichten, is zinniger, zoals Sander al aangeeft.
Als dit een onbelaste meting is,van alleen de trafo, is men puur de harmonischen v/d 230V 50Hz netspanning a/h inschalen, bij willekeurige momentopnames , met ook bv. andere verbruikers/apparaten die op dat moment in gebruik zijn.
Zegt dus niks bijzonders over de gebruikte trafo.
Aangezien vaak niet-lineaire belastingen op het net zijn, kan men verwachten dat er deviaten ontstaan, die voorgesteld kunnen worden als harmonische componenten, die een integrale veelvoud zijn v/d fundamentele 50Hz. netfrequentie.
Dit is ook te kwantificeren als totale harmonische vervorming , v/d netspanning en netstroom, zegt niks over de trafo zelf dus.
Belast de trafo en dan meten dus, wat je op de dc. voedingsrail overhoudt aan harmonisch content.
Als de foto's v/d metingen kloppen, is er weinig a/d hand zo te zien.
Meer dan 5%( soms pas 8%) afwijking kan pas aandacht vereisen voor een bepaalde soort schakeling , ook de crest factor in de gaten houden.
Groeten,
              Jerry
Electronen zijn voor mij een illusie, dus ook spanning en stroom....
The man who cannot occasionally imagine events and conditions of existence that are contrary to the casual principle as he knows it, will never enrich his science by the addition of a new idea...
« Reactie #38 Gepost op: 7 december 2013, 22:52:25 »
Dag beste Kingpin,
Bedankt!
Ja dat dacht ik al, zo had ik dat ook met m'n LiPo voeding gedaan.
Ok, die moest ik even een paar keer lezen  ;D
Nu begrijp ik het ...
Groeten,
              Jerry
Bedankt voor de uitleg, top!
« Reactie #39 Gepost op: 9 december 2013, 23:42:13 »
En hoe speelt dit nu? Nou zo: https://www.youtube.com/watch?v=w5ox-Oh0UCk
Bedankt iedereen voor het meedenken!
Ernst
  • 112
Re: 230v<>9V "AC" voeding met netfilter
« Reactie #40 Gepost op: 17 december 2016, 21:28:05 »
He wat leuk, heb ik een tijdje geleden ook voor mijn Quad gedaan. (geen idee hoe ik hier afbeeldingen kan posten :-(  ) Echter zonder filter.
« Laatst bewerkt op: 17 december 2016, 21:34:26 door Ernst »
