Alex
  • 3167
radio/CD speler Citroen valt uit bij hoog volume
« Gepost op: 24 februari 2014, 13:13:12 »
Mijn standaard radio in mijn Citroen C4 2008 heeft kuren;
als ik een CD afspeel op te hoog volume dan valt het geluid weg, en zie ik op mijn display dat de CD-speler bezig is met het "inlezen" van de CD
Het geluid komt dan weer even terug, en vervolgens meteen weer uit te vallen ....
In de radio-stand kan ik wel gewoon op hoog volume afspelen...
Iemand enig idee wat de oorzaak is ??
Alex
 Kenwood L-1000c/L1000m
 KEF R105/3
 Sony DVP-9000es
 Sony CDP-920Q
 Sonos Connect & RDAC
 Apple Airport Expres
 Sony STR-DA50es + KEF KTH2005
Re:radio/CD speler Citroen valt uit bij hoog volume
« Reactie #1 Gepost op: 24 februari 2014, 13:44:14 »
Vermoedelijk een elco-kwestie in het driver circuit van het CD-loopwerk, er gaat ergens een voedingsspanning teveel zakken vermoed ik.
Of het loopwerk zelf krijgt een slechte massa, in ieder geval treedt er ergens stroomverlies en/of spanningsval op in het apparaat.
Dat vereist reparatie op component-niveau en ik vrees dat ze dat tegenwoordig niet meer kunnen......
Uitwisselen van loopwerk en/of boards intern is nog een mogelijkheid als dat nog op voorraad is.
Het repareren van autoradio's is echt een vak apart, veel SMD kleinspul.
Ben bang dat het een ander toestel wordt als je nie toevallig tegen een technicus van de oude stempel oploopt.
Wat je zelf nog kunt proberen os controleren of de radio wel een (zeer) goede massa heeft, desnoods zelf een draad trekken van minpool accu naar massa radio.
Alex
  • 3167
« Reactie #2 Gepost op: 7 maart 2014, 18:49:05 »
even een test gedaan.
tussen de standaard CAN-bus aansluiting vanuit de auto en de radio is tbv een Parrot CK3100 carkit een speciale kabel/electronica geplaatst (ignition-box oid).
zonder deze tussenkabel functioneert de radio prima, met tussenkabel valt de radio dus uit bi luid volume.
oorzaak: de parrot bekabeling .....
verder onderzoek volgt ...
« Laatst bewerkt op: 8 maart 2014, 10:39:07 door Alex »
 KEF R105/3
 Sony DVP-9000es
 Sony CDP-920Q
