Alex
  • 3167
HAllo,
Kan iemand aub eens uitleggen wat nou het probleem is om een AfterMarket auto-radio aan te sluiten op een moderne auto met een zgn CAN-Bus aansluiting.
Voorkomende problemen zouden bijv oa zijn het ontbreken van een "via het contactslot geschakelde 12V aansluiting"  ?
alvast bedankt
Alex
 Kenwood L-1000c/L1000m
 KEF R105/3
 Sony DVP-9000es
 Sony CDP-920Q
 Sonos Connect & RDAC
 Apple Airport Expres
 Sony STR-DA50es + KEF KTH2005
Re:ISO Stekkers, CAN-Bus , constante 12V, ignition switch ... blablabla
« Reactie #1 Gepost op: 19 juli 2014, 10:07:52 »
Hallo Alex,
Wat is het probleem met het aansluiten van een aftermarket radio op een moderne auto met can-bus?
1 - Er is idd over het algemeen geen geschakelde + aanwezig, omdat het in en uit schakelen word
     geregeld door de can-bus van de desbetreffende auto.
2 - een ander probleem is dat vaak de klok, airco en andere opties geregeld worden door de originele
     headunit. Dit is een probleem omdat er dan niets mee geregeld kan worden.
     Soms is het alleen het probleem dat de Klok niet meer ingesteld kan worden en dat je dan voor iedere
     klok instelling naar de dealer moet om dit te regelen.
3 - De aansluitingen zijn vaak wel ISO maar met een aanpassing van de fabrikant zodat je niet zomaar
     een andere eenvoudige ISO-stekker kunt gebruiken om iets aan te sluiten. Je hebt dan een merk
     specifieke aansluitkabel nodig om iets te realiseren.
4 - Een ander probleem is dat de Antenne aansluitingen bij bijna iedere fabrikant anders zijn. er zijn wel
     gelijke stekkers maar dat moet je dan toevallig weten. Zodat je er een kunt vinden die past.
5 - Er zijn apparaten in de handel die van het canbus signaal allerlei signalen kunnen genereren zoals:
     - achteruitsignaal
     - geschakelde plus
     - snelheidssignaal
     - verlichtingsdraad
     - etc.........
     Dit om het gemakkelijker te maken om een aftermarket radio aan te sluiten op een moderne auto.
Ik hoop dat het wat duidelijker is geworden voor jou.
Mvgr Stefanovitch
