Verguld koperdraad
« Gepost op: 17 augustus 2014, 15:28:29 »
Even mede namens Berret : we hebben voor een aantal nieuwe projecten een hoeveelheid
verguld koperdraad nodig van 0.8 mm.
Is er misschien iemand die daar een adresje voor heeft ?
Voor de goede orde : Barend Hendriksen was tot nu toe de leverancier.
Deze leverde uit oude voorraad mooi zacht verguld rood koper, maar hij is met zijn bedrijf gestopt.
Zoeken op internet levert dan wel hints op naar draad van Griffin.
Dit is echter erg hard en stug van structuur en voor bekabeling minder geschikt.
Zou messing kunnen zijn.
Het wordt dan ook gebruikt voor sieraden.
Dat zoeken we dus niet.
Iemand een idee ?
Tirillo
  • 4246
  • Hoe zwaar is licht?
Re:Verguld koperdraad
« Reactie #1 Gepost op: 17 augustus 2014, 15:47:58 »
Ik heb een idee:
http://stores.ebay.de/perleriebacatus/
Goed en goedkoop, wat wil je nog meer ;).
EDIT
Hier de draad die je nodig hebt (6 meter voor € 11,30).
« Laatst bewerkt op: 17 augustus 2014, 15:50:10 door Tirillo »
Leobus
  • 495
« Reactie #2 Gepost op: 17 augustus 2014, 15:56:07 »
Weet Barend niet meer waar hij het vandaan haalde?
Groet,
Leobus
André
  • 7735
  • kuch,kuch......
« Reactie #3 Gepost op: 17 augustus 2014, 16:03:34 »
https://www.wires.co.uk/acatalog/cu_gp.html
Hier heb ik laatst besteld:snel en een prima kwaliteit. ;)
  • 8215
« Reactie #4 Gepost op: 17 augustus 2014, 21:10:34 »
Van die leverancier van André heb ik een sample pack 1.25 - 1 - 0.8 - 0.6 - 0.4 mm prima spul zou ik zo zeggen.
Je mag het wel komen bekijken / voelen of ik stuur even een stukje op.
berret
  • 2343
« Reactie #5 Gepost op: 17 augustus 2014, 22:40:24 »
Ik moet deze week nog wel een  keer  naar  het westen. Ik kontakt je  wel  even.
  • 8215
« Reactie #6 Gepost op: 17 augustus 2014, 23:16:27 »
Ik heb di wo do wat klusjes staan, maar je weet me te vinden.
« Reactie #7 Gepost op: 17 augustus 2014, 23:47:19 »
Ik heb hier nog enkele interlinks liggen van Monitor, het latere Inakustik.
Daarin zit ook vijf vergulde koperdraden van verschillende dikte zoals hier.
Die interlinks zijn van 1985 of zoiets.
Monitor stelde dat de dikkere de beste resulataten gaven voor de lage tonen en de dunste voor de hoge tonen.
Vandaar de samenstelling.
Of het waar is weet ik niet, maar ze klinken best neutraal.
Buell
  • 619
« Reactie #8 Gepost op: 18 augustus 2014, 10:18:02 »
Antwoordt op mijn vraag aan de firma Griffin naar het vergulde koperdraad (Craft Wire) of het zeker koper zou zijn en geen messing o.i.d
Vandaag antwoordt gekregen:
Guten Morgen Herr dfe Brouwer,
beim Craft Wire vergoldet handelt es sich um einen Kupferdraht, der mit 24k Gold beschichtet wurde.
Es ist definitiv kein Messingdraht!
Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben sollten.
Mit freundlichen Grüßen,
Alvaro Armbruster
GRIFFIN GmbH
Dussssss,
Hier werkt het Craft wire draad prima  als Ls kabel  en interlink.
Wil zien of het nog professioneel gemeten kan worden bij een chemiebedrijf in Arnhem.
Als ik het goud eraf krab dan zie je ook de roodachtige koperkleur en niet het gele van messing.
Griffin maakt het draad zelf en het antwoord is vrij resoluut, en Duits  :angel: ( betrouwbaar )
http://www.griffin.de
« Laatst bewerkt op: 18 augustus 2014, 10:35:49 door Buell »
Line Magnetic LM219ia | Audio GD R2R 7 dac| Mano streamer | TvW Erres(Philips) CD104 | Rega platenspeler | Franco Serblin- Accordo monitoren| Suzy Wong tegels | Audio lamp
berret
  • 2343
« Reactie #9 Gepost op: 18 augustus 2014, 10:37:37 »
ik heb het draad van Griffin even uitgegloeid en dan is het mooi zacht koper geworden. Alleen verkleurt het dan iets. Ik heb het gewoon even in de gasvlam gehouden. Misschien iets te lang en kan met een kortere behandeling de kleur behouden blijven.
Buell
  • 619
« Reactie #10 Gepost op: 18 augustus 2014, 12:22:21 »
Het is standaard blijkbaar niet uitgegloeid, ook beter dat het stugger is voor sieraden denk ik.
Ik heb er inmiddels heel wat bekabeling mee gemaakt, het stugge valt eigenlijk niet meer op na twisten e.d, het blijven goed te handelen kabels.
Ik heb zowel airbekabeling als bekabeling met katoen gemaakt, de katoen variant is het hier geworden.
Ik heb er Ls kabel meegemaakt en diverse soorten getest, met 2,3 ,4 en 5 draden per kabel, ik ben uiteindelijk uitgekomen om 2mm2 per streng, dus 4x0,8mm voor de + en 4x0,8 voor de min.
De Ls kabel is 5,50 mtr.
De interlinks heb ik gemaakt met 1x0,8 en 2x0,8 de laatste is het geworden, alle interlinks zijn nu 1mm2 en ze hebben niet de minste bekabeling vervangen.
Mijn NordOst Reddawn Ls kabel heb ik ervoor verkocht ! En een dure John v Gent interlink heeft ook het veld moeten ruimen.
Het is een apart idee bekabeling bedoeld voor sieraden toepassing, maar het werkt goed, erg goed !
Verguld uitgloeien is wellicht een risico voor de hechting van het goud op het koper ?
Hier is de behoefte niet, het werkt voor bekabeling prima. Voor inwendig in versterking oid zal het lastiger buigen zijn.
« Reactie #11 Gepost op: 18 augustus 2014, 12:42:23 »
Misschien zie ik het helemaal verkeerd maar dat spul is toch allemaal eens verhit geweest bij het productieproces ?
Hoe krijg je anders er een dun goudlaagje op,dat moet toch vloeibaar zijn geweest ?
Hier nog een verhaaltje over OFC
http://www.breem.nl/fldtechniek/pgkabelarg-files/ofc-1.htm
Buell
  • 619
« Reactie #12 Gepost op: 18 augustus 2014, 13:11:06 »
Vergulden gaat meestal dmv opdampen of zgn sputterprocessen.
« Laatst bewerkt op: 18 augustus 2014, 15:06:24 door Buell »
« Reactie #13 Gepost op: 18 augustus 2014, 13:30:39 »
« Laatst bewerkt op: 18 augustus 2014, 15:27:40 door de bruut »
« Reactie #14 Gepost op: 18 augustus 2014, 14:53:40 »
Alvaro Armbruster
GRIFFIN GmbH
Dussssss,
Zie ik het goed dat je voor minimaal €100 moet bestellen?
