Voeding spanning zakt naar 10 volt!
« Gepost op: 1 september 2014, 17:35:10 »
Beste,
Sinds kort heb ik mijn oude audio installatie in mijn huidige auto gebouwd.
Het betreft nu nog enkel een subwoofer + versterker.
Versterker: Emphaser EA2350 (1190watt RMS)
Sub: Emphaster XT4 (1000watt RMS)
Dit word gevoed door een 35mm2 kabelset van Rockford.
De massa kabel zit op een kaalgeschuurde plaats op de carrosserie.
Het probleem is nu dat mijn spanning bij bass-dreunen terug valt naar ~10-10.5volt.
Mijn huidige accu is een Bosch S4008 (680A, 74Ah) van net een maand oud.
Verder zit er een 1F condensator tussen.
Wat is nu wijsheid?
Ik zat zelf te twijfelen tussen een zwaardere condensator of een Optima Yellowtop 5.5 (75Ah gelaccu).
Bij voorbaat dank.
EDIT: de bedoeling is dat er volgende week 2 composets inkomen van 180watt RMS op een versterker van 4x 160watt RMS (totaal dus 640watt RMS erbij).
« Laatst bewerkt op: 1 september 2014, 17:37:08 door amaa »
Re:Voeding spanning zakt naar 10 volt!
« Reactie #1 Gepost op: 1 september 2014, 18:49:12 »
De spanning zakt terug naar iets van 10 volt.
Maar is dat gemeten op de accu of op de versterker ?
Beide even opmeten, als het alleen op de versterker inzakt, valt het dus over de kabel.
En dat is nogal wat met een 35mm2 kabel, maar in dat geval helpt een zwaardere accu niet.
  • 12613
« Reactie #2 Gepost op: 1 september 2014, 19:24:50 »
Muziek staat gewoon te hard, of het is foute muziek!  :angel:
« Reactie #3 Gepost op: 2 september 2014, 15:24:42 »
Check eerst even  met een multimeter wat de spanning werkelijk is op de klemmen van de versterker bij zwaardere belasting, je leest nu waarschijnlijk af van de condensator?
Als dat zo'n low-budget ding is kan je die eigenlijk beter weglaten, merk? Een Yellowtop is tegenwoordig niet echt zo top meer, zijn betere accu merken dan Optima.
« Reactie #4 Gepost op: 7 september 2014, 22:22:34 »
Hey,
Is rechtstreeks op de versterker gemeten bij langdurige belasting.
Ik zal morgen even de spanning op de accu zelf meten en eventueel spanningsverlies over de voedingskabel.
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken.
