extreme brom bij aanzetten
« Gepost op: 17 november 2014, 10:21:46 »
Hallo,
Vanochtend wilde ik mijn buizenversterker (Rogue audio tempest 2) aanzetten, en er kwam een erg hard brommend geluid uit de versterker. Gelijk apparaat weer uit gezet. Heb visueel de buizen gecontroleerd, maar ik zie niks. Wat kan hier aan de hand zijn? Wat zou ik nog kunnen controleren??
Re:extreme brom bij aanzetten
« Reactie #1 Gepost op: 17 november 2014, 14:26:19 »
En bleef dat brommende geluid constant en op dezelfde sterkte?
Ik heb een bromment geluid op een Yaqin ms34c buizenhoofdtelefoonversterker,maar dat ebt zeer snel weg,en dan een zeer mooi en open geluid.
Ik wacht nog even af.
Ruud.
« Laatst bewerkt op: 17 november 2014, 14:38:50 door Ruud7 »
LS:Translator Reference-Stylus one.
DT.:Thorens 115mkII-Thorens 125.
Cass.d.:Nakamichi BX-300E.
DCC:Philips 950.
CD:Nakamichi OMS-5E,Nakamichi CD-5,Philips CD-931
Amp.: Luxman 383-voor/eindversterker,Synn-AP900..
Hoofdtel.:AKG,Stax,Senheiser 650-555
Buell
  • 614
« Reactie #2 Gepost op: 17 november 2014, 18:28:40 »
Kortsluiting in een interlink heeft bij mij ook zo'n storing veroorzaakt.
Duss...misschien heb je er wat aan.
Line Magnetic LM219ia | Audio GD R2R 7 dac| Mano streamer | TvW Erres(Philips) CD104 | Rega platenspeler | Franco Serblin- Accordo monitoren| Suzy Wong tegels | Audio lamp
« Reactie #3 Gepost op: 17 november 2014, 18:30:27 »
Begint hij te brommen na enig gloeien of meteen?
  • 5207
« Reactie #4 Gepost op: 17 november 2014, 18:56:47 »
alles eraf gooien en de versterker aanzetten op koptelefoon zo mogelijk , met de volumen dicht .
gelijk kijken of alles opgloeit en of er nog een brom is .
zo ja heb je of een defecte buis of is er iets anders aan de hand .
is ook interessant of het in 1 kanaal is of beiden kanalen brommen
« Reactie #5 Gepost op: 17 november 2014, 19:12:58 »
Als hij bij aanzetten meteen begint te brommen en niet uit de speakers maar uit de versterker, dan is het hoogstwaarschijnlijk de transformator die dat doet.
Oorzaak is vaak een doorgeslagen diode in het voedingsdeel.
Een kortgesloten gloei komt ook voor, maar een juist berekende zekering moet er dan uit vliegen.
Niet letterlijk, hij moet doorslaan.
« Reactie #6 Gepost op: 17 november 2014, 23:58:15 »
hallo,
bedankt voor alle reacties. Het is inderdaad een mechanische brom, komt dus niet uit de speakers. Ik heb ondertussen ook contact gehad met de fabrikant, en hun eerste ingeving is dat er waarschijnlijk een bridge rectifier kapot is. Deze week heb ik ivm werk s'avonds geen tijd, dus wordt wachten tot weekend. Dan komt er ook een vriend van me naar de versterker kijken. Hij is op buizengebied meer bekend dan ik (heeft zijn eigen buizenversterker gebouwd)
Tevens ontving ik van de fabrikant het electrisch schema van de versterker. Mocht dat allemaal niet lukken, dan gaat ie naar analogue audio (Wim van Kraanen), via de zaak waar ik de versterker heb gekocht.
ik hou jullie op de hoogte.
Gr Marcel
  • 27949
« Reactie #7 Gepost op: 18 november 2014, 00:02:45 »
Als je dan toch geen garantie meer hebt zou ik eerder een goed bekend staand forumlid vragen.
Bij Wim betaal je nl. wel de hoofdprijs.........
« Reactie #8 Gepost op: 18 november 2014, 11:22:08 »
T's inderdaad geen garantie meer. Maar niet zo snel er bij stil gestaan dat een vriend mij een electro wizard is die ook zijn eigen buizenversterker gebouwd heeft. Hij gaat er komend weekend eerst naar kijken. Mocht hij er niet uitkomen dat hoor ik graag welke forumleden jullie mij aanraden.
Gr Marcel
« Reactie #9 Gepost op: 23 november 2014, 13:41:01 »
Zou je het schema van die amp ook even kunnen posten.
Dat geeft even wat meer inzicht in het geheel
Want
Beter één in de hand dan de lucht van tien.:laugh:
« Reactie #10 Gepost op: 24 november 2014, 15:57:56 »
Hallo,
Probleem gevonden. Gelijkrichtbrug overleden en twee  condensatoren. Vanavond maar bestellen.
Gr Marcel
  • 5207
« Reactie #11 Gepost op: 24 november 2014, 16:20:52 »
zou ik als ik jou was het gehelen voedings deel dus alle elcos en gelijk richt diodes vervangen en aangezien we hier in nl 240 volt hebben ipv 220 zijn soms de V waardes van de elcos een beetje krap aan het worden .
lijkt mij verstandig in deze de V waardes wat hoger te kiezen dan die er nu in zitten
« Reactie #12 Gepost op: 24 november 2014, 16:34:42 »
240? 230 zal je bedoelen
Tdo
  • 10642
  • Smurf?!
« Reactie #13 Gepost op: 24 november 2014, 16:37:54 »
Zit hier ook tegen de 240 aan..  ;)
  • 20690
« Reactie #14 Gepost op: 24 november 2014, 17:37:37 »
Ik zit hier constant op 232 volt met een +- 0,8
