  • 1421
Re: Rubble's hobby ho(e)k
« Reactie #975 Gepost op: 21 januari 2018, 14:14:17 »
Een hoorntweeter is dat niet gewoon een soort van veredelde claxon??? ???
Ik las écht even hormoontweeter.
AKA vrouw?
  • 10374
« Reactie #976 Gepost op: 21 januari 2018, 14:30:25 »
Een hormoontweeter, oftewel een tweeter 'on steroids'.  ;D
  • 10374
« Reactie #977 Gepost op: 31 maart 2018, 13:53:17 »
Het wordt weer tijd voor actie! Het plannetje voor wat kleinere open baffles had ik al een tijd, nu gaat het gebeuren ook. Vandaag 2 plankjes van 61 x 122 cm gekocht. Die zijn precies (dus níet door mijzelf) doormidden gezaagd en worden op elkaar geplakt. 1x 22 mm MDF en 1 x 18 mm berken multiplex. Worden dus 4 cm dikke baffletjes van ruwweg 60 cm in het vierkant. De woofers worden de 15" Pioneers uit mijn voormalige H-frames, de middentoner een 5" Beyma 5MP60/N en een Eminence compressie tweeter in een iets smallere hoorn dan op de foto, zodat het hart van mid en tweeter boven elkaar komt.
« Laatst bewerkt op: 13 april 2018, 20:30:01 door Rubble »
  • 11504
« Reactie #978 Gepost op: 31 maart 2018, 14:01:21 »
Dat ziet er mooi uit zo.
Lenco b51.
Old school audio.
  • 10374
« Reactie #979 Gepost op: 31 maart 2018, 14:23:20 »
Dank je. Ik hoop dat het een beetje gaat passen allemaal straks.  ;D
  • 1421
« Reactie #980 Gepost op: 31 maart 2018, 14:56:10 »
Hoe zit dat in die configuratie met akoestische kortsluiting?
Of geeft de woofer van zichzelf voldoende luchtverplaatsing?
  • 10374
« Reactie #981 Gepost op: 31 maart 2018, 22:09:37 »
Inherent aan een open baffle. Ik heb er meerdere gebouwd en wil nu eens een wat kleinere baffle gebruiken. Kijken wat het doet.
  • 1817
« Reactie #982 Gepost op: 31 maart 2018, 22:13:01 »
Waarom blijf je voort borduren op die autowoofers?
  • 10374
« Reactie #983 Gepost op: 31 maart 2018, 23:01:19 »
Omdat die qua specs uitermate geschikt zijn voor een open baffle. En het in de praktijk gewoon erg goed doen.
  • 1817
« Reactie #984 Gepost op: 31 maart 2018, 23:04:45 »
Dat ze gemaakt zijn om veel lucht te verplaatsen is zeker.
  • 1528
« Reactie #985 Gepost op: 31 maart 2018, 23:17:06 »
Een open baffle moet toch een minimale oppervlakte hebben om goed te kunnen functioneren? Zijn daar geen richtlijnen of formules voor...
  • 10374
« Reactie #986 Gepost op: 1 april 2018, 09:29:40 »
Dat niet alleen. Deze specifieke woofer is ontworpen voor een 'infinite baffle' en is dus zelfs niet geschikt om in een doosje te stoppen.
Het laag wat deze dingen in mijn H-frames produceerden behoorde tot het mooiste wat ik hier in huis gehad heb en ging 'in room' nog tot zo'n 35 Hz. Ook op fors volume.
  • 10374
« Reactie #987 Gepost op: 1 april 2018, 09:37:02 »
Richtlijnen niet nee. Maar het principe van akoestische kortsluiting speelt altijd mee, met name in het laag. Hoe langer de weg van de voor- naar de achterkant van de woofer, hoe minder akoestische kortsluiting en dus hoe minder verlies. Je ziet dus allerlei baffle vormen, van kamerschermen tot heel klein. Voor mid en hoog zie je vaak 'minimal baffles' om zo min mogelijk reflecties van een baffle te hebben. Voor het laag zijn veel truukjes om in een vrij compact systeem toch een zo lang mogelijke weg te krijgen. De zogenaamde H, W, U etc. frames
« Laatst bewerkt op: 1 april 2018, 15:20:48 door Rubble »
  • 10374
« Reactie #988 Gepost op: 1 april 2018, 09:39:55 »
O.a. Hawthorne Audio heeft heel goed klinkende kleine open baffles ontwikkeld. Vandaar dat ik nu eens die kant op wil gaan. Alleen dan 3 weg en niet coaxiaal, met een hoontweeter. Ik hou nl. van fel hoog.
https://forum.audiofreaks.nl/index.php?topic=39652.0
  • 8864
« Reactie #989 Gepost op: 1 april 2018, 10:51:48 »
Het begint er zo langzamerhand op te lijken dat je er verstand van krijgt, Rubble :)
