Afscherming sensordraden
« Gepost op: 24 januari 2015, 11:31:23 »
Een vraagje :
Ik maak gebruik van een aantal peltierelementen om een alublok op temperatuur te houden.
In dit blok zitten een aantal temp.sensoren die aangesloten zijn met 1 kabel met meerdere aders en een mantel.
Aangezien de peltierdraden en sensorkabel vrij dicht bij elkaar liggen is het dan verstandiger om de mantel van de sensordraden aan aarde te leggen?
Zo ja, wat is dan de beste manier, gewoon 1 kant rechtstreeks op de gemeenschappelijke aarde aansluiten?
Re:Afscherming sensordraden
« Reactie #1 Gepost op: 24 januari 2015, 11:46:06 »
Beiden zullen gelijkspanning dragen en de sensor zal weinig storingsgevoelig zijn (of is dat makkelijk te maken). Weinig kans op problemen derhalve.
« Reactie #2 Gepost op: 24 januari 2015, 11:49:24 »
Ok, bedankt. Ik zat even te denken dat de grote stromen misschien invloed zouden kunnen hebben.
  • 1909
« Reactie #3 Gepost op: 24 januari 2015, 17:55:42 »
Over lange kabellengtes wel een afgeschermde kabel gebruiken..En nooit bundelen met "sterkstroom" kabels.
« Reactie #4 Gepost op: 24 januari 2015, 18:50:22 »
Is het dan beter om de mantel aan 1 kant door te voeren naar de gemeenschappelijke aarde of gewoon 'los' laten liggen?
  • 1909
« Reactie #5 Gepost op: 24 januari 2015, 19:14:44 »
Aan de kant van de thermostaat aan aarde leggen.
« Reactie #6 Gepost op: 24 januari 2015, 20:05:11 »
Ok, ik dacht altijd andersom, heeft dit specifiek een reden?
  • 1909
« Reactie #7 Gepost op: 24 januari 2015, 20:17:58 »
Het is net als semi-gebalanceerd in audio. :laugh:
Ik bedoel de regelaar héh, niet de voeler!
« Reactie #8 Gepost op: 24 januari 2015, 20:47:02 »
Dacht al, bedankt!
