  • 4193
Re:Hoeveel Acoustic Research luisteraars in dit Forum
« Reactie #15 Gepost op: 19 februari 2015, 11:14:29 »
die 2 ax heb ik ook nog gehad.. leuke speaker  :)
  • 2998
« Reactie #16 Gepost op: 20 februari 2015, 08:17:56 »
@Ernst. Zijn die switches achterop zo speciaal dan dat er in Nederland/Europa geen vervangers te vinden zijn?
  • 2998
« Reactie #17 Gepost op: 20 februari 2015, 11:32:00 »
Het blijken OHMITE  RHS15R  RHEOSTAT, WIREWOUND, 15 OHM, 25W te zijn.
Gewoon nog te koop, echter wel flink aan de prijs; tussen de 30,- en 83,-.
Even zoeken dus  ;)
En gevonden, voor 24,-
OHMITE  RHS15R
Of voor 31,80:
OHMITE  RHS15R
Enig nadeel is dat de achterkant open is en je daar dus zelf iets op moet vinden.
Op andere forums hebben ze daar een kapje genaakt van bv. een colablikje over heen gemaakt.
Ook is de as anders en zouden de knoppen niet kunnen passen.
Ook daar is vast wel iets op te bedenken, bv. een andere knop (en de originele bewaren).
« Laatst bewerkt op: 20 februari 2015, 12:27:53 door i2Paq »
  • 2998
« Reactie #18 Gepost op: 20 februari 2015, 12:14:49 »
Alternatieve knoppen; RS Black Pointer Knob, 6.35mm Shaft
Bv.: RS Black Potentiometer Knob, 6.35mm Shaft
Let bij het uitzoeken van een knop op de as-dikte (6.35mm Shaft, hier heb ik al op gefilterd) en hoogte van de knop, ook kan de knop te lang zijn en dan loopt hij tegen de kast aan.
« Laatst bewerkt op: 20 februari 2015, 12:48:17 door i2Paq »
  • 2998
« Reactie #19 Gepost op: 20 februari 2015, 16:16:49 »
  • 2998
« Reactie #20 Gepost op: 20 februari 2015, 16:28:58 »
Maar beter is een L-Pad, die verkoopt die AR-Vintage gast ook op eBay.
Alternatief:
SPEAKER L-PAD - MONO.
Specs:
Adjustment Type: Rotary
No. of Gangs: 1
No. of Turns: 1
Potentiometer Mounting: Through Hole
Power Rating: 15W
Track Resistance: 8ohm
Track Taper: Log (Audio)
Voltage Rating: 500V
Impedance: 8ohm
Insulation Resistance: 100Mohm
Isolation Voltage: 500V
Rotation Mechanical Angle: 300�
15W 8Ohm zou goed moeten zijn.
En dat voor 12,40 vanuit de UK.
It should be noted that AB Tech (and others) have not changed the description of the generic 8 ohm replacement L-pads they sell at rather high prices today as AR replacements. In fact,  in some cases the "8 ohm" stamp is being removed to deceive folks into paying more for them as "AR replacement controls".  ABT still uses the term "potentiometer" on their website. These are readily available from a number of speaker parts dealers for much less.
Bron
Betere kwaliteit misschien?
L-Pad Attenuator 15W 8 Ohm Wirewound Volume Control
« Laatst bewerkt op: 20 februari 2015, 16:32:53 door i2Paq »
J.B.L
  • 3406
« Reactie #21 Gepost op: 20 februari 2015, 16:33:13 »
Ja, dat wilde ik net schrijven. Volgens mij is het gewoon een L-pad. ::)
8 ohm versies zijn prima te vinden, 16 ohm wordt al lastig en 15 ohm vind je helemaal niet (of ze zijn dus peperduur).
16 ohm versies kun je bij partsconnexion in de VS kopen, hou alleen rekening mee dat je voor 2 potmetertjes 40 dollar aan verzendkosten moet dokken  :-X
Er is mij toendertijd ook verteld dat je een 16 ohm L-pad niet door een 8 ohm exemplaar mag vervangen omdat je dan de karakteristiek van de luidspreker verandert.
Zijn de jouwe niet meer de redden?
« Laatst bewerkt op: 20 februari 2015, 16:36:20 door J.B.L »
  • 2998
« Reactie #22 Gepost op: 20 februari 2015, 16:47:20 »
Volgens de quote is 15W 8Ohm prima te gebruiken voor AR. Ze werden zelfs door AR verkocht als replacement.
Die linkjes die ik geef zijn van adressen in The UK.
  • 2998
« Reactie #23 Gepost op: 21 februari 2015, 19:15:48 »
En nog goedkoper!
Monacor LP-100-8 15W 8 Ohm Speaker Attenuator L-pad.
4.49 + shipping.
  • 2998
« Reactie #24 Gepost op: 21 februari 2015, 19:23:39 »
Er kan een weerstand gebruik worden, als veiligheid, maar ik lees niet of dit echt nodig is:
There has been some confusion and debate about this topic, so this is a good place to clarify some things. There are really two primary issues...The first has to do with how to connect l-pads instead of pots, and the second is the addition of a parallel (25+/- ohm) resistor to the circuit to make the l-pad act like the old pot *for typical AR pot settings*.
When using an l-pad, it is important to make sure the original polarity is observed. Below are photos showing the original AR-3a midrange pot and a replacement l-pad with the appropriate connections. The original pot terminals and the replacement l-pad terminals are labeled differently (1, B, 2 for the pot and 3,2,1 for the l-pad). I have indicated the corresponding pot tabs on the l-pad. This is how l-pads would be connected with or without the added resistor.
Adding the resistor as shown between the l-pad's #2 and #1 tabs is the same as placing it on the back of the driver (mid or tweeter) and connecting it between the + and - terminals. The resistor simply changes the circuit impedance to make the l-pad duplicate pot settings between *just off* maximum to about 1/2 revolution back. The "white dot" setting is easily emulated, and the required 15 to 16 ohms across the + and - side of the level control is maintained. (The resistor can also be placed between the tabs on the front of the cabinet for front-wired models.) My personal preference is a straight l-pad on the tweeter (no resistor) for slightly greater tweeter output, and the original pot or l-pad/25 ohm resistor arrangement on the mid.
The only real concern when using l-pads is that the "maximum" setting removes the series and parallel resistance, consequently directing more power to the drivers, so care must be taken if the user's preferred setting happens to be maximum/fully increased. I have not found this to be a problem in actual use. I have spoken to Larry Lagace (Ebay's "Vintage AR") about this at length. He and AB Tech have sold literally hundreds of l-pads to AR users, and have had no reports of problems resulting from their use.
bron
Tweede interesant stukje in dat topic: Hier
As Roy and I have discussed, adding 23-25 Ohms in parallel with the tweeter section is not needed if you have ferrofluid tweeters, as they can take more power than the original tweeters.
Commercial L-Pads are made in an inexpensive, simple to manufacture way using a not very "ideal" parallel winding taper. The purpose of an 8-Ohm L-Pad is to make its input resistance 8-Ohms for all rotations of the pad shaft, provided that an 8-Ohm resistive load is connected to the Pad's output. Were that the case, the value of the parallel leg would have to vary in a non-linear manner with shaft rotation starting at 0 Ohms fully CCW, and increasing to infinity at 320 degrees (maximum) CW shaft rotation. That would be an expensive taper to manufacture. So the units we all purchase use what I was taught to call a "piecewise linear" profile: The practical parallel winding is a linear resistor that begins a 0 Ohms fully CCW and becomes ~40 Ohms at 300 degrees rotation. Then the winding ends, the rotor looses contact and the resistance becomes infinite from 300 to 320 degrees rotation. This gives a reasonable approximation to matching an 8-Ohm load, but unfortunately for our aging, original tweeters, it allows full power to go to the tweeter for that last part of the shaft rotation. ... take an old one apart and you will see how it is made.
« Laatst bewerkt op: 22 februari 2015, 17:17:42 door i2Paq »
  • 2998
« Reactie #25 Gepost op: 21 februari 2015, 21:52:37 »
Op mijn vraag aan AR-Vintage op ebay of zijn L-Pads ook 8Ohm zijn:
Norman,
There is a long technical explanation of the difference between a potentiometer and an LPad. These are considered 8 ohm. The AR original 15 ohm controls were about 10 ohms when set to their recommended position.
AR US support only sold these LPad for Service Replacement very long after these speakers were made. I have sold hundreds of these, with never a complaint. In fact, it will give you a bit more volume at full on for the tweeter which by now can use a little boost.
Larry
L-Pads it is  ;)
I contacted Larry (Vintage AR), and he confirmed the pot to l-pad conversion wiring as I described above. He has included those directions with literally hundreds of ordinary 8 ohm l-pads sold to AR customers over the years. He has had no complaints or malfunctions.
Bron
« Laatst bewerkt op: 22 februari 2015, 17:38:01 door i2Paq »
  • 2998
« Reactie #26 Gepost op: 22 februari 2015, 17:55:26 »
Welke Elco's zijn het beste te gebruiken voor het reviseren van de AR's?
  • 2998
« Reactie #27 Gepost op: 26 februari 2015, 12:22:42 »
Dus jullie hebben geen AR's (meer)?
  • 2706
« Reactie #28 Gepost op: 26 februari 2015, 12:59:36 »
P.M.
  • 2998
« Reactie #29 Gepost op: 26 februari 2015, 13:20:05 »
P.M.
En nog 1  ;D
En 1 terug  ;)
Komt goed!
