Re:bocama la224b
« Reactie #15 Gepost op: 2 juni 2015, 16:30:03 »
Oke dus in triode is geen ramp voor de trafo's , maar klinkt het beter in triode of heeft het een andere reden waarom dit gedaan is.
Hij wil er 190 euro voor hebben , eigenlijk best veel met een defect aan de versterker.
Maar als alle condensatoren vervangen worden dan zou de kraak ook verdwenen moeten zijn , of kunnen er meer problemen zijn met andere onderdelen.
Ben bang dat het aardig in de papieren gaat lopen zo.
dat is veel te duur,75-100 euro is genoeg,hij is defekt hoor,en als je nu eenmaal begint blijf je aan het vernieuwen in dat ding
LS:Translator Reference-Stylus one.
DT.:Thorens 115mkII-Thorens 125.
Cass.d.:Nakamichi BX-300E.
DCC:Philips 950.
CD:Nakamichi OMS-5E,Nakamichi CD-5,Philips CD-931
Amp.: Luxman 383-voor/eindversterker,Synn-AP900..
Hoofdtel.:AKG,Stax,Senheiser 650-555
Re:bocama la224b
« Reactie #16 Gepost op: 2 juni 2015, 23:56:49 »
Je moet ook niets gaan vernieuwen in zo'n ding.
In elk geval niet op basis van de originele schakeling want dat is helemaal niks.
Dus alles er rigoreus uit slopen op de trafo's,  draadsteuntjes en buisvoeten na.
En als je het beter wilt doen dan opnieuw beginnen met evt die onderdelen op een nieuw en wat ruimer chassis
en dan niet eentje van ijzer.
De ene ugt staat namelijk wat te dicht op de voedingstrafo en dat kanaal krijg je op het bestaande chassis
dan ook niet helemaal stil.
100 euro is inderdaad wel zo'n beetje het maximum, tenzij er goed bruikbare buizen van een goed merk op
staan die weer dienst kunnen doen.
Maar in de meeste gevallen zijn die uitgeleefd.
  • 3878
Re:bocama la224b
« Reactie #17 Gepost op: 3 juni 2015, 22:27:49 »
Is wel een pokkewerk. De aansluitdraden zijn op de lipjes gewikkeld voor ze zijn gesoldeerd.
Re:bocama la224b
« Reactie #18 Gepost op: 3 juni 2015, 22:40:59 »
De buisvoetjes zijn ook niet al te best, eigenlijk.
Dus de trafo's en de netschakelaar blijven over.  ;D
  • 3878
Re:bocama la224b
« Reactie #19 Gepost op: 3 juni 2015, 22:52:16 »
Waarvan de nettrafo te licht is, warm wordt en als het even tegenzit bromt. En van de trafo's zijn de blikpakketten niet netjes om-en-om gestapeld.
Blijft dus eigenlijk alleen de netschakelaar over.
Re:bocama la224b
« Reactie #20 Gepost op: 3 juni 2015, 22:56:55 »
 ;D ;D
Zonder gekheid: de nettrafo is inderdaad krapjes, maar dat is nog wel te omzeilen.
De uitgangen kun je omblikken, die zijn niet geïmpregneerd.
Maar de Lp is wat aan de magere kant, dus feitelijk alleen geschikt voor gebruik met trioden met een lage Ri.
Als je hoogrendement luidsprekers hebt zoals M44 of TvW, dan kan dat heel goed.
Ik heb ooit een versterker gebouwd met deze trafo's en de 2A3 trioden in balans, dat ging erg goed eigenlijk.
Maar het past niet meer op het chassis.......
  • 39604
Re:bocama la224b
« Reactie #21 Gepost op: 3 juni 2015, 22:58:10 »
 ;D ;D
dus maar gewoon een andere kopen  ;D
Re:bocama la224b
« Reactie #22 Gepost op: 3 juni 2015, 23:01:58 »
Het is allemaal de schuld van Rudy van Stratum.
Toen zijn artikelen verschenen in A&T werden die ouwe versterkertjes ineens een godsvermogen waard.
Voordien kocht je ze op de rommelmarkt voor 10 gulden.
  • 3878
Re:bocama la224b
« Reactie #23 Gepost op: 3 juni 2015, 23:12:14 »
Volgens mij moet je er gewoon niet te veel aan uitgeven en heb je een leuke basis voor een knutselproject waar ook muziek uit kan komen.
Re:bocama la224b
« Reactie #24 Gepost op: 3 juni 2015, 23:20:28 »
Klopt hoor, maar het omblikken van de trafootjes loont wel.
En dan 2 x EL84 in triode, dat speelt heel mooi.
Re:bocama la224b
« Reactie #25 Gepost op: 4 juni 2015, 22:58:45 »
« Laatst bewerkt op: 17 april 2018, 18:46:12 door .... »
Re:bocama la224b
« Reactie #26 Gepost op: 12 juni 2015, 19:29:54 »
« Laatst bewerkt op: 17 april 2018, 18:51:13 door .... »
  • 5498
Re:bocama la224b
« Reactie #27 Gepost op: 12 juni 2015, 22:17:48 »
geen idee staat dat niet ergens op een plaatje .
maar warm worden is normaal hoor zolang de ugt's niet warm worden en de voeding trafo niet bloed heet is er niets aan de hand
Re:bocama la224b
« Reactie #28 Gepost op: 14 juni 2015, 13:23:41 »
Theo,ik heb een vraagje,stel,zo,n oude versterker,alles is ,door de jaren heen minder en minder geworden,plots begeeft 1 onderdeel daarvan,je plaats er een nieuwe in,krijgt het daarop volgende onderdeel dan niet alles voor z,n kiezen met als gevolg dat die het ook begeeft en de daaropvolgende ook?
Ik ben maar een leek,en heb absoluut niet dit fascinerende vak geleerd
DCC:Philips 950.
Re:bocama la224b
« Reactie #29 Gepost op: 23 juni 2015, 23:42:46 »
ik heb op aan raden 2 HF10 philips bakjes opgeknapt en alles wat meer dan 10% afweek gewoon vervangen ook de Elco,s
spanningen weer correct ingesteld
En ik luister er elke dag weer met veel plezier naar  :D
aansturing komt uit Raspberry met Dacje er op
en dan webradio 24khz 96khz
Nooit gedacht dat ik dat verschil zou kunnen horen
ben weer helemaal HIFI enthousiast geworden na jaaaaren
