  • 39672
Re:bocama la224b
« Reactie #30 Gepost op: 23 juni 2015, 23:53:09 »
welke webradio is dat?? :)
  • 184
Re:bocama la224b
« Reactie #31 Gepost op: 24 juni 2015, 19:40:03 »
« Laatst bewerkt op: 17 april 2018, 18:46:30 door .... »
Re:bocama la224b
« Reactie #32 Gepost op: 25 juni 2015, 00:13:34 »
Ze houden het nog knap lang vol, maar er zijn er ook al vele gesneuveld.
Het beste is deze vervangen door een wat ruimer bemeten type, maar dat past allemaal niet op
het chassis.
Daarom is het ook het beste om om met gebruik van de twee uitgangen iets nieuws op te bouwen op
een nieuw, ruimer chassis.
Wat je nog kunt doen : er zit een onnozele omschakelaar in het chassis, 110 / 220.
Die kan er natuurlijk uit en op die plek past een 22 ohm / 25 watt draadgewonden weerstand.
Zo'n goudkleurige en die koelt dan mooi op het chassis.
Beetje afhankelijk van de plaatselijke netspanning is soms 15 ohm geschikter.
Hier is dat 240 en dan is 22 ohm beter.
Wat je ook beslist moet doen is elke EL 84 voorzien van zijn eigen kathode weerstand en elko.
  • 184
Re:bocama la224b
« Reactie #33 Gepost op: 25 juni 2015, 16:53:28 »
« Laatst bewerkt op: 17 april 2018, 18:46:46 door .... »
Re:bocama la224b
« Reactie #34 Gepost op: 25 juni 2015, 23:43:01 »
Triode of penthode maakt voor de voeding niet uit.
Met die weerstand zakt de primaire spanning naar 220 en daarmee ook alle secundaire spanningen.
Je zet hem op de plek waar die schakelaar zit en verbind hem tussen de twee aansluitingen van de twee
primaire 110 volt wikkelingen.
De schakelaar verbindt deze in serie bij 220 en op de plaats van die doorverbinding komt die weerstand.
Dat scheelt wat warmte in de trafo, maar het blijft een probleem.
Er zit nu voor 2 el 84 een weerstand van 130 ohm en dat wordt dus voor elke EL 84 eentje van 260 ohm.
Je kunt daar de standaard waarde van 270 voor nemen, draadgewonden.
Over elke weerstand een elko van 100 uf / 25 volt
  • 184
Re:bocama la224b
« Reactie #35 Gepost op: 26 juni 2015, 18:33:02 »
« Laatst bewerkt op: 17 april 2018, 18:47:01 door .... »
Re:bocama la224b
« Reactie #36 Gepost op: 26 juni 2015, 18:49:36 »
Op de manier met een extra trafo, zgn. buck trafo, heb ik het ook wel een paar keer gedaan.
Maar dat is duurder, moeilijker en voor die extra trafo is ook al geen goede plek.
Beide manieren werken.
  • 184
Re:bocama la224b
« Reactie #37 Gepost op: 26 juni 2015, 19:50:10 »
« Laatst bewerkt op: 17 april 2018, 18:47:11 door .... »
  • 184
Re:bocama la224b
« Reactie #38 Gepost op: 27 juni 2015, 17:02:37 »
« Laatst bewerkt op: 17 april 2018, 18:47:26 door .... »
Re:bocama la224b
« Reactie #39 Gepost op: 27 juni 2015, 23:52:17 »
Hangt wat af van de netspanning ter plaatse.
Hier is die soms iets boven de 240 en dan is een wat hogere waarde beter.
40 watt is geen probleem, maar is dat wel zo' exemplaar in de goudkleurige behuizing die je op het chassis
kunt vastschroeven ?
Die zijn namelijk veel veiliger te monteren en koelen dan op het chassis.
Een gewone weerstand met draadeinden raak je onderin niet veilig kwijt.
  • 184
Re:bocama la224b
« Reactie #40 Gepost op: 28 juni 2015, 01:00:18 »
« Laatst bewerkt op: 17 april 2018, 18:47:38 door .... »
Re:bocama la224b
« Reactie #41 Gepost op: 28 juni 2015, 14:44:57 »
Je zit dan qua netspanning nog 5 volt onder waar we uiteindelijk hier heen gaan en qua spanning op de
primaire zit je er nog 5 boven.
Een hogere weerstandswaarde is dan beter.
Bedenk dat als de primaire spanning lager is, alle secundaire spanningen dat ook zijn en de versterker trekt
dan ook op al die spanningen minder stroom.
En dat scheelt allemaal warmte.
  • 184
Re:bocama la224b
« Reactie #42 Gepost op: 28 juni 2015, 15:32:41 »
« Laatst bewerkt op: 17 april 2018, 18:47:49 door .... »
  • 184
Re:bocama la224b
« Reactie #43 Gepost op: 28 juni 2015, 16:00:49 »
« Laatst bewerkt op: 17 april 2018, 18:48:00 door .... »
Willem.h.
  • 331
  • Hobbyman
Re:bocama la224b
« Reactie #44 Gepost op: 28 juni 2015, 16:08:23 »
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat iets meer loos is,
met weerstand moet het normaliter goed gaan dus......?
