  • 7828
Re:De "audiolamp"
« Reactie #15 Gepost op: 1 juli 2015, 10:52:07 »
Het vreet stroom en het geeft weinig licht, maar mooi zijn ze wel.
Ik ben erg gevoelig voor al die rommel (vooral als ik migraine heb) dus daarom hangen hier nu alleen nog maar kooldraadlampen in de kamer.
  • 5620
Re:De "audiolamp"
« Reactie #16 Gepost op: 1 juli 2015, 11:00:12 »
ook bijpassent fitting en kabel spul is nog volop verkrijgbaar voor de liefhebber .
Tdo
  • 10891
  • Smurf?!
Re:De "audiolamp"
« Reactie #17 Gepost op: 1 juli 2015, 11:03:29 »
De "audiolamp" heeft inderdaad kool, maar voor de ordeningswerking is er wel iets meer gedaan dan alleen dat..  ^-^
  • 7828
Re:De "audiolamp"
« Reactie #18 Gepost op: 1 juli 2015, 11:10:30 »
Ja dat snap ik, en ik heb zo'n vermoeden hoe hij dat doet..
Met alleen het ophangen van een kooldraadlamp gebeurt er niets, behalve dan dat het wel prettig licht is als je niet van fel licht houdt.
Amber.
Tdo
  • 10891
  • Smurf?!
Re:De "audiolamp"
« Reactie #19 Gepost op: 1 juli 2015, 11:11:27 »
Ik snap dat jij dat snapt, HP  ::)
Re:De "audiolamp"
« Reactie #20 Gepost op: 1 juli 2015, 11:30:44 »
Deze exemplaren zijn wat forser van formaat, een doorsnede van ongeveer 20 cm.
Fittingen zullen de meeste lampenwinkels niet hebben, het is een industriele E 40 fitting.
Maar de bedrijven die ze verkopen hebben ook de fittingen.
Het is inderdaad een kooldraadlamp, in dit geval van 100 watt en ze zijn goed dimbaar.
Er wordt al wat langer mee geexperimenteerd, bij Berret zag ik er eentje, toen nog gewoon standaard.
Daarna kwamen de plannen en die zijn mede gebaseerd op de experimenten die vd Heide al jaren geleden
deed met het ordenen van licht t.b.v. diaprojectoren.
Op zich geeft zo'n lamp al een zeer prettig licht, oneindig veel mooier dan dat van led en halogeen.
Ik wilde er wat ordening aan toevoegen en dat gaf wat problemen met een normale dimmer met fase
aansnijding, een variac had geen last, is ook niet zo'n obstakel naar het net toe.
Maar de mijne was een 8 ampere exemplaar en dat is wat fors, dus wat proberen om een normale dimmer
wat vriendelijker te maken voor de transparantie van de ordening.
Het geheel staat parallel aan de net voeding van de audioset.
In de lamp kun je natuurlijk niet komen, de benodigde onderdelen zitten dus in de fitting en er bovenop.
TDO was een van de eersten om het te ervaren.
Zonder verdere aanpassingen doet ook een kooldraadlamp natuurlijk niet veel anders dan licht geven.
Nu ben ik meer een audioman en het was dan ook wat verrassend om te constateren dat hij ook het tv
beeld scherper, dieper maakte.
Iets soortgelijks als ook de tegels al deden dus.
Het geeft ook een vreemd soort rustgevende uitwerking op de mens, TDO beschreef het als een soort
energieveld.
Mijn vriendin viel voor de tv in slaap en dat heb ik nog nooit eerder van haar gezien.
Nu is dit een audioforum en het beest moest een naam hebben, maar het had dus ook evt. een videolamp
of welnesslamp kunnen heten.
Het is maar een hobby, eentje met verlichting..
Deze lampen werden trouwens vroeger ook wel gebruikt als warmtelampen, ze zijn er ook met een blauw
paars glas.
Die vonden bv toepassing in de kuikenmesterij om pas uit het ei gekomen kuikens warm te houden onder
een grote metalen kap. Zal tegenwoordig wel anders gaan.
  • 10867
Re:De "audiolamp"
« Reactie #21 Gepost op: 1 juli 2015, 11:32:51 »
Thanks voor de uitleg.
Gr Hans
  • 5620
Re:De "audiolamp"
« Reactie #22 Gepost op: 1 juli 2015, 11:55:31 »
ik ken ze van toen ik nog een kippenschuur had de blauwen lampen worden gebruikt om de kippen rustig te krijgen zodat je ze kunt rapen en er niet achterheen hoeft te rennen .
het verbruik is wel veel hoger dan een normalen lamp .
later omgezet naar tl blauw het effect bij kippen is het zelfde alleen stukken goedkoper en gaan langer mee .
en de warmte lampen worden nog wel gebruikt de warmte afstraling is nl mooi gelijk al is hiervoor ook een halogeen uitvoering te verkrijgen
Tirillo
  • 4219
  • Hoe zwaar is licht?
Re:De "audiolamp"
« Reactie #23 Gepost op: 1 juli 2015, 20:30:03 »
Mooie ontwikkelingen weer!
Re:De "audiolamp"
« Reactie #24 Gepost op: 4 juli 2015, 22:01:55 »
Dat zijn inderdaad hele aparte ontwikkelingen. Het is alleen te hopen dat degene die dit fenomeen propageert tegen de lamp loopt ! Ik vind het altijd weer verbazingwekkend hoe goedgelovig sommige mensen zijn en hoe ze zich kritiekloos achter een verspreider van de meest grote onzin scharen.. De verlichting heeft in West Europa overigens al in de 18e eeuw plaatsgevonden  ;D
Ze hieven het glas, deden een plas en alles bleef, ondanks modificaties, zoals het was.
Tdo
  • 10891
  • Smurf?!
Re:De "audiolamp"
« Reactie #25 Gepost op: 4 juli 2015, 22:06:02 »
Scherp geschoten!  ;D
  • 7828
Re:De "audiolamp"
« Reactie #26 Gepost op: 4 juli 2015, 22:06:35 »
Het ging alleen vrij snel weer uit  ;D
Rood
  • 10398
Re:De "audiolamp"
« Reactie #27 Gepost op: 4 juli 2015, 22:09:46 »
Hij liep tgen de lamp ...
Tirillo
  • 4219
Re:De "audiolamp"
« Reactie #28 Gepost op: 4 juli 2015, 23:07:58 »
  • 1902
Re:De "audiolamp"
« Reactie #29 Gepost op: 4 juli 2015, 23:25:27 »
Kom op zeg ...er zijn verschillende "soorten licht" ::)
Zo gebruik ik om de zweefalgen in mijn Koivijver te bestrijden UV-C licht.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
