Ziggo Horizonbox afstandsbediening
« Gepost op: 27 juli 2015, 18:15:29 »
Heeft iemand idee volgens welk principe de afstandsbediening van de Horizonbox van Ziggo werkt ( draadloze zender ? ) De Logitech one is hierop niet te programmeren. Heeft iemand ervaring met de ontvangst van deze tuner in een gesloten kast ?
Tom!
  • 5305
Re:Ziggo Horizonbox afstandsbediening
« Reactie #1 Gepost op: 27 juli 2015, 18:46:03 »
Er zijn van die setjes met een IR-ontvanger en -zender die je op respectievelijk in de kast zet. De ontvanger is klein en onopvallend. Dan kun je alles met de originele afstandsbediening doen.
--- E. Schönberger
« Reactie #2 Gepost op: 27 juli 2015, 18:55:46 »
De afstandsbediening doet beide ( of de Horizon kast ontvangt in elk geval beide).
Staat hij niet in de Logitech database?
« Reactie #3 Gepost op: 27 juli 2015, 19:05:58 »
Nee, de Logitech one kan het apparaat niet/volledig bedienen :( Ik vraag me af of hij wel door een gesloten deurtje heen kan ?
« Reactie #4 Gepost op: 27 juli 2015, 19:09:37 »
De Logitech one kan niet door een deurtje.
De Horizon is zeker met infrarood te bedienen want ik heb er pas nog eentje aangesloten met IR bediening vanuit een ander apparaat.
« Reactie #5 Gepost op: 27 juli 2015, 19:33:15 »
Okay.
Heb net met Ziggo gebeld en die zeggen dat de afstandsbediening zowel een IR als RF gedeelte heeft. Het IR gedeelte zal wel bedoeld zijn voor het bedienen van de TV ( volume en ingang selectie ) RF zal wel gemaakt zijn voor het aansturen van de Horizonbox zelf. Iemand ervaring met dit apparaat in een gesloten kast ?
Het IR gedeelte hoeft dus niet door het deur heen te stralen ( wil / hoef dus ook geen repeater gebruiken )
« Laatst bewerkt op: 27 juli 2015, 19:38:25 door Rogers Hifi »
« Reactie #6 Gepost op: 27 juli 2015, 19:44:48 »
Er is geen substantieel onderscheid tussen RF en IR bediening van de Horizon.
Alleen het aantal functies verschilt. Via IR kun je alle ON DEMAND en andere functies inschakelen. Wil je nu RF via Logitech doen?
« Reactie #7 Gepost op: 27 juli 2015, 19:49:13 »
Logitech Harmony Ultimate.
« Reactie #8 Gepost op: 27 juli 2015, 19:58:32 »
Okay,
Denk dat deze aangeschaft moet worden.
« Reactie #9 Gepost op: 12 augustus 2015, 22:41:05 »
Zit iig beide op idd.
Persoonlijk een betere ontwikkeling, je hoeft hem niet meer op de box te richten :)
Vraagje: Ik ben sinds kort op Horizon overgestapt en het werkt prima met een hoofdbox en een cliëntbox.
Klopt het dat de hd beeldkwaliteit beter is als dat van de oude (Nagravision) ontvangers?.
Of ik nou een vloertje reinig of koppen schoonmaak....
« Reactie #10 Gepost op: 12 augustus 2015, 23:08:49 »
Zeker weten. In mijn geval heb ik geen last meer van blokjes en andere stroringen. is ook een stuk sneller met zappen.
« Reactie #11 Gepost op: 16 augustus 2015, 00:29:13 »
Tot nu toe zeer tevreden er over.
Heel handig vind ik dat je heel eenvoudig via de programmagids kunt terug bladeren en alsnog een programma kan terugkijken, dit heet replay tv en kan tot 7 dagen terug in HD kwaliteit.
Zappen gaat idd sneller, teletekst werkt vlotter. :)
Enne, pak nooit een man zijn porno af:
http://www.dumpert.nl/mediabase/6675450/3a38c27f/hendricus_vs_ziggo.html
Ziggo Catch 22
« Reactie #12 Gepost op: 27 oktober 2016, 16:59:40 »
Catch 22 bij Ziggo. Een klant van me had geen interactieve tv meer van Ziggo. Een onderzoek van de uitgebreide huisinstallatie leek te duiden op een klacht buiten de deur.
De Ziggo monteur die enige dagen later kwam meten kwam tot dezelfde conclusie en plande een afspraak in met een extern graafbedrijf. Dat bedrijf heeft een noodkabel door de tuin gelegd en aangesloten. Vandaag deden zowel internet als interactief het niet en ik ontdekte dat de noodkabel niet goed vastzat. Internet werkte daarna weer maar interactief niet.. De telefonische helpdesk mocht geen verder onderzoek uitvoeren zolang het geval als 'kabelschade' in het systeem stond. Het feit dat er een kakelverse kabel tussen wijkkast en abonnee was aangesloten hielp hier niet bij.
Bij deze is Ziggo in mijn toptien van takkenfirma's weer met stip op nummer 1 beland
  • 8726
Re: Ziggo Catch 22
« Reactie #13 Gepost op: 27 oktober 2016, 20:30:14 »
Als ik er vanuit ga dat de 'gewone' DTV nog wel werkte, is het raar dat ze gaan graven.
Je keuzesignaal voor interactief gaat immers via het telefoonnetwerk van Ziggo?
Lijkt dus op een 'normaal' telefoonfoutje in dat (VOIP)netwerk.
Of lag de hele zooi op z'n kont?
Re: Ziggo Horizonbox afstandsbediening
« Reactie #14 Gepost op: 27 oktober 2016, 23:09:26 »
Digitale tv en internet waren okee maar ze konden, gek genoeg, niet goed communiceren met de router. Met de originele kabel was er soms interactief en met de noodkabel helemaal niet.
De originele kabel is 'gepulst' en daaruit kwam schade aan de kabel naar voren ( plaatselijke verandering van karakteristieke impedantie wordt dan gemeten, een reflectie duidt dan op sluiting, open verbinding of slecht di-elektricum).
