Koen K
  • 8746
    • Klarde und Happers
Re: Geluid in een kamer: reflecties, galm—hoe zit het nou eigenlijk?
« Reactie #15 Gepost op: 12 september 2015, 23:16:49 »
Dank jullie  :)
  • 10874
Koen K
  • 8746
« Reactie #17 Gepost op: 5 november 2015, 23:49:03 »
Goed artikel dat er zo te zien nog een stukje dieper op in gaat. Ik heb hem gebookmarked  :)
  • 21157
« Reactie #18 Gepost op: 6 november 2015, 00:21:52 »
Ik ook
Chaos-Bocama224bThvW
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
  • 10874
« Reactie #19 Gepost op: 6 november 2015, 09:59:52 »
Iemand anders had het zoekwerk gedaan...ik heb alleen maar geknipt en geplakt.
Gr Hans
  • 21157
« Reactie #20 Gepost op: 7 november 2015, 10:40:03 »
Gr Hans
Wel een heel wat nuttiger bijdrage ,dan ik in tijden gepost heb  ;D ;D ;)
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
  • 10874
« Reactie #21 Gepost op: 7 november 2015, 10:58:59 »
Dan kunnen we elkaar een hand geven...
Gr Hans
  • 9349
« Reactie #22 Gepost op: 2 januari 2016, 14:16:25 »
Ben even gaan kijken of ik in REW die RT60 kan meten en met de uitleg is het gewoon te begrijpen. Snap ik die waterfall ook weer beter.
morca
  • 157
« Reactie #23 Gepost op: 2 januari 2016, 15:17:54 »
Leg ik pas nog iemand uit op het andere forum
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=109300.msg2870513#msg2870513
De RT:
Onder staat de freq van links naar rechts.
Links van onder naar boven de nagalm in m/s.
Je waterfall meting komt naar voren in m/s.
Je RT meting naar boven in m/s.
Dus wat bij de waterfall naar voren komt gaat hier omhoog beide in m/s.
Moet je even paar blz/volgende posts lezen die gaan er verder op in.
  • 9349
« Reactie #24 Gepost op: 2 januari 2016, 15:43:46 »
Dát had ik dan meteen weer door, maar het je zal je verbazen hoe andere zaken pas na herlezen doorkomen, zoals dit:
"In een CSD-plot wordt meestal voor een schaal van 60 dB gekozen, zodat RT60 gemakkelijk af te lezen is".
Ik vroeg me steeds al af hoe je die waterfall precies moet lezen als je in principe* kan kiezen voor iedere ondergrens, waarbij je de grafiek ook steeds anders leest. Nu is dat ook duidelijk.
*wat doet dat daar de zin te vervuilen?
« Laatst bewerkt op: 2 januari 2016, 22:17:11 door a.b. »
morca
  • 157
« Reactie #25 Gepost op: 2 januari 2016, 22:14:14 »
Ik vroeg me steeds al af hoe je die waterfall precies moet lezen als je in principe kan kiezen voor iedere ondergrens, waarbij je de grafiek ook steeds anders leest. Nu is dat ook duidelijk.
Klopt je kan instellen,bij spl waar je dan ook de waterfall uitdraaid,stukje kopie:
Op advies van de maker van REW: niet met smooting meten,van 0 tot 200 hz te meten,en een schaal van 45 tot 95 db om het beeld gelijk te houden,op ong 80 db volume.
Dit omdat dit een beter beeld geeft wat bij te stellen op de PEQ voor je sub.
En ook altijd een reflectie(waterfall) meting erbij te posten aub  :thumbs-up:
Instelingen:stappen van  5 dB per streepje, nagalm schaal 300ms etc.
Als je altijd bovenstaande aanhoud als referentie ,dat is/was mijn advies bij de buren  ;)
  • 9349
« Reactie #26 Gepost op: 2 januari 2016, 22:18:01 »
morca
  • 157
« Reactie #27 Gepost op: 2 januari 2016, 22:55:23 »
Ik zit net nog de startpost even te lezen Koen.
De term reflectie/galm heb je wel netjes uitgelegd met die plaatjes,dat maakt het voor een beginner duidelijker.
Ik leen een paar plaatjes van je als je het goed vind  ;)
Mao
  • 55
« Reactie #28 Gepost op: 8 januari 2016, 15:58:06 »
Duidelijk verhaal zo simpel kan het zijn. Voor mij geld er eigenlijk maar 1 meeting om te kijken hoe de vlag er bij hangt en dat is de waterval meeting. Zie je in 1 oog opslag van er aan de hand is. Overigens worden sommige zalen juist geroemd door hun reflecties en galm tijden zoals het concert gebouw in Amsterdam.
morca
  • 157
« Reactie #29 Gepost op: 8 januari 2016, 23:53:02 »
In een goed gebouw worden de reflectie,s gestuurd dmv verschillende vlakken en hoeken, zodat in de hele zaal goed geluid is.
Dat is een toepassing van reflectie,s.
Daar gebruiken ze reflectie,s,wij willen sommige liefst doven. :)
