gestoord geluid hoofdtelefoon.
« Gepost op: 21 september 2015, 15:55:06 »
Ik heb naast mijn bed een Philips MZ 33 staan.
Als ik niet kan slapen luister ik in de nacht radio.
Met de In-Ear hoofdtelefoon  Sennheiser MX 270.
Echter het geluid vervormd soms nog al, valt ook wel eens helemaal weg.
Neemt dan langzaam in volume af.
Wanneer ik dan de stekker in de aansluiting ronddraai is het opeens weer goed.
Draai ik een klein stukje verder, vervormd hert geluid weer, of valt weg.
Soms tijdelijk, soms langer.
Heeft iemand een tip wat ik hier aan kan doen?
Re: gestoord geluid hoofdtelefoon.
« Reactie #1 Gepost op: 25 september 2015, 10:53:05 »
Heeft niemend een tip voor me?
Zou het helpen om het stekkertje in te spuiten met ballistol oid?
Ballistol is geweerloop olie, een soort kruipolie/reiniger.
Misschien sprake van corrosie of zo?
  • 39672
« Reactie #2 Gepost op: 25 september 2015, 11:18:10 »
je zou de aansluiting eens kunnen reinigen.
olie is meestal niet zon goed idee omdat het stof vasthoud.
misschien dat de heren hier even kunnen zeggen wat het beste te gebruiken.
  • 5268
« Reactie #3 Gepost op: 25 september 2015, 11:45:43 »
beetje contact spray even de plug inspuiten en dan met een doekje afnemen en inpluggen wat draaien paar keer in en uit dan komt het wel weer goed .
geen olie nemen
  • 20691
« Reactie #4 Gepost op: 25 september 2015, 12:17:17 »
En anders aan dat apparaat vragen of die nou helemaal gek is geworden ,om zich zo te gedragen
« Reactie #5 Gepost op: 25 september 2015, 23:53:30 »
geen olie nemen
Het komt dan wel weer goed, alleen duurt het niet zo erg lang met contactspray.
Grote troep, je krijgt het bijna niet meer weg en het blijft dan doorvreten.
Neem het hierboven al genoemde Ballistol.
Dat lost ook allerlei oxidatie's prima op en laat daarna een beschermend laagje achter dat opnieuw oxideren voorkomt.
Dit in tegenstelling tot rommel als bv. contact 60 dat altijd opnieuw voor oxidatie zorgt.
Dat moet je daarom dus altijd weer goed verwijderen, maar dat is vaak niet goed mogelijk.
Het residu van Ballistol hoef je niet te verwijderen.
Spaarzaam gebruiken.
  • 12552
    • Sterremuur
« Reactie #6 Gepost op: 26 september 2015, 12:45:41 »
Ik gebruik Brunox . Haal je bij de fietsenmaker en werkt ook goed en laat een beschermend laagje achter.
HaaVee
  • 263
« Reactie #7 Gepost op: 26 september 2015, 17:14:26 »
Ligt niet aan het apparaat; het zit tussen de oren😜😜😜
« Reactie #8 Gepost op: 8 oktober 2015, 17:09:59 »
Ik heb ballistol gebruikt, en probleem is opgelost!
Ballistol gebruik ik graag als kruipolie.
"En anders aan dat apparaat vragen of die nou helemaal gek is geworden ,om zich zo te gedragen"
Dat heb ik gedaan de vorige week toen ik niet kon slapen 's nachts.
Het sprak terug met een Eindhovens accent, niet te verstaan dus.  Leek wel Chinees.
Gelukkig was "de nachtzuster" voor de radio en is de radio op de self-healing toer gegaan.
Even inspuiten en geen gekraak meer.
Heerlijk zo'n nachtzuster.
Jammer dat de hoofdtelefoon niet meer kraakt, vannacht komt de nachtzuster weer.
Kan nu gewoon doorslapen dus. ;D
