Re: Technics SL1200 turntable coming back in 2016!
« Reactie #630 Gepost op: 10 oktober 2017, 11:25:28 »
Yamaha gaat wellicht ook weer meedoen  8)
Rechte arm, dat zal wel vraagtekens oproepen  ;)
Hier een kort bericht van Fremer|: https://www.analogplanet.com/content/tokyo-international-audio-show-2017-day-2
  • 5549
« Reactie #631 Gepost op: 10 oktober 2017, 12:40:26 »
hoezo zou een rechte arm vraagtekens op roepen
« Reactie #632 Gepost op: 10 oktober 2017, 13:46:31 »
Kijk nog eens Geerd  ;) Echt recht, geen fouthoekcompensatie.
Of ze gaan Rigid Float, of de toonarmbasis is draaiend. Maar kan verder nix vinden over deze constructie.
  • 5549
« Reactie #633 Gepost op: 10 oktober 2017, 17:45:34 »
je recht had ik wel gezien zo zijn er zoveel echt niets aparts en de fouthoek hangt af van diverse dingen oa overhang plaatsing arm lengte arm manier van roteren totale arm constuctie .
de s arm is de simpelste en goedkoopste oplossing voor het probleem al heeft deze wel veel nadelen .
bij de duurdere armen komt de s vorm ook niet zo snel meer voor en wordt er veel een rechte arm gebruikt of een met de shell onder een hoek
  • 10419
« Reactie #634 Gepost op: 10 oktober 2017, 18:20:19 »
Ja, de Jelco SA-750 bijvoorbeeld. Wat een ramparm is dat.  ;D
  • 5549
« Reactie #635 Gepost op: 10 oktober 2017, 19:50:01 »
de 750 d bedoel je is veel gebruikt op de goedkopere spelers de 750 serie de db en e eb en zo worden steeds rechter en duurder  ;D ;D.
ze doen hun werk als je af en toe ziet hoe mensen het element eronder zetten verwonderd het zelfs af en toe dat het speelt .
al zijn de meeste elementen die onder dergelijke armen hangen ook geen hoogvliegers en dan past het geheel wel bij elkaar
kanniks
  • 3360
« Reactie #636 Gepost op: 11 oktober 2017, 11:16:13 »
Kan een kwestie zijn van de verkeerde headshell gemonteerd want geen headshell beschikbaar met offset, maar knullig is het wel als je de rest van de draaitafel wel helemaal zo kan pimpen. Het is alsof je een prototype auto met alle sierstrips en chroom e.d. klaar hebt en er nog snel even vierkante wielen onder zet voor de presentatie.
  • 13972
« Reactie #637 Gepost op: 11 oktober 2017, 17:26:11 »
Daar valt wel wat op af te dingen, gezien de noodzaak dat de arm, wel in het horizontale vlak, dwars ten opzichte van het element, dient te blijven staan. Los van het fouthoekgegeven in het andere vlak. Zodat de bovenzijde van de headshell en dus het element horizontaal blijven over de hele plaat waardoor de naald niet schuin in de groef gaat staan, van voren af gezien. Simpel, bij een van begin tot eind rechte arm, wat lastiger bij een S- of J-vorm. Daar komt goed uitgedachte engineering bij kijken, met betrekking tot de lagers. Terwijl een rechte op dat vlak al in evenwicht is. Dr moet juist wat fout gedaan worden om de stabielere toestand te verpesten.
Er is dan minstens een indrukwekkend verhaal nodig over gebruikte armmaterialen om het nog een beetje bijzonder te doen lijken bij zo'n simpele oplossing.
Alex
  • 3157
« Reactie #638 Gepost op: 11 oktober 2017, 18:43:03 »
Die arm  is gewoon een "arm"-moedig ding, Yamaha doet een poging om met deze  DT in de huidige "oplevende" wereld van LP's/analoog.
echt , over een old-skool high-end DT uit de oude dagen van Vinyl zeg jaren 70/80 , daar is veel meer over nagedacht.
het ziet er wel mooi uit hoor (niet onbelangrijk) , maar de cosmetics/looks moeten wel passen bij het technisch ontwerp.
 Kenwood L-1000c/L1000m
 KEF R105/3
 Sony DVP-9000es
 Sony CDP-920Q
 Sonos Connect & RDAC
 Apple Airport Expres
 Sony STR-DA50es + KEF KTH2005
  • 5549
« Reactie #639 Gepost op: 11 oktober 2017, 19:07:45 »
nou zo simpel is die arm niet al lijkt dat zo voor sommigen is een heel net armpje zeker te verkiezen boven veel s armen en zelfs j uitvoeringen .
de sporing en controle dat een dergelijke arm heeft over het element is erg goed en zoiets juist ontwerpen en bouwen een stukje vakwerk .
zal los ook wel wat kosten , dat het simpel lijkt hoeft niet te zeggen dat het dat ook is
