Raaf
  • 1081
  • Muziek !
Re: Raaf's zelfbouw projekt
« Reactie #30 Gepost op: 24 december 2015, 13:05:30 »
Ehhh  dinges geloof ik ?
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
« Reactie #31 Gepost op: 24 december 2015, 13:12:15 »
Maar even wat anders :
Vonk overslag in de GZ34  :o  !!!
Ik was bezig wat buisjes te wisselen , een paar keer achter elkaar, zet na de laatste de spanning er weer op en hoor en zie vonk overslag in de JJ GZ34.
5 minutjes af laten koelen opnieuw proberen spanning en weer vonkoverslag na opwarmen !
Istie nu kapot ?
  • 28032
« Reactie #32 Gepost op: 24 december 2015, 13:58:27 »
Zeker een JJ? - edit - dat stond er ook. Ja dus.
Ik heb eens een hele serie GZ34 JJ gehad met ditzelfde probleem.
Kon ze allemaal weggooien......
Ja, buisje is wel zeker overleden nu.
Sovtek is robuust (wel iets meer spanningsval) en kost ca. 13,50.
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
« Reactie #33 Gepost op: 24 december 2015, 14:12:58 »
GVD , wat een rotzooi dat JJ
Ik vind in mijn rommelmarkt doos nog een Philips GZ32 helemaal in nieuwstaat , zou ik zo over kunnen prikken volgens de gegevens .
  • 6495
  • O<erveendfant terrible
« Reactie #34 Gepost op: 24 december 2015, 14:13:36 »
Wat?
Alzheimer light. Vooral in de selectieve vorm.
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
« Reactie #35 Gepost op: 24 december 2015, 18:19:36 »
Zo 't speult weer met de GZ 32 .
Maar je gelooft het niet .... zet er hoogspanning op met JJ ECC 81 stuurbuisjes geplaatst ....begint er een kathode weerstand te roken  >:(.
Alles nagemeten kan niets vinden , GE 6211 erin en geen rook signalen meer.
Ik heb het helemaal gehad met JJ !!
De voeding is nu ook helemaal opgesplitst in L - R  ook de voorbuizen - eindbuizen zijn gescheiden .
Mooi stereo plaatje hoor !
  • 20691
« Reactie #36 Gepost op: 24 december 2015, 22:40:26 »
Toch nog even met THvW gesproken? ;)
  • 28032
« Reactie #37 Gepost op: 24 december 2015, 23:25:08 »
Ja, JJ komt er hier ook niet meer in.
Na het laatste fiasco (met die GZ34s dus) en eerdere slechte ervaringen (knallende KT88s, ruisende ECC803S enz enz) laat ik ze maar mooi links liggen.
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
« Reactie #38 Gepost op: 25 december 2015, 11:48:31 »
Zo ziet het er op dit moment uit :
De GZ 32 geeft een iets lagere spanning dan de 34 dus dat heb ik gecorrigeerd met wat extra capaciteit .
De EL 84's verstoken 11 Watt bij 310 Volt .
De 6211 1,1 Watt bij 210 Volt (per triode)
En het klinkt lekker, erg lekker .
Mooie diepe soundstage, heel mooi stereo beeld met erg veel detaillering .
En het heeft "ballen"
Binnenkort eens met snot erdoorheen .
Die stalk ik telefonisch  ;)
« Reactie #39 Gepost op: 25 december 2015, 16:45:12 »
Dat is een van de mooie dingen met een kleine eerste condensator.
Kun je heel mooi de spanning finetunen, semi choke input.
Meestal zet men op die plek de maximale capaciteit die de gelijkrichter verdraagt.
Mijn eerste C is bv een mooie Siemens MKV van 3,3 uf.
De rimpel is daar behoorlijk.
De 120 ohm naar G2 van de eindbuizen kan nog wel wat kleiner, ik neem daar 47 ohm.
Nog een ander ding dat je nergens ziet en ook eens kunt proberen : neem een diode, bv 1n4007, op in serie met
die weerstanden, dus bij elke EL84.
Weerstand aan G2 laten zitten en diode aan de andere kant in serie er mee, K richting weerstand / G2.
Verder hoef je niets te veranderen en luister dan eens weer.
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
« Reactie #40 Gepost op: 29 december 2015, 14:59:56 »
Niet zoveel meer gedaan de laatste dagen .
Na het fatsoeneren van de stuurtrapjes kreeg ik de brom van de wisselstroom gloei niet meer helemaal weg.
De eerlijkheid gebied te zeggen dat het daarvoor ook al niet 100% stil was , daarom nu gelijkstroom gloei toegepast .
Dat is 100% stil, dat wel maar ...... het wordt daardoor wat "klinisch / te netjes" , maar naar (achtergrond) brom luisteren is op den duur erg storend .
Weerstanden naar G2 van de EL84's zijn nu 47 ohm maar nog niet met diode's daar geëxperimenteerd
De anoden van de stuurbuisjes  hebben hun eigen weerstanden dat klinkt toch wat beter .
Nu eerst maar eens een tijdje gewoon luisteren voordat ik weer verder ga tweaken .
« Laatst bewerkt op: 29 december 2015, 15:07:27 door Raaf »
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
« Reactie #41 Gepost op: 29 december 2015, 15:38:43 »
Schema voeding :
« Reactie #42 Gepost op: 29 december 2015, 19:04:51 »
Je hoeft maar twee dioden te plaatsen en dat zijn de twee naar de stuurtrappen.
Die daar boven naar 400 ohm en de twee naar de eindtrappen zijn overbodig.
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
« Reactie #43 Gepost op: 30 december 2015, 20:02:10 »
Ik heb de 2 diodes bij de eindtrappen weggehaald .
De andere 3 zitten er nog, het idee achter het laten zitten van de diode voor 400R is dat de eindtrappen de 47uF condensator niet zien , en die als "buffer" voor de stuurtrappen dient.
Dit omdat de stuurtrappen slechts 3.3uF als condensator hebben .
Verder de 0 nog eens goed nagelopen, er zaten toch een paar foutjes .
Het sterpunt ligt nu meer centraal .
En warempel, ik kan zonder brom weer alles op wisselstroom laten gloeien  :D
Voeding spanning nog iets opgehaald naar 330 V, zou nog iets hoger mogen maar omdat de GZ32 vrij snel is stijgt de spanning bij opstarten eerst snel naar 430 Volt om daarna af te zakken naar 330 V.
Mijn elko's zijn 450 Volt en ben bang voor klappers als ik een nog hogere spanning neem .
Verder nog geëxperimenteerd met de fasedraaier , de 2   1-Meg Ohm weerstanden waartussen het grid van de tweede triode "zweeft" veranderd naar 750K met een potmeterje ertussen.
Doet niet zoveel, maar had de indruk dat het iets beter geworden is .
Vraagje : heeft het zin om snubber condensatoren over de GZ32 te plaatsen ? kwam zoiets tegen in een schema .
  • 28032
« Reactie #44 Gepost op: 30 december 2015, 21:20:25 »
Waarschijnlijk is die voeding zo "slap" omdat je voor de functie van swing choke waarschijnlijk een gewone smoorspoel mét luchtspleet hebt gebruikt.
Maar voor een swing choke moet je juist een smoorspoel zónder luchtspleet hebben.
Die moet dan ook goed berekend zijn voor de gevraagde stromen.
Omdat je zo niet verder in klasse A komt zonder dat de voedingsspanning nog meer inzakt, zou je kunnen kijken of je de smoorspoel niet om kunt blikken.
Dus niet E-I, maar om en om.
Nou is dat wel verrekte lastig met die AE dingen, die zijn helemaal geïmpregneerd met 1 of ander spulletje.
Misschien een oude smoor ergens op de kop tikken die een "schoon" blikpakket heeft.
Snubbers over een buis hebben niet zoveel zin, eventueel wél over de secundaire aansluitingen.
Neem daarbij de spanningswaarde maal factor 2 * (wortel 2).
« Laatst bewerkt op: 30 december 2015, 21:23:16 door KT88 »
