Re: knal en rook
« Reactie #15 Gepost op: 28 januari 2016, 12:17:41 »
Sorry, even merk en type vergeten te vermelden.
4 x el34 per kanaal.
ik had de versterkers te koop staan, en dacht omdat een
geinteresseerde van ver moest komen, dat ik ze eerst even moest testen.
en whallah stuk. ik baal als een stekker, ze hebben het altijd goed gedaan.
Maar ik heb inmiddels de gelijkrichter eruit gesoldeerd, en deze is inderdaad
gescheurd. ik heb besloten omdat het om monoblokken gaat, de onderdelen
die ik vervang, in beide versterkers te vervangen. al is het maar preventief.
omdat het hier om de gloeispanning gaat, kan ik dan de onderdelen gewoon
bij conrad bestellen, of zijn er betere alternatieven?
« Laatst bewerkt op: 31 januari 2016, 20:19:18 door toetertje »
Re: knal en rook
« Reactie #16 Gepost op: 28 januari 2016, 12:29:51 »
Dat zijn mooie versterkers, soort circlotron schakeling (PP kathode uit).
Gewone onderdeeltjes zijn prima, Conrad dus.
Waarschijnlijk gewoon pech gehad, als er verder geen rare dingen zijn gemodificeerd.
Omdat het een kathodevolger-uitgang is, zou het eventueel mogelijk zijn dat er een sluiting is opgetreden tussen gloeidraad en kathode van 1 of meerdere eindbuizen.
Die kans is erg klein, maar het zou kunnen.
Re: knal en rook
« Reactie #17 Gepost op: 28 januari 2016, 12:43:53 »
de gelijkrichter is een KBU8A als ik deze google is hij 8 ampere 50 volt.
als ik hem bij conrad opzoek is hij 5 ampere. dat durf ik niet zo goed aan.
Distrelec geeft hem wel goed aan. Misschien daar maar bestellen.
Of zijn er meer adressen in nederland?
Grappig dat jij die versterkers kent, er is echt niets over te vinden.
het zijn inderdaad mooie versterkers. wat je zij over korsluiting in de
buis. dat kan altijd natuurlijk. maar de buizen hebben nog maar 50 uur
achter de rug. het zijn tesla buizen.
Re: knal en rook
« Reactie #18 Gepost op: 28 januari 2016, 12:50:03 »
Nee, 5A is echt te weinig. Liever 10A, dat is ook wel te vinden.
Anders (helaas) een ander type brugcel nemen, met faston aansluitingen.
Dat past dan wel niet direct op de print, maar wel op het koelblokje.
Dan met draad naar de print toe.
Zelfs een nieuwe buis kan kortsluiten, maar zoals gezegd: kans is niet groot.
Bovendien zou er dan ook verdere schade op de versterkerpriten moeten zijn.
Re: knal en rook
« Reactie #19 Gepost op: 28 januari 2016, 13:07:17 »
Re: knal en rook
« Reactie #20 Gepost op: 28 januari 2016, 13:12:50 »
Ja, die kan.
Controleer even of de aansluitingen overeenkomen (zal haast wel).
Re: knal en rook
« Reactie #21 Gepost op: 28 januari 2016, 13:16:56 »
als die er ook in 10 ampere is, adviseer je die dan?
maakt het type condensator nog uit?
radiohead
  • 2256
Re: knal en rook
« Reactie #22 Gepost op: 28 januari 2016, 13:19:18 »
Als dit alleen de gloei is kun je de hele handel er ook uit halen. Gloei werkt ook wel met ac en die 50 Hz kan die toch niet weergeven :D
ps ik heb nog nooit een buizenversterker gebouwd hoor ;)
Re: knal en rook
« Reactie #23 Gepost op: 28 januari 2016, 13:28:18 »
10A kan geen kwaad en zal er vast ook wel zijn in die behuizing.
Om de kosten zal het niet gaan ......
Elco: elk 105 graden type is goed.
De meeste hebben 2 snap-in pennen dus even kijken naar de penafstand, anders moet je 2 gaatjes boren in de print.
Doe dan gelijk beide monoblokken.
Re: knal en rook
« Reactie #24 Gepost op: 28 januari 2016, 13:28:26 »
Re: knal en rook
« Reactie #25 Gepost op: 28 januari 2016, 13:30:36 »
Ja, dat is dus zo'n snap-in type met 2 pennen.
Als de penafstand overeenkomt met die van de originele, is er geen probleem.
De derde pen zit er niet en wordt ook niet gebruikt.
Re: knal en rook
« Reactie #26 Gepost op: 28 januari 2016, 15:02:27 »
Heb toch een 12 ampere gelijkrichter besteld.
zelfde model en formaat, dus zo over te zetten.
Re: knal en rook
« Reactie #27 Gepost op: 28 januari 2016, 18:49:56 »
onderdeeltjes zijn besteld, ik hou jullie op de hoogte.
die eventuele sluiting in de buizen, tussen kathode en gloeidraad.
kan ik die eenvoudig meten. Is misschien beter om dat uit te sluiten.
Re: knal en rook
« Reactie #28 Gepost op: 28 januari 2016, 20:52:36 »
Soms is het te meten, vaak niet.
Het komt nl. door het uitzetten door de hitte van de gloeidraad, en dat is pas na enige tijd.
Maar ik denk dat je niet veel zorgen hoeft te maken hierover, want dan zou er zichtbare schade zijn bij de weerstanden op (1 van) de versterkerprinten.
Re: knal en rook
« Reactie #29 Gepost op: 30 januari 2016, 21:40:35 »
jeeehaaa jippie, de versterker doet het weer als vanouds.
Maar toch een vraagje, wat is eigenlijk de werktemperatuur
van zo'n diode? heb er nu een 12 ampere in zitten. zit op
een flinke alluminium koelplaat met nieuwe koelpasta.
maar hij wordt best wel warm.
