geen geluid meer na update onkyo tx-nr809
« Gepost op: 30 januari 2016, 08:37:20 »
na dat het geluid vaker weg viel als je iets van het netwerk speelde zoals spotify toch maar
een update gedaan.
alles volgens versterker goed gegaan(Onkyo tx-nr809), hij zegt zelfs completed ! Maar nu hebben we geen geluid meer !
wie o wie kan mij hier mee helpen !
ook als ik de audessey microfoon aansluit gebeurt er helemaal niets.geen geluid.
zou ik ergens de oude firmware kunnen vinden en dit proberen?
ik weet het niet meer . :'(
  • 7333
Re: geen geluid meer na update onkyo tx-nr809
« Reactie #1 Gepost op: 30 januari 2016, 11:04:32 »
Ik zou contact opnemen met de officiŽle Onkyo support, er zijn nogal wat (hardware) problemen met Onkyo apparaten uit bepaalde series, met wat geluk kan je een beroep doen op coulance.
http://www.nl.onkyo.com/en/authorised-service-points-378.html
Wat achtergrondinfo; http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=247227
« Reactie #2 Gepost op: 30 januari 2016, 12:58:12 »
maar er is niet iets wat ik zelf eerst nog kan doen met firmware of iets dergelijks.
en denken jullie dat het iets met hdmi bord uit te staan heeft?
hij had wel vaker als ik op spotify zat of iets via de radio luisterde(netwerk)dat het geluid op hield.
begon daarna wel weer. terug naar fabrieks instellingen helpt in ieder geval niet.
dus als jullie ideen hebben ???? graag, en iedereen alvast bedankt!!
  • 7333
« Reactie #3 Gepost op: 30 januari 2016, 13:05:23 »
Ik denk dat 't inderdaad een hardware probleem is. Stel dat daar iets niet goed mee is, dat zou kunnen verklaren waarom een update niet (goed) werkt.
Ik heb lang geleden wel eens iets soortgelijks gehad, het probleem was daar een defect in de voeding, nadat de complete voedingsunit was vervangen werkte het apparaat weer normaal.
Je zou een beetje kunnen rondspeuren op internet en kijken of jouw probleem bij dit apparaat vaker voorkomt en dan hopen dat iemand 't al een keer opgelost heeft. Dan kan je eventueel volstaan met het alleen vervangen van de defecte unit. Doe het alleen niet als je twee linkerhanden hebt en niets van elektronica afweet, dan loop je kans meer te beschadigen dan alleen 't apparaat zelf.
« Reactie #4 Gepost op: 1 februari 2016, 12:01:57 »
ook laat de receiver de speakers niet meer zien op het scherm .
heb hem vandaag naar Elst gebracht, nu maar afwachten. :'(
« Reactie #5 Gepost op: 6 februari 2016, 20:25:59 »
inmiddels de receiver weer terug , speelt weer super dankzij de Heren in Elst.
weer helemaal blij.
  • 7333
« Reactie #6 Gepost op: 6 februari 2016, 21:01:36 »
Dat is goed om te horen. Hebben ze ook gezegd wat ze er aan gedaan hebben?
  • 1741
« Reactie #7 Gepost op: 7 februari 2016, 03:41:35 »
gefeliciteerd wat was er kaduuk ?
« Reactie #8 Gepost op: 7 februari 2016, 10:37:12 »
natuurlijk het hdmi bord, deze is vervangen door een nieuw exemplaar.
kan je zien aan de chip, hier staat `new`op.
hopen dat het probleem nu weg blijft.
heb nu wel een koeler van pc boven op de receiver liggen die lucht door de receiver blaast.
er zitten ook 2 koelers in, maar die hoor ik nooit aan slaan.zou je dit in kunnen stellen dat ze eerder
aan gaan ?
  • 1741
« Reactie #9 Gepost op: 7 februari 2016, 12:56:43 »
aan gaan ?
Dat heeft geen zin die 2 ingebouwde koelventilatoren instellen aan de voorkant die dienen voor het koelen van het aluminium koellichaam waar de eindtransitoren tegenaan zijn gemonteerd , het hdmi-bord zit aan de andere kant in de achterste ruimte waar die ventilatoren weinig tot geen invloed hebben.
De 2 ingebouwde ventilatoren hebben beide een andere functie , de ene blaast verse lucht van buiten langs het koellichaam en de andere zorgt ervoor dat warme lucht en stof weer naar buiten worden geblazen.
Ook zou ik die extra ventilator weghalen want dan blaas je allemaal stof van buitenaf in de receiver en in die hdmi ruimte zit geen extra opening dat het stof de ruimte weer verlaat en dat gaat allemaal ophopen , en dat nieuwe hdmi-bord is een gemodificeerd exemplaar dus dat extra koelen zou niet nodig moeten zijn...
« Laatst bewerkt op: 7 februari 2016, 13:02:53 door Wim72 »
  • 21076
« Reactie #10 Gepost op: 7 februari 2016, 13:31:37 »
Ik denk dat je gelijk hebt  ;)
Chaos-Bocama224bThvW
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
« Reactie #11 Gepost op: 8 februari 2016, 12:59:38 »
dan halen we hem er snel weer af !
dacht goed bezig te zijn, dus niet ! haha
  • 21076
« Reactie #12 Gepost op: 8 februari 2016, 13:15:16 »
Verstandig ;)
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
« Reactie #13 Gepost op: 6 januari 2018, 22:48:01 »
Klopt dat als je een aluminium koellichaam op de DTS Chip plaats van de Onkyo nr809 geen last meer hebt dat t geluid weg valt
