Raaf
  • 1100
  • Muziek !
Re: experimenten met de dac CS4398
« Reactie #15 Gepost op: 23 februari 2016, 19:05:19 »
OK Ik snappet .
Maar in mijn geval , een PP versterker , kan ik dus beter met 4 trioden werken bedenk ik .
Het is in mijn geval onzin om eerst van een gebalanceerd signaal een on-gebalanceerd signaal te maken en dat daarna met een fasedraaier weer te balanceren .
« Laatst bewerkt op: 23 februari 2016, 19:10:09 door Raaf »
amp
  • 2403
« Reactie #16 Gepost op: 23 februari 2016, 19:28:39 »
Ja, met zo/n balansversterker kun je sowieso gebalanceerd koppelen.
Koppel je DC of koppel je AC met een koppel-C er tussen?
Met aanpassing van de bias op de ingangsbuizen kun je ook DC kopppelen natuurlijk.
Je legt de potentiaal van de kathode wat hoger - zoveel als de DC-spanning van de dac-uitgang.
Raaf
  • 1100
  • Muziek !
« Reactie #17 Gepost op: 23 februari 2016, 19:45:14 »
Oeioei nu wordt het voor mij als buizen beginner net iets te technisch .
Mijn eerste ingeving is, laat ik het simpel houden, en de uitgang ontkoppelen met 4 condensatoren .
Nu zit er in mijn dac een gebalanceerde fet trap na de ESS Sabre32 9018 dac-chip .
amp
  • 2403
« Reactie #18 Gepost op: 23 februari 2016, 20:06:59 »
Een differentiŽle fet-ingang op de dac dus.
En die geeft naar wens een gebalanceerde uitgang of gewone uitgang.
Jij kiest voor de gebalanceerde versie en je stuurt daarmee zonder fasedraaier je buizen aan van je pp.
Maar die uitgang moet DC ontkoppeld worden natuurlijk en dat gaat bij jou dan met condensatoren.
Ik weet nu niet - maar misschien jij wel - wat de DC-spanning is op je uitgangen vůůr de koppel-C's.
Kun je in ieder geval meten.
Stel:10 Volt DC.
Als je dat op het stuurrooster van je buizen zet, is je instelling van je buizen helemaal zoek natuurlijk.
Tenzij je de kathode 10 V hoger instelt, dan heb je je instelling weer terug en heb je de fet-uitgang direct op je buizen gekoppeld.
Op zich geen moeilijke operatie.
Niet meer dan de kathodeweerstanden veranderen.
Maar de vraag is of het met de fet-ingang een beter resultaat oplevert.......
Waarschijnlijk heb je het ultieme resultaat als je de fet-buffer ertussen uit haalt en dan de aanpassing zoals hierboven beschreven doet.
Weet je iets af van deze fet-buffer?
Schema?
Ik heb dus vorige met zoiets geŽxperimenteerd.
Raaf
  • 1100
  • Muziek !
« Reactie #19 Gepost op: 23 februari 2016, 20:32:05 »
Even voor alle duidelijkheid, ik ben nog niet aan het experimenteren geslagen met buizen in de dac .
Het schema van de fet trap is blijkbaar bedrijfs geheim  ;)
Ik heb een schema maar de fet trapjes zijn als driehoekjes getekend .
http://www.hifi-studio.cz/pdf/Audiolab/M-DAC/M-DAC%20Service%20Manual_%2020120710.pdf
Het klinkt nu ook al mooi hoor via de fet trapjes, maar ik wil toch een buizen trapje eens proberen.
amp
  • 2403
« Reactie #20 Gepost op: 24 februari 2016, 18:58:51 »
Ja, inmiddels heb ik toch ook een goed resultaat met een fet-trapje moet ik zeggen.
Ik heb gezocht naar een goede combi t.a.v. instelling/belasting/stroomtegenkoppeling.
Ik heb bijna het origineel bereikt uit de fet en het kan nog beter!
« Reactie #21 Gepost op: 24 februari 2016, 19:24:16 »
Maar klinkt het dan ook beter.
Als ik bv lees : condensatoren die moeten ' repareren '...
amp
  • 2403
« Reactie #22 Gepost op: 24 februari 2016, 21:43:41 »
Het klinkt nu bijna zo goed als het pure dac-signaal.
Nog een kleinigheidje aan de tegenkoppeling doen.
Veel beter dan de NE5532.
Nee, dat gerepareer is natuurlijk maar een lapmiddel - dat is nu niet aan de orde.
Eerder wel een keer bij een vorig experimentje.
Tirillo
  • 4219
  • Hoe zwaar is licht?
« Reactie #23 Gepost op: 25 februari 2016, 08:21:11 »
Ja, zo'n CS4398 of CS4397 is een fijne DAC 8).
