De ene hoofdtelefoon geeft meer volume dan een andere. Waarom?
« Gepost op: 24 februari 2016, 02:18:39 »
Hoe let ik daar op bij aankoop?
Ik wil er een kopen  en aansluiten aan mijn digitale piano.
Ik wil er een hebben die een goed /flink volume produceert.
Tips?
« Laatst bewerkt op: 24 februari 2016, 02:26:19 door ster100 »
Re: De ene hoofdtelefoon geeft meer volume dan een andere. Waarom?
« Reactie #1 Gepost op: 24 februari 2016, 09:49:00 »
Let op de ingangsimpedantie van de hoofdtelefoon. Grofweg gesteld, hoe hoger de impedantie (aantal Ohm) hoe lastiger ze zijn aan te sturen, hoe lager het volume.
Zo had ik zelf een Grado SR325 en die had een veel te lage impedantie voor mijn buizenversterker. Daar heb ik nu dus een Senheiser HD650 voor met een veel hogere ingangsimpedantie.
Er zijn vast mensen hier die de techniek erachter beter uit kunnen leggen.
"wat nu?"
  • 5688
« Reactie #2 Gepost op: 24 februari 2016, 17:47:55 »
meestal staat ergens in de papieren wat voor impedantie  het meest geschikt is dus welke koptelefoon past kwa impedantie bij je orgel
« Reactie #3 Gepost op: 24 februari 2016, 18:13:39 »
Maar waarom geeft de ene meer geluid dan de ander.
Kunnen meerdere redenen aan ten grondslag liggen:
Sterkere magneet
Meer draadlengte in de magneetspleet
Andere impedantie waardoor er bij een gegeven signaalniveau meer stroom loopt.
Veel hoofdtelefoonuitgangen bestaan uit niet veel meer twee serieweerstanden op de eindversterkekanalen en dan is het maximum vermogen sterk afhankelijk van de impedantie van de hoofdtelefoon.
Mao
  • 55
« Reactie #4 Gepost op: 8 april 2016, 11:57:17 »
Heeft ook met de gevoeligheid te maken die gegevens staan vaak wel op de spec's vermeld echter kan lastig zijn die met elkaar te vergelijken tenzij men aangeeft wat de parameter zijn of condities waaronder is gemeten. Je mag er van uitgaan dat gerenommeerde merken de standaard meetmethode hanteren. Ik gebruik zelf de Shure SE 535 die een behoorlijk gevoelig is.
  • 1246
« Reactie #5 Gepost op: 12 december 2017, 00:03:50 »
Een versterker geeft alleen maar spanning
door de weerstand in de koptelefoon gaat stroom lopen.
Hoe lager de weerstand hoe hoger de stroom.
Spanning keer stroom is vermogen.
Dus hoe lager de impedantie(weerstand) hoe hoger de stroom en er dus meer vermogen beschikbaar is om geluid te produceren.
Het is niet makkelijker het is niet moeilijker het is niet meer dat.
De ene koptelefoon is bedoelt voor telefoons de ander voor gespecialiseerde versterkers.
Daarom komen koptelefoons ook met verschillende impedanties(weerstand) omdat de ontwerpers met hoge weerstanden een ander geluid kunnen produceren dan met lage weerstand.
hoeveel spanning kan de telefoon/versterker aanbieden bij 100% volume
Hoeveel stroom gaat er dan door de koptelefoon lopen?
en vervolgens nog de vraag hoe efficiŽnt zet die koptelefoon dat vermogen om in herrie.
Je zult het dus inderdaad niet meemaken dat een koptelefoon even hard klinkt als een ander of op een andere versterker.
Daar is dus de Volume knop ook voor bedacht! (naast natuurlijke je persoonlijke voorkeur)
  • 1909
« Reactie #6 Gepost op: 12 december 2017, 20:11:08 »
Dat zou je denken inderdaad..Maar bij koptelefoons is het juist andersom...Het heeft met dempingsfactor te maken zeggen ze.
« Reactie #7 Gepost op: 7 februari 2018, 20:00:26 »
De gevoeligheid van een koptelefoon (sensitivity in DB) geeft je wel een idee hoe hard de koptelefoon kan, maar ik las hierboven dat dat niet altijd alles zegt omdat het op verschillende manieren gemeten kan zijn.
Een andere factor is de impedantie. Over het algemeen kan een koptelefoon met een impedantie van ongeveer 32 ohm heel hard. Voor een orgel moet je een koptelefoon met ongeveer een impedantie van 32 ohm kopen.
Koop iniedergeval geen koptelefoon met een hoge impedantie zoals 80 ohm of 250m. Hoe lager de impedantie, hoe makkelijker de koptelefoon aan te sturen is door het apparaat wat je gebruikt. Om een koptelefoon met een impedantie van 250 ohm te gebruiken heb je echt een speciale koptelefoonversterker nodig, terwijl eentje met een impedantie van 32 ohm geschikt is om op een telefoon of laptop te gebruiken. Als je een koptelefoon met een impedantie van 250 ohm gebruikt op een telefoon (of orgel) zal het volume niet zo heel hard kunnen, en mogelijk hoor je gekraak als je hem hard zet. Dat komt doordat de versterker in een telefoon niet krachtig genoeg is om hem goed aan te sturen. Met een krachtige koptelefoonversterker kun je wel een hard volume uit een 250 ohm koptelefoon krijgen.
  • 1246
« Reactie #8 Gepost op: 8 februari 2018, 00:28:34 »
Tips?
Trouwens als je echt een goede keuze wil maken:
Neem de piano onder de arm en ga naar een audio winkel.
Effe een afspraak maken en je krijgt er een bak koffie bij.
Want ons technisch geneuzel is op zo'n berg aannames gebaseerd daar heb je niks aan. :)
