floek
  • 39
skytec pro480
« Gepost op: 11 juni 2016, 15:03:49 »
Hallo,
ik heb nog een skytec 480 liggen. ik weet dat het rommel is. en je er niks fatsoenlijk mee kunt aansturen maar
zou hem zelf willen bruggen om er een subje mee aan te sturen. misschien dat ik er dan nog iets mee kan.
anders word het oud ijzer. hou wel van een beetje hobbie en knutselen kan ook overweg met een soldeerbout.
iemand die me er bij kan helpen? of een schema heeft hoe het werkt?
mvg Jeroen
Re: skytec pro480
« Reactie #1 Gepost op: 11 juni 2016, 15:12:33 »
Wat voor spanningen heb je voorhanden in die Skytec?
floek
  • 39
Re: skytec pro480
« Reactie #2 Gepost op: 11 juni 2016, 15:37:21 »
hallo
op de spoel staat
vpa2100power transformer
2/p:o-110v blk-red0-110vblk-red
yel/gre is landline
o/p:gre 15v/0.8a
blu-blk-blu 33v-0-33v/3.1a
lijkt me dus 110v op te zitten 2x?
k heb wat foto's gemaakt die zal ik eerst erges online moeten zetten en dan de url hier kopieren?
floek
  • 39
Re: skytec pro480
« Reactie #4 Gepost op: 11 juni 2016, 15:48:34 »
floek
  • 39
Re: skytec pro480
« Reactie #5 Gepost op: 11 juni 2016, 15:49:50 »
het was effe proberen hoe t werkt haha maar is gelukt :D
Re: skytec pro480
« Reactie #6 Gepost op: 11 juni 2016, 15:50:10 »
Eh nee, dat zijn je netspanningsaansluitingen.
Knap, 2 maal 200+ Watt uit een 188 Watt trafo. ???
Best nog wel wat werk voor een matig gebakje.
Eenvoudigste manier:
-Voeding voor display aftakken en zonodig stabiliseren.
-invertertrapje maken met a-symmetrisch gevoed opampje (in- en uitgangselco)
-in één ingangscircuit zetten.
Mogelijk staat een kanaal al in tegenfase om de voeding kleiner (lees goedkoper) te houden. Dan moet je de inverterende trap er juist uit halen.
floek
  • 39
Re: skytec pro480
« Reactie #7 Gepost op: 11 juni 2016, 16:03:54 »
ja ik denk dat ze max power bedoelen met 240w per kanaal haha
eenvoudig..
hoe stabilizeer je de voeding voor het display?
die vat ik niet helemaal..
ik las iets over het ingangs singaal omdraaie en of zo iets? dan de massas samen voegen?
ik snap de vak termen niet helemaal :p
zou je het op een foto kunnen aangeven wat er gewisseld moet worden ik zo nog wel duidelijkere fotos kunnen maken!
al vast bedankt
floek
  • 39
Re: skytec pro480
« Reactie #8 Gepost op: 11 juni 2016, 16:29:16 »
Re: skytec pro480
« Reactie #9 Gepost op: 11 juni 2016, 16:41:26 »
1 kanaal inverteren, kan met een opampje maar ook met een transistor.
Persoonlijk zou ik de moeite niet nemen, gebrugd zal die de stroom voor een sub nauwelijks/niet kunnen leveren of stuk gaan.
Re: skytec pro480
« Reactie #10 Gepost op: 11 juni 2016, 17:11:32 »
De specs claimen 4 Ohm stabiliteit. Een 8 Ohm sub zou je kunnen wagen in brug maar het zijn zwakke broeders..
Wanneer je zoveel vragen hebt over appeltje-eitje schakelingen (niet erg overigens) moet je misschien wat googlen naar "basic opamp schakelingen" om wat kennis te vergaren over bijv:
inverterende schakelingen met opamps.
niet inverterende schakelingen met opamps.
De displayschakeling is al gestabiliseerd.
floek
  • 39
Re: skytec pro480
« Reactie #11 Gepost op: 11 juni 2016, 17:33:27 »
het is een 4ohm subje 250rms komt nog uit mijn auto. ligt al een tijdje stof te happen van daar het idee om er wat mee te doen.
misschien een stomme vraag wat gebeurt er als ik alle bij de luidspreker uitgangen op 1 sub aansluit? 2plussen en 2minnen op de 1sub?
ik zal idd eens gaan rond snuffelen over de inverterende schakelingen en de niet inverterende opamps schakelingen.
kijken of ik er wat van begrijp en wijzer word.
al vast bedankt
Re: skytec pro480
« Reactie #12 Gepost op: 11 juni 2016, 18:18:30 »
Stel rustig vragen als je wat gelezen hebt en iets niet snapt.
Twee kanalen parallel levert ook een rokende versterker op.
Dat kan wel met serieweerstanden op ieder kanaal.
4Ohm: NIET BRUGGEN MET DEZE VERSTERKER!!.
  • 10443
Re: skytec pro480
« Reactie #13 Gepost op: 12 juni 2016, 09:28:26 »
Kan je niet gewoon 1 kanaal gebruiken zonder te bruggen? Of gaat het dan ook stuk? Ik weet niet hoe hard het subje moet.
