morca
  • 157
Hypex DS4 condesatoren defect.welke als vervanger.
« Gepost op: 28 juni 2016, 09:20:16 »
Hallo medeleden.
Ik heb hier een DS4 waar de condensatoren defect van zijn na 6 jaar.
Iemand een tip welk merk of leverancier voor een upgrade in kwaliteit zodat de nieuwe langer me zullen gaan?
het zijn 10.000uF 80v condensatoren
gr Marco
Re: Hypex DS4 condesatoren defect.welke als vervanger.
« Reactie #1 Gepost op: 28 juni 2016, 10:40:42 »
Dat is wel vlot. Ook al eens contact opgenomen met Hypex hierover? Dit is voor hun ook belangrijke informatie.
"I really want to believe that if something is audible, we should be able to measure it somehow. It takes measuring and listening. [Bruce Hofer, Audio Precision]
morca
  • 157
« Reactie #2 Gepost op: 28 juni 2016, 16:14:28 »
Ja ze waren snel met antwoorden welke waarde,s erin zitten.
Op mijn opmerking dat ik zelf en die vriend om hun kwaliteit die amps gekocht hebben,en dat ik ze wel snel stuk vind gaan,
krijg ik geen reactie meer.
Best!!!! zoeken we wel kwalitatief betere op als die er nu inzitten ,en zet ik ze er zelf wel in.
Heb op een buurforum al wat tips welke en hulp met selecteren.
« Reactie #3 Gepost op: 28 juni 2016, 18:57:13 »
Welke temperatuurklasse condensatoren zitten er nu in, 85 of 105 graden ?
Als er 85 gr typen in zitten deze bij voorkeur niet vervangen door 105 typen.
Het lijkt aantrekkelijk vanwege de hogere maximale temperatuur, maar ze klinken altijd slechter.
morca
  • 157
« Reactie #4 Gepost op: 28 juni 2016, 23:19:08 »
Ah kijk,die tip kreeg teus de eigenaar van iemand die ook wel eens wat maakt.
Dat gaan we bij deze dan niet doen.
Heel hartelijk dank voor deze tip !!!!
« Reactie #5 Gepost op: 29 juni 2016, 00:12:44 »
Afgaande op een gevonden plaatje: Samwha elko's, 10000uF in de voeding... Nou niet een keuze die ik verwacht  voor een kwaliteitsversterker.
Max. temperatuur zal hier niet zo kritisch zijn (ik laat de genoemde observaties over klankverschillen even in het midden) maar de toegestane rimpelstroom, en daarmee samenhangend de ESR, moet je wel controleren als je alternatieve elko's zoekt
morca
  • 157
« Reactie #6 Gepost op: 29 juni 2016, 01:54:09 »
Klopt via een buurforum was ik al op dit merk en de slechte kwaliteit gewezen.
Techneut daar gaat betere voor me selecteren,uitzoeken en waar te bestellen
Maar bedankt voor het uitzoeken ,top !!
ik  ga ze eruithalen en meten,maar ze zijn stuk dat weet ik eigenlijk al wel zeker.
Verdere tips blijven welkom.
Dikgedrukte heb ik hypex ook op gewezen na de reactie wat de waarde was.
geen reactie meer terug,dan weten ze dit zelf ook wel vermoed ik  ;)
« Reactie #7 Gepost op: 29 juni 2016, 11:44:57 »
Als je weet dat die versterkers inkoop maar een paar tientjes kosten..
Klankverschillen is altijd al een discutabel punt geweest.
Hoe meer je de versterker in kwestie toestaat die verschillen te laten doorkomen, dwz hoe minder tegenkoppeling, hoe beter
op DAT punt, hoe groter ook de klankverschillen in die voedingselko's worden.
En trouwens nog een heel aantal andere verschillen ook.
Fabrikanten beslissen hierdoor ( deels noodgedwongen door de markt ) helaas dat veel apparatuur conform de conclusie's
die je daar vaak over hoort, goeddeels gelijk gaan klinken.
morca
  • 157
« Reactie #8 Gepost op: 29 juni 2016, 14:17:52 »
Citaat van: Theo van Wermeskerken
Maar ik ga ervanuit als weer 85 gr monteren,alleen dan van een degelijk merk dat die wel langer meegaan door betere kwaliteit?
« Laatst bewerkt op: 29 juni 2016, 16:11:08 door Tdo »
« Reactie #9 Gepost op: 29 juni 2016, 14:55:04 »
Als je daarover uitsluitsel wilt hebben zul je de datasheets van de gekozen typen moeten doornemen en de vermelde levensduurspecificaties doorgronden. Ook degelijke merken hebben een enorme keuze aan verschillende typen, geoptimaliseerd op bijvoorbeeld afmeting, levensduur, temperatuur, rimpelstroom, ESR, ESL of... prijs  ;)
« Reactie #10 Gepost op: 29 juni 2016, 14:59:04 »
Nou is een Hypex UcD wel kampioen tegenkoppeling  :)
morca
  • 157
« Reactie #11 Gepost op: 29 juni 2016, 18:30:19 »
Zo technisch ben ik niet,dus een handig persoon van een ander forum helpt me selecteren.
Ik zal die keuze ook hier voorleggen,misschien dat er dan hier ook even iemand na wil kijken of alles klopt/niks over het hoofd is gezien.
Want dezelfde erin zetten al die erin zaten geeft me geen goed gevoel.
« Reactie #12 Gepost op: 29 juni 2016, 19:01:14 »
Dat is dan ook een van de redenen dat ze nooit in de eredivisie  ;D hebben gespeeld.
Altijd nogal plat met een wat raar randje om het hoog.
Wel mooi voor P A toepassingen waar de voordelen van goedkoop, licht van gewicht, hoog rendement en weinig warmte-
ontwikkeling van belang zijn.
Dat wordt overigens nog wel steeds beter zoals de nieuwe SPEC versterkers lieten horen.
Maar daaraan hangt dan weer een prijskaartje dat ze voor de meesten onbereikbaar maakt.
« Reactie #13 Gepost op: 29 juni 2016, 19:15:22 »
In een normale, 50 hz voedingstrafo, gerelateerde netvoeding hebben de elko's daarin het niet erg zwaar.
Dat wordt anders in geschakelde voedingen zonder nettrafo.
Daarin hebben op bepaalde plekken de 105 graden elko's hun nut.
Sommige elko's gaan tot tientallen jaren mee en de verwachte levensduur in de spec's zegt vaak iets daarover voor
de meest ongunstige situatie.
Neem een bekend merk, kost je de kop niet en je zit dan meestal wel goed.
De zo vaak geroemde Black-Gate's bv. waren klankmatig wel goed, maar hadden maar een matige levensduur.
Waarom denk je trouwens dat de zittende elko's kapot zouden zijn ?
morca
  • 157
« Reactie #14 Gepost op: 1 juli 2016, 01:09:39 »
Ja ik weet dat het beter kan.
Maar er word teveel technische uitleg bij gegeven die ik niet snapte.
Ik zoek een vervanger maar die linkt niemand me naar een vervanger en vraagt teveel of probeerd uit te leggen.
Via PM werd ik op iemand gewezen die me het wel uit heeft weten te leggen,dus nu snap ik wat meer van mijn plan.
Dan moet ik een shunt schakeling toepassen,en die ken ik van me werk en snapte percies wat hij bedoelde.
Maar door datzelfde werk loop ik zwaar overspannen thuis dus laat dit plan even liggen tot ik me beter voel.
Want vind dit wel intressant om later nog eens toe te gaan passen.
Voor nu stuurt hypex 4 vervangers gratis op,goeie service!!
Ik heb wel gevraagd of ze een betere vervanger wilen sturen.
Krijg ik dezelfde gaan die er eerst in tot ik me beter voel ,om betere op te zoeken of die shunt uit te zoeken.
