rjvdg
  • 39
Buisjes..... intern niet gelijk ???
« Gepost op: 24 oktober 2016, 11:25:10 »
Beste Buizenkenners,
Ik heb hier een stel 6922 voortrapbuisjes.
Dit zijn buisjes.... waarvan de triodensystemen intern niet identiek zijn.
oftewel niet "intern gemached".....(ze schijnen behoorlijk te verschillen)...is mij verteld.
Er worden buisjes verkocht die z.g.intern zijn gemached.
Daar vragen ze behoorlijk wat meer geld voor, want ze zeggen dat deze gebalanceerde versies
mooier klinken dan buisjes die niet intern zijn gemached.
Mijn vraag....is dit zo?
Gaat mijn versterker echt rot klinken als ik mij hier niet aan houd?
Ik vind het zonde van mijn geld, als het straks geen bal uit schijnt maken, of dat het onzin is en ik het toch niet kan horen.
Iemand die dit weet ????
Alvast Dank hiervoor.
Gr. Robie
Re: Buisjes..... intern niet gelijk ???
« Reactie #1 Gepost op: 24 oktober 2016, 11:47:08 »
Ligt helemaal aan het soort schakeling.
Als de twee triode-helften in een zgn. differentiaal-schakeling staan (wat weinig voorkomt in buizenland) kan het van belang zijn.
Ook als elke triode-helft voor 1 apart kanal wordt gebruikt, dus links-rechts met 1 dubbeltriode.
Maar voor verreweg de meeste versterkers maakt het niet uit.
rjvdg
  • 39
« Reactie #2 Gepost op: 24 oktober 2016, 12:11:18 »
Geen idee wat voor schakeling het is,
Het is een Hybride versterker van Copland...(CSA14)
Deze heeft een Buizen voortrap en een transitoren eintrap.
Misschien geeft dit helderheid in wat voor schakeling dit is
Gr. Robie.
  • 5569
« Reactie #3 Gepost op: 24 oktober 2016, 13:12:23 »
er wort er 1 gebruikt per kanaal maakt dus niet veel uit gamached of niet in deze schakeling is dat niet zo belangrijk
ik heb wel vernomen dat de potmeter weleens problemen kan geven in deze versterkers vervangen met een alps schijnt een mooie verbetering te zijn
Satch
  • 9850
  • We need more cowbell.
    • Ongezond audioverstand
« Reactie #4 Gepost op: 24 oktober 2016, 13:26:00 »
Zowel de volume- als de balanspot zijn standaard al van Alps.
  • 5569
« Reactie #5 Gepost op: 24 oktober 2016, 13:42:45 »
in dat geval ja heb het ook maar van horen zeggen hoor
rjvdg
  • 39
« Reactie #6 Gepost op: 24 oktober 2016, 13:45:36 »
Inderdaad...beiden alps, maar een kraakje zit er wel in.
Waar moet ik zijn voor nieuwe?
Het is een print modelletje en moet er wel zo in passen.
Wie verkoopt dit...
Satch
  • 9850
« Reactie #7 Gepost op: 24 oktober 2016, 13:53:09 »
Je kunt de potmeters eerst schoonmaken. Als de kraak dan nog niet weg is kun je ze altijd nog (laten) vervangen.
rjvdg
  • 39
« Reactie #8 Gepost op: 24 oktober 2016, 14:16:01 »
« Reactie #9 Gepost op: 24 oktober 2016, 14:20:05 »
Die potmeters kunnen ook kraken vanwege een (kleine) gelijkspanning die eroverheen staat.
Soms komt dat door roosterstroom van de ingangsbuizen; dus even kijken wat een andere buis doet voordat je potmeters gaat schoonmaken of vervangen.
6922 oftewel ECC88 oftewel 6DJ8 is een zgn. spanroosterbuis waarboij roosterstroom nog wel eens wil voorkomen.
rjvdg
  • 39
« Reactie #10 Gepost op: 24 oktober 2016, 15:28:25 »
Ik heb een setje Electro Harmonics en een Setje Mullards.
En bij beide setjes heb ik het gekraak af en toe voorbij horen komen.
Misschien moet ik de solderingen van de buisvoetjes eens na lopen, want er is nogal het een en ander in en uit getrokken.
Wat betreft deze Alps potjes....Dit zijn niet de gebruikelijke blauwe typen die ik gewend ben, maar
iets kleinere zwarte modellen waarvan ik mij afvraag of je ze wel kunt schoonmaken, want volgens mij
zitten ze dicht geklonken.
Ik zit even uit te zoeken, hoe ik hier op deze site een foto kan uploaden, maar volgens mij ontgaat er mij iets.
  • 5569
« Reactie #11 Gepost op: 24 oktober 2016, 15:36:43 »
alps is algemeen verkrijgbaar diverse uitvoeringen en modellen de blauwe zijn het meest gebruikt de zwarte zoude volgens zeggen beter moeten zijn
en een keer over solderen kan geen kwaad kan ook een elco zijn die aan het sterven is .
dan zou je ze allemaal kunnen vervangen ,prijs onderdelen valt wel mee op die grote na dan is wel veel werk en verijst wel enige soldeer ervaring
dit zou hem moeten zijn
« Laatst bewerkt op: 24 oktober 2016, 15:41:06 door geerd »
Satch
  • 9850
« Reactie #12 Gepost op: 24 oktober 2016, 15:46:32 »
Kun je dat niet gewoon meten?
rjvdg
  • 39
« Reactie #13 Gepost op: 24 oktober 2016, 15:52:22 »
Jep...dit is ie.....Hij is uit 1995.
Dus hij kan wel een beurtje gebruiken intussen.
Wat ik intussen wel gedaan heb, is die uitgang bedrading onder aan de print gesoldeerd....in plaats van die rare klemmetjes allemaal.
Ook alles netjes op de terminals gesoldeerd.
Daar is hij al een stuk schoner van gaan spelen.
Waar kan ik het best terecht voor deze potmeters?
Kan ik die balans pot niet gewoon door solderen..(overbruggen)
  • 5569
« Reactie #14 Gepost op: 24 oktober 2016, 16:22:17 »
ja je kunt hem overbruggen is ook een onnodig ding volumen regelen is genoeg vind ik .
en potmeters zijn bij diverse te koop conrad oa gogle maar eens vind je er genoeg .
ik zou eens de elco's gaan vervangen af en toe tikken is niet direct potmeter denk meer elco die problemen geeft
