technics sb m-5
« Gepost op: 23 november 2016, 21:52:34 »
hallo,
ik heb vandaag een setje technics sb m-5 luidsprekers bemachtigd.
mijn baas wou ze wegsmijten en heb ze snel meegenomen.
nu is de linker woofer wat beschadigd. heb lijkt alsof er eens een voet tegen zat. het metalen conusje is gedeukt en het ?papieren? vel is beschadigt, net zoals de foamranden.
wat moet ik doen? ik wou ze graag gebruiken voor men pro-ject platenspeler.
liefst zou ik de 2 woofers vervangen maar waar moet ik op letten?
alvast bedankt!
  • 2706
Re: technics sb m-5
« Reactie #1 Gepost op: 23 november 2016, 21:59:46 »
Best redelijk zeldzaam dacht ik? opa spy??
Het metalen conusje zul je wel de tweeter mee bedoelen...moeilijk  foto's zou handig zijn.
Kan veel, en weet nog iemand die nog handiger met extreme schade is.
Volgens mij zijn ze wel waard om te ''redden''.
Re: technics sb m-5
« Reactie #2 Gepost op: 23 november 2016, 22:18:38 »
dit was niet het enige van Technics dat ik meekreeg.
technics versterker, cd speler, cassettespeler en radio. plus 3x boxen sb ca11     https://goo.gl/images/m9M7m5
ook zelfde kwaliteitsklasse als deze speakers. deze sb m-5 set is inderdaad wel zeldzaam.
had ze ooit eerder bijna gekocht maar de vrouw was niet echt opgezet met de prijs.
« Laatst bewerkt op: 23 november 2016, 22:26:53 door nielsvdv »
  • 2706
Re: technics sb m-5
« Reactie #3 Gepost op: 23 november 2016, 22:53:49 »
Tjonge tjonge...wat een barbaren,hier kan ik ook niets mee....
Misschien speaker bart?.
Stuur een PM naar i2paq of thanatos die weten waar hij zit.
Man kan echt heel veel.
  • 2706
Re: technics sb m-5
« Reactie #4 Gepost op: 23 november 2016, 22:59:05 »
Link klopt niet. :P
Re: technics sb m-5
« Reactie #5 Gepost op: 23 november 2016, 23:19:39 »
de link naar de 3 andere luidsprekers? gwn eerste pic in google hoor  :)
ik zit hier wat te kijken naar nieuwe woofers.
ik denk dat het realistisch is om gelijk beide woofers door een nieuwer exemplaar te veranderen.
tweeters en midds zien er nog heel goed uit.
de look van de kast is gwn te mooi om weg te gooien.
even opgezocht:
Smaller version of the gargantuesque SB-M1 which previsible sold a little better... but not much at any rate : both the SB-M5 and its (much) bigger SB-M3 sibling are quite, quite rare.
25cm Bass
1kg/14,5cm magnet with linear damper ; high-efficiency polyimide voice coil and bonding
8cm Mid
wide-band piston with narrow gap ; 15,000Gauss
2,8cm High
wide-band piston / 35Khz response
16,500Gauss with square magnet for closer mounting to the mid driver ; and magnetic fluid in magnetic gap ; 160W resistance
type :    3-way bass-reflex
Drivers :    25cm bass
8cm mids
2,8cm highs
Nominal impedance :    6 Ohm
Maximum output :    160W (music) 80W (DIN)
Sensibility :    90dB /1W /1m.
Frequency response :    33Hz...35Khz (-16dB)                         43Hz...33Khz (-10dB)
Crossover :    900Hz - 3Khz
Dimensions :    60,6 x 35 x 32cm
Weight :    16,5kg.
wat voor woofer (10inch) past hier een beetje in? of passen alle 10 inch woofers hierop?
  • 2706
Re: technics sb m-5
« Reactie #6 Gepost op: 23 november 2016, 23:59:41 »
Denk dat het realistisch is dat je met een andere niet org woofer het systeem om zeep helpt.
en tevens de waarde reduceert tot praktisch niets.
Re: technics sb m-5
« Reactie #7 Gepost op: 24 november 2016, 07:19:16 »
De waarde is om zeep. Bij vervanging kun je goed klinkende luidsprekers krijgen wanneer alles klopt en de waarde blijft nihil.
Wanneer je ze goed wilt laten klinken moet de woofer
-hetzelfde rendement hebben
-dezelfde resonantiefrequentie hebben
-dezelfde demping hebben na aansluiting op het filter
-dezelfde elektrische eigenschappen hebben
Je kunt je voorstellen dat dat een hele klus wordt.
Nu is daar meestal wel wat voor te vinden maar dat vereist kennis van zaken.
Mijn tip: voor onderdelen op e-Bay zetten en een paar werkende kopen of je moet echt diep in luidsprekertheorie willen duiken.
Alex
  • 3145
Re: technics sb m-5
« Reactie #8 Gepost op: 3 februari 2017, 14:59:03 »
dus kortom, als men bijv de "verrotte" rubber conusranden van bas-speakers vervangt voor nieuwe conusranden met onduidelijke afkomst/materiaal/demping , dan zijn je speakers hierna theoretisch niet meer op specificatie...
helaas dus ...
 Kenwood L-1000c/L1000m
 KEF R105/3
 Sony DVP-9000es
 Sony CDP-920Q
 Sonos Connect & RDAC
 Apple Airport Expres
 Sony STR-DA50es + KEF KTH2005
