1uf 450v koppelcondesator
« Gepost op: 27 november 2016, 09:45:11 »
Zit hier met een  2A3 SE versterker
op t schema staat een waarde van de koppelcondesator  van 0,47uF ..in is  geplaats een Wonder 1uF  450v
Wat aanhouden.... en wat is het verschil..
waarom zou je een 1uF i.p.v een 0,47uF ...
Wat is het voor-nadeel van een 1uF tegenover een  0,47 als de 1uF al kan ..?
« Laatst bewerkt op: 27 november 2016, 11:20:18 door maxdepax »
Re: 1uf 450v koppelcondesator
« Reactie #1 Gepost op: 27 november 2016, 13:55:48 »
Het kantelpunt voor het laag zal er door omlaag gaan. Wanneer je trafo's dat ook nog aankunnen dan is er geen probleem. Waarschijnlijk lag het kantelpunt al subsoon of  net daarboven dus dan heeft het weinig effect.
« Reactie #2 Gepost op: 27 november 2016, 16:53:23 »
Er kan wel degelijk een probleem optreden met een te grote koppelcondensator.
Blocking door het vastlopen van de eindtrap.
De waarde van de roosterlekweerstand is hierbij net zo van belang als die van de koppelc.
Deze samenstelling bepaalt het -3db punt op die plek.
1uf is onnozel groot en zal alleen van enig nut zijn bij een erg lage waarde van de roosterlek.
Kijk maar eerst even welke waarde daar zit, als dat bv 100k of nog meer is, is 0,1 uf al genoeg
voor een goed -3db punt.
Enige reserve is geen probleem, maar bedenk ook dat er onder 30hz al niet veel meer te beleven is.
  • 5228
« Reactie #3 Gepost op: 27 november 2016, 22:04:45 »
volgens mij is dit het schema
« Reactie #4 Gepost op: 28 november 2016, 07:30:46 »
Theo:  Je hebt t juist.... 100K als roosterlek er is ook een 1k tussen geplaatst
Situatie: koppelcee  - 100k.. naar massa - 1k  > scherm 2A3
dus 0,33 uF  is al voldoende....welke waarde zou jij nemen..?
Is de 0,47 al niet te....( kan nu nog kiezen)
....zal kijken of ik het schema erop kan krijgen hier.....tulip dt staat erop
« Laatst bewerkt op: 28 november 2016, 07:45:53 door maxdepax »
« Reactie #5 Gepost op: 28 november 2016, 12:43:33 »
Die 1K is de roosterstop weerstand.
Die speelt in dit verhaal geen rol.
Vanaf 0,1 uf werkt al goed hier.
Wel dien je met alle -3db punten rekening te houden en dus is ietsje groter geen probleem.
Veel te groot wel omdat die c dan te traag is om snel genoeg zijn lading via de lekweerstand kwijt te raken.
« Reactie #6 Gepost op: 4 december 2016, 10:03:56 »
Wat als de 1K wordt vervangen met een 800ohm zoals de 2A3 Tube data aangeven...ga  ik er iets van horen...een verschil in..
« Reactie #7 Gepost op: 4 december 2016, 10:06:02 »
Er zit nu een 0,33 uF in als koppel......denk nie dat deze te overtreffen is ...uitstekend dus ...doch misschien heeft verlagen van de grid resistor bijkomend voordeel..
Spanning grid hoger....
« Laatst bewerkt op: 4 december 2016, 17:17:03 door maxdepax »
