Ingang verzwakken
« Gepost op: 30 november 2016, 21:25:34 »
Ik ben in het bezit van een bron die ik wil verzwakken, dit probeer ik met: https://www.hi-stands.eu/nl/rothwell-rca-in-line-attenuators.html
Deze verzwakken genoeg, maar ik heb het idee dat dan de pit uit de bas verdwijnt. ::)
Iemand een idee hoe ik dit probleem beter kan aanpakken?
  • 8726
Re: Ingang verzwakken
« Reactie #1 Gepost op: 2 december 2016, 11:04:30 »
Dat kn te maken hebben met een te lage weerstand van de verzwakker vergeleken met de uitgangsimpedantie van het betreffende apparaat.
Wellicht even laten checken door n van de technisch actievelingen op dit forum.  ;)
  • 5619
« Reactie #2 Gepost op: 2 december 2016, 12:40:42 »
je kunt dit op diverse manieren doen dure plug , potmeter of vaste weerstand .
goedkoopste oplossing is een weerstand in serie met je signaal .
waarde hiervan is te berekenen maar je kunt ook een potmeter gebruiken om het punt te vinden waarop het signaal niet meer te hart is .
meet dan de weerstand van de potmeter en zoek daar een weerstand bij .
deze soldeer je in je tulip plug kost 10 cent en wat moeite .
de output van de bron aanpassen is natuurlijk de beste weg maar dat is vaak iets lastiger weerstandje is goedkoop en bevalt het om de een of andere reden niet ook zo weer eruit gehaald .
« Reactie #3 Gepost op: 2 december 2016, 14:09:22 »
Een spanningsdeler is de juiste manier en daar zijn online rekentooltjes voor.
De serieweerstandoplossing van Geerd werkt en is niet zo onveilig als aarden aan cv ;) maar voor optimale bromafstand is een weerstandsdeler de betere weg.
  • 5619
« Reactie #4 Gepost op: 2 december 2016, 15:16:21 »
weerstandje is ook niet de top oplossing je kunt dit op veel manieren doen , maar het is wel de goedkoopste makkelijkste en weer handig ongedaan gemaakte oplossing
deze oplossing is ook gebruikt in de door jouw getoonde pluggen van rothweill  maken ook gebruik van een weerstand
nog wat verder gezocht spreken ze over 30 kh voor 10 db reductie 27 kh + 3 kh bv of 33 kh
metaalfilm is er wel in 30 kh kosten wel 6 cent ps
« Laatst bewerkt op: 2 december 2016, 15:37:33 door geerd »
« Reactie #5 Gepost op: 2 december 2016, 16:12:37 »
Nee, in de Rothwells zitten twee weerstanden en niet eentje. Met eentje is de verzwakking volledig afhankelijk van de erachter geschakelde belasting.
  • 8726
« Reactie #6 Gepost op: 2 december 2016, 17:13:30 »
X2
« Reactie #7 Gepost op: 2 december 2016, 19:46:25 »
Goed om te lezen dat er dus een oplossing is.
Technisch zijn jullie mij al kwijt. 😳
Wat doen die van Rothwell verkeerd?
Iemand die wat goeds voor mij kan / wil maken?
« Reactie #8 Gepost op: 2 december 2016, 19:51:00 »
Je moet even weten wat de apparaten zijn waartussen en hoeveel er verzwakt moet worden.
« Reactie #9 Gepost op: 2 december 2016, 21:44:05 »
Tussen een PS audio Phonolink en een Musical fidelity Nu-vista M3 versterker.
10 / 12db verzwakken.
Is dat mogelijk?
  • 5619
« Reactie #10 Gepost op: 2 december 2016, 22:15:07 »
dat is zeker mogelijk gewoon in je plug verwerken van je interlink
en niemand doet iets verkeerd er zijn gewoon meer wegen naar romen .
ik bouw de interlinks zelf en verwerk de weerstand in de kabel die ik ook zelf opbouw .
« Reactie #11 Gepost op: 2 december 2016, 22:52:34 »
Natuurlijk Geerd, de langste reizen zijn vaak zeer de moeite waard maar de kortste weg heeft ook zijn charme.
Een serieweerstand van 68kOhm met daarna een weerstand naar massa van 47kOhm zou het kunstje moeten klaren.
IN--------[  68k  ]--------|----------- UIT
                                47k
                        SIGNAALMASSA
« Reactie #12 Gepost op: 2 december 2016, 23:00:07 »
En is dat iets ander dan wat Rothwell doet?
Want daarmee hoor ik toch echt klank verschil. :-\
J.B.L
  • 3769
« Reactie #13 Gepost op: 2 december 2016, 23:09:34 »
Rothwells werken op dezelfde manier.
« Reactie #14 Gepost op: 2 december 2016, 23:20:48 »
Deze zorgt dat de phonotrap nog steeds 100 k aan de uitgang ziet, t.w. de last die de NuVista vormt.
Of dat verschillend is van de precieze waardes van Rothwell kan ik zonder meten niet beoordelen.
Bizar overigens dat een phonotrap een versterker zou oversturen of is het alleen een hinderlijk niveauverschil?
