Re: Ingang verzwakken
« Reactie #15 Gepost op: 2 december 2016, 23:26:17 »
Erg groot niveauverschil waardoor ik de versterker maar heel weinig kan opendraaien.
Oversturen is niet aan de orde.
  • 5619
« Reactie #16 Gepost op: 3 december 2016, 00:19:27 »
deze methode heeft 2 nadelen zie maar eens 2 weerstanden netjes in de plug te frotten  ;D ;D ;D
en het kan klankverschil opleveren totale som is wel dat de afsluitimp vermeerderd met 30 k zet deze in serie en je bent er ook kan geen kwaad
in ------------[ 30k ]--------------uit
massa in --------------------------uit  ;D ;D
  • 8726
« Reactie #17 Gepost op: 3 december 2016, 08:56:43 »
Dit verklaart waarom je kabelverschillen hoort.  ;)
Je maakt op deze manier een laagdoorlaatfilter. (C van de kabel).
Twee weerstandjes van 1/8 W zijn makkelijk in een phonoplugje te proppen.
« Reactie #18 Gepost op: 3 december 2016, 09:18:53 »
Hoe deze versie 10 dB verzwakking op kan leveren mag je overigens nog even voor me uitrekenen met de 100k ingangsimp. als uitgangspunt.
  • 3958
« Reactie #19 Gepost op: 3 december 2016, 11:33:46 »
Ik heb ooit vernomen dat je voor zo'n weerstandsdeler de factor tussen de uitgang en de deler bij voorkeur even groot moet houden dan de factor tussen de deler en de ingang.
« Reactie #20 Gepost op: 3 december 2016, 14:33:53 »
De insteek was om de bron ongeveer tegen dezelfde last aan te laten kijken.
« Reactie #21 Gepost op: 3 december 2016, 16:43:01 »
Begrijp ik het goed dat er geen betere oplossing is dan die Rothwell's te gebruiken?  :-\
Dank voor het meedenken.
« Reactie #22 Gepost op: 3 december 2016, 16:48:33 »
Ik weet niet waar je dat leest ???
Het is even de vraag wat voor weerstandswaardes er in die Rothwells zitten om te kunnen inschatten of er een verschil kan zijn met een custom-made oplossing. In essentie zijn die Rothwells duur maar moeten prima werken.
« Reactie #23 Gepost op: 3 december 2016, 16:52:57 »
Ik dacht te lezen dat jouw idee het zelfde was als van die Rothwell.
Als het beter kan hoe en wie kan / wil zoiets voor mij maken?
« Reactie #24 Gepost op: 3 december 2016, 17:00:21 »
Mijn idee is hetzelde als de Rothwells maar de weerstandswaardes zouden kunnen verschillen.
Wanneer je zoveel moet dempen is het ook nog mogelijk dat je waargenomen geluidsverschil uit vervorming bestaat.
  • 5619
« Reactie #25 Gepost op: 3 december 2016, 17:54:00 »
als je je output weet van het de te harde bron en je weet waar je het hebben wild valt dat wel uit te zoeken .
of met een potmeter te harde bron zodanig af regelen dat het geluid gelijk is aan de de rest dan kun je weerstand van de potmeter meten en weet je waar je uit komt .
kunt ook 2 potmetertjes in de te harde bron zetten kun je het afregelen .
er is zoveel mogelijk vind die rothwels wel veel terug regelen
« Reactie #26 Gepost op: 3 december 2016, 18:59:16 »
Als je met een potmeter de te hoge output van een bron gaat regelen doe je dat ook met twee weerstanden tegelijk.
Die zitten dan namelijk in die potmeter.
Maar ook dat is geen perfecte optie want je verandert de verschillende impedantie's.
Het is ook al niet slim om het signaal eerst te versterken naar een te hoog niveau om dat dan verderop weer te vernietigen in weerstanden.
Je zou dan beter kunnen kijken of de gain van die bron niet naar beneden kan.
Als daar een opamp in de uitgang zit bepaalt daar een weerstand de gain van dat trapje.
Die weerstand verlagen verlaagt dan de output zonder nadelen.
