hoeveel mA tesamen
« Gepost op: 10 december 2016, 14:10:56 »
In een 2A3 zitten twee 2A3 - een GZ 34 - Twee ecc83 buizen
Voor duncan PSU berekening vraagt deze hoeveel mA tesamen......?
Iemand....?
  • 5228
Re: hoeveel mA tesamen
« Reactie #1 Gepost op: 10 december 2016, 14:25:11 »
licht aan het schema een gz34 kan van 250 tot 160 ma zijn de ecc83 van o,86 tot 2,45 ma .
fia de data van de buis en het schema van de versterker is dit te achterhalen en te berekenen meten in deze is sneller
« Reactie #2 Gepost op: 10 december 2016, 19:22:37 »
Okee duidelijk zet  de PSU duncan op 282 mA....
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
« Reactie #3 Gepost op: 10 december 2016, 22:59:24 »
De GZ 34 moet je dus dan niet meerekenen , die is onderdeel van de PSU
  • 5228
« Reactie #4 Gepost op: 10 december 2016, 23:19:50 »
ja daar zit hen het gemene in de berekening klopt toch niet 2 x ecc is 4,9 ma max zou je de gz meerekenen kom je 0- 254,9  ma
« Reactie #5 Gepost op: 11 december 2016, 07:09:00 »
Ja natuurlijk... Dank je voor de tip .....dit verandert zeker de filtering....
De GZ34  ontvangt maar  228v  vanuit de trafo... ik merk dat door deze lager  aangeleverde spanning.... de filtering snel verandert.. bijv.  elke 40u-20u elco waarde verandering en zeg 20 ohm andere- hogere of lagere -weerstandswaarde  tellen direct .....
De 2A3 loopt op 250v anodespanning en maakt de klank  wat braafjes... maar dit terzijde ..dank zij jullie hulp klink-ie heel heel goed ....deze voeding maakt 'm
« Laatst bewerkt op: 11 december 2016, 08:09:54 door maxdepax »
