Bas zuil speaker werkt niet
« Gepost op: 16 december 2016, 18:01:51 »
Beste audio deskundige,
Mijn speaker zuil van Jamo is losgekoppeld en zelf weer geprobeerd aan te sluiten. Alles doet het behalve de bas. Ik heb een foto gemaakt van hoe ik alles heb aangesloten. Veel verschillende pogingen gedaan maar kom er niet uit. Hopelijk kan ik geholpen worden. Zou heel erg dankbaar zijn.
https://drive.google.com/file/d/0B4Ja3A1_opTXb29VZ1ZkSklsQnM/view?usp=drivesdk
Gr. Nils
  • 1437
Re: Bas zuil speaker werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 16 december 2016, 22:06:52 »
Netjes... ::)
J.B.L
  • 3406
« Reactie #2 Gepost op: 16 december 2016, 22:17:42 »
Wat een drama  ::) Sorry.
Je hebt fatsoenlijke speakers staan dus een degelijke aansluiting is wel op zijn plaats.
Een beetje goede 2.5mm2 OFC (geen CCA) speakerkabel kost je geen fortuin, daarna schroef je 2 mooie banaanpluggen er op en heb je een prima verbinding zonder te prutsen met kabels strippen: http://link.marktplaats.nl/m1115055789
De juiste manier van aansluiten is in jouw geval de aansluitingen met dezelfde kleur met elkaar te verbinden en dan de speakerkabels normaal aansluiten dus rood op rood en zwart op zwart. Bij voorkeur op de bovenste terminals.
Als je simpele brugjes wilt maken, pak maar een stukje solide installatiedraad.
« Laatst bewerkt op: 16 december 2016, 22:22:07 door J.B.L »
  • 5268
« Reactie #3 Gepost op: 16 december 2016, 22:47:24 »
of zoiets ben je ook klaar brugjes van massief koperen draad rood met rood verbinden en zwart met zwart
http://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/kabels/m1112115497-monster-cable-speakerkabels-2x3m.html?c=3c1f5dcc18d02a99040ca8de656940d2&previousPage=lr&pos=14
« Reactie #4 Gepost op: 17 december 2016, 13:49:18 »
Bedankt voor jullie reacties. Was al bang voor dat het een drama was. Heb ook nog even een foto van de versterker bijgevoegd. Volgens mij passen  die banaan stekkers daar niet in. Beste om nieuw speaker draad te kopen en dan alleen aan de speaker kant de banaan stekkers te monteren.
Vroeg mij nog af waar die brugjes voor dienen. Heb nu een stukje koper tussen de twee roden aansluitingen zitten en een draadje tussen de zwarten. Kan ik die het beste vervangen voor 2 x koper draad tussen rood rood en zwart zwart bij beide speakers?
https://drive.google.com/file/d/0B4Ja3A1_opTXN2VVdDJEeTFjbXc/view?usp=drivesdk
  • 10246
« Reactie #5 Gepost op: 17 december 2016, 14:09:38 »
Alsjeblieft, ja!  ;D
Ik zou ook de hele speakerbedrading iets steviger uitvoeren. Dit lijkt maximaal 0,5 mm2 en da's wel erg dun.
  • 6469
  • O<erveendfant terrible
« Reactie #6 Gepost op: 17 december 2016, 15:22:11 »
Als je het knoopje in de kabel hebt gebruik om de plus kant aan te duiden, dan zijn de speakers van het linker kanaal volgens de foto van de versterker niet in fase aangesloten.
  • 1437
« Reactie #7 Gepost op: 17 december 2016, 15:36:38 »
Zo heb ik mijn hoog en laag doorverbonden op de speakers.
En dan zo mijn speakers met banaanpluggen verbonden met mijn versterker.
  • 5268
« Reactie #8 Gepost op: 17 december 2016, 16:19:48 »
zo u bent nog goed wakker opa  ;D
  • 6469
« Reactie #9 Gepost op: 17 december 2016, 18:00:47 »
Middagdutjes hè, dat is mijn geheim.
(Soms zelfs een ochtenddutje, maar niet verder vertellen hoor!)
