Re: VU meters .
« Reactie #15 Gepost op: 2 januari 2017, 18:25:51 »
Bij de lokale kring loop een cassette deck gevonden met hele grote VU meters .
cassette deel eraf gehaald , doosje gemaakt en getest .
nu moet ik nog LINE IN vinden bij de printplaat , ik heb ook de 2 draden van het cassettehoofd
gedeelte , als ik die aanraak gaan ze mooi heen en weer , maar met een RCA erop slaan ze volledig uit .
Weet iemand waar ik het beste in kan 'tappen' om ze met de muziek mee te laten gaan ?
Ik heb 2 line out op mijn voorversteker , en evt ook nog luidspreker uitgangen .
foto's :
(het is eerst een prototype) :
Nu nog een aansluit punt vinden , en klaar .
Bose 1801 (recap + speaker beveilging)
Music Fidelty M1 DAC
Tannoy 15 inch 'puma' en 'cougar'
Mordaunt Short Subwoofer .
Kabels van KlotZ
  • 11757
Re: VU meters .
« Reactie #16 Gepost op: 2 januari 2017, 18:49:16 »
Leuk.
Uiteindelijk moet het in een mooie kast komen natuurlijk.
Re: VU meters .
« Reactie #17 Gepost op: 2 januari 2017, 19:02:43 »
Inderdaad , dit is even tijdelijk .
Als dit goed werkt bestel ik 2 van de onkyo M5000 VU meters , en dan mooi eikenhout .  :)
Kabels van KlotZ
  • 5688
Re: VU meters .
« Reactie #18 Gepost op: 2 januari 2017, 19:08:28 »
line out en dan 2 trimpotjes ertussen om ze af te regelen 100k of zo even proberen
Re: VU meters .
« Reactie #19 Gepost op: 2 januari 2017, 19:21:05 »
Elke vu meter werkt uiteindelijk op een gelijkgerichte gelijkspanning.
Elk audiosignaal is wisselspanning en die zal je dus eerst moeten gelijkrichten met een diode.
Die zit soms in de meter ingebouwd of op een aangesloten printplaatje.
Als de uitslag je te zenuwachtig is kun je er een kleine elko over aansluiten.
Afregelen zoals Geerd al zei met een simpele instelpotmeter.
Aansluiten op het gevoeligere lijnsignaal geeft eerder kans op storingen dan op het laagohmige speakersignaal en
in dat geval 'meet' je gelijk het uitgangsvermogen i.pv. het lijnsignaal.
Re: VU meters .
« Reactie #20 Gepost op: 2 januari 2017, 19:38:25 »
En op de luidsprekeruitgang is je aanwijsdrempel vanwege de diode ook kleiner.
Re: VU meters .
« Reactie #21 Gepost op: 2 januari 2017, 20:19:05 »
Even een update ,
Ik heb van alles geprobeerd , Line out , Line In beide met Lineout of de versterker , luidspreker uitgangen , met een splitter tussen de voor en eind versterker .
Alleen bij de 3 draden die je ziet , die zaten op het cassette gebeuren , als ik de rode aanraak slaat hij een beetje uit , de blauwe slaat hij helemaal uit , als ik die aarde 'vast'  houdt dan blijven de meters mooi helemaal links staan .
IK wil inderdaad dat hij via de luidsprekers gaat , niet via de line out .
Maar kan je die trim potten gewoon bij de lokale electroboer halen ?
en moet er 1 diode tussen of 4 in een rondje ? (van wissel naar gelijk stroom )
Alvast bedankt ! vind het reuze interessant allemaal .
Edit : ik heb wel het 'cassette' deel gedemonteerd ,
wacht de cassette op play signaal van het deck ?
voordat hij werkt
« Laatst bewerkt op: 2 januari 2017, 20:27:12 door Wrench »
Kabels van KlotZ
Re: VU meters .
« Reactie #22 Gepost op: 2 januari 2017, 20:34:58 »
Diode met een pootje aan rode LS aansluiting, één pootje aan een buitenaansluiting van de potmeter, de andere aan de zwarte luidsprekeraansluiting, de middenpoot aan een aansluiting van de meter, de andere aansluiting van de meter weer aan de zwarte luidsprekeraansluiting. Heel zachtjes muziek aanzetten en kijken of de meter de goede kant uitslaat, zoniet dan de diode omdraaien. De potmeter zo draaien dat de uitslag verdwijnt. Muziek kun je nu harder zetten en met de potmeter de meter weer laten uitslaan. Nu moet je eigenlijk gaan kijken waar de versterker op zijn max. zit en daar de meter op 0 dB. instellen.
Met het elcootje van Theo over de meter wordt ie wat minder zenuwachtig.
« Laatst bewerkt op: 2 januari 2017, 21:02:13 door Be tweeter »
Re: VU meters .
« Reactie #23 Gepost op: 2 januari 2017, 20:38:40 »
Bedankt  Be Tweeter daar kan ik wat mee.
dit snap ik ook wel , zal eens een oud mengpaneel slopen voor een potmeter / diode
Update :
Met de methode van Be Tweeter werkt hij , alleen ik moet hem vrij luid zetten voordat hij uitslaat .
Nu is dat overdag geen probleem maar savonds is het lastig voor de buren  8)
Ik heb hem met diode en elko rechtstreeks zonder potmeter op de VU meter ,
en volume op +-30 % slaat hij mooi uit .
maar ik luister meestal 20% en dan slaat hij niet uit .
Kan er iets op dat het voltage een beetje boost ? en dan met een potmeter terug regelen dan hij instelbaar is ?
« Laatst bewerkt op: 2 januari 2017, 22:59:16 door Wrench »
Kabels van KlotZ
  • 3989
Re: VU meters .
« Reactie #24 Gepost op: 2 januari 2017, 23:13:34 »
Die zitten vast ook wel in je cassettedeck.
Re: VU meters .
« Reactie #25 Gepost op: 3 januari 2017, 00:18:25 »
Als je het hebt aangesloten zoals in dat schema hierboven dan hangt het sterk af van de waarde van de parallel weerstand
wat er nog overblijft voor de meter. Elko ook eerst nog niet toepassen.
Zo is er ook niks in te stellen, doen zoals Betweeter het zei.
Dat ik dat nog eens zou zeggen ;D ;D ;D
Re: VU meters .
« Reactie #26 Gepost op: 3 januari 2017, 08:07:59 »
Altijd tot wederdienst bereid :):)
Een germaniumdiode ( of in elk geval eentje met een lagere doorlaatspanning verhoogt de gevoeligheid en zal zorgen dat de meter iets eerder beginnen uit te slaan. De maximale uitslag bepaal je nog steeds met de potmeter. Een tweede potmeter en schakelaar parallel aan de eerste potmeter biedt de mogelijkheid een X10 stand te fabrieken.
Het zou handig zijn om te weten bij welke gelijkspanning de meters bruikbaar beginnen uit te slaan..
Edit: De germaniumdiode was een eerste stap maar de volgende schakeling zorgt voor het gewenste logaritmische karakter.
« Laatst bewerkt op: 3 januari 2017, 08:25:47 door Be tweeter »
Re: VU meters .
« Reactie #27 Gepost op: 3 januari 2017, 10:08:21 »
Ik heb voor het eerst mijn DC lab power suply kunnen gebruiken :)
De meters begint bij 0.011 volt , en 100% op vu is 0.191 volt , en volledig naar rechts is 0.589
meters beide hebben een weerstand van 1,221 k ohm .
misschien kan je er wat mee ?
« Laatst bewerkt op: 3 januari 2017, 10:11:02 door Wrench »
Kabels van KlotZ
Re: VU meters .
« Reactie #28 Gepost op: 3 januari 2017, 10:14:54 »
Volgens mij moet de schakeling hierboven dan van zacht tot hard geluid uitslag zal geven.
Re: VU meters .
« Reactie #29 Gepost op: 3 januari 2017, 10:27:36 »
DIe heb ik nog wel een paar van liggen ,
ik zal jou schema even maken .
Kabels van KlotZ
