tubejack
  • 2728
    • TubeJack
Re: Feedbackloze Dynaco (VTA) ST70
« Reactie #60 Gepost op: 13 januari 2017, 15:49:55 »
Sorry zwak ziek en misselijk en een hoop gedoe. :'( Er zijn al zeer goede tips gegeven.  :)
Gewoon één kanaal proberen en dan de tegenkoppeling loshalen en kijken en luisteren wat er gebeurt, hand bij de aan/uit schakelaar...
Ik vind ook 4x EL34 een vrij te hoge belasting voor een GZ34, daar komt bij dat nieuwe trafo's vaak een lage RT (inwendige weerstand hebben)
Dus een hoge inschakel stroom.  De GZ34 wil graag iets van 150....200ohm op haar anodes zien.  Wat ik zelf zou doen de inwendige weerstand van de trafo meten en b.v. als experiment twee weerstanden van 50ohm 5...10watt in serie met deze anodes pootje 4 en 6 zie https://frank.pocnet.net/sheets/030/g/GZ34.pdf
Verder kun je het inderdaad prima simuleren met duncan amps. Prachtige software voor niets  8)
http://www.duncanamps.com/psud2/
« Laatst bewerkt op: 13 januari 2017, 15:52:20 door tubejack »
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
« Reactie #61 Gepost op: 13 januari 2017, 16:31:53 »
Addition of the diodes prevents current flowing in the reverse direction.  How can this ever be? In the event of a power failure the power supply caps are fully charged.  The rectifier tube is now reversed biased with a cooling cathode and potential for an arcing is highest which usually destroys the rectifier.
Het lijkt me een overbodige mod , die "power failure" is er iedere keer als je de versterker uitzet , bovendien valt de spanning op het DC gedeelte van de voeding snel weg doordat de buizen ook nog even doorwerken .
Dan ben je , denk ik, beter af met een bleeder weerstand in het DC gedeelte
